• 02.10.2026, 19:05
Koradhil
Re: Temps zu hoch ! Warum ?
Sonntag, 5. Juni 2005, 16:48
Ich denke mal das ich Mittags hingehe ! bau das Teil gerade nochmal auseinander !
Gruß Koradhil
Stefan_K.
Sonntag, 5. Juni 2005, 18:32
kannst ihn mitbringen und mir 2 Tage da lassen. Sorry, keine Chance auf schnelle Hilfe die nächsten Tage. Kann kurz raufschauen, aber ob ich auf die schnelle den Fehler finde ? Bring einfach mal mit. Spannungswandler mal angeschaut ? Ich tippe bei der angeblichen NB Temp ja eher auf die Spannungswandler Temp.
Stefan
Koradhil
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:10
MB 81° :(
Gehäuse auf + 40cm Ventilator !!!!!!
Au Mann
GRuß Koradhil
Stefan_K.
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:29
Zitat von »Koradhil«
MB 81° :(
Au Mann
GRuß Koradhil
Mach mal nen Bios Update .. Ich tippe nach wie vor, daß das der Tempsensor von den Spannungswandlern ist oder der twinplex liegt kein Stück auf. Wenn er aufliegt und es tatsächlich der richtige Sensor ist, dann ist der Sensor Mist und Du hast unter Umständen im Bios die Notabschlatung aktiviert. Kontrollier das mal bitte alles.
Erkaeltung
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:30
Hi !
81 ? das ist NIE und NIMMER die Temp der NB ;D
Ich tippe auch auf die Spannungswandler.
Denk doch mal nach --> 81°
...halte mal deinen Finger auf den NB Kühler und dann mal an die Spannungswandler....dann merkst du selber was heißer ist. Unter "Mobo-Temp" kann man ja alles mögliche verstehen....
Katzenfreund
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:34
hast du möglicher Weise Fahrenheit eingestellt?
andere Sache:
kippelt der Twinni?
Erkaeltung
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:44
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-fahrenheit.htm
...das wären dann 27,222 °Celsius
Katzenfreund
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:47
ähh ich nehms zurück.
das andere klingt weitaus realer.
Erkaeltung
Sonntag, 5. Juni 2005, 19:54
...ja...aber ob der Sensor überhaupt richtig ausliest ...bzw. was liest er aus ,an welchem Bauteil.
Ich würde einfach mit nem externen Thermometer rangehen und das Mobo nach den 81° absuchen....
Koradhil
Sonntag, 5. Juni 2005, 21:20
Also die Spannungswandler sind es nich !
Der Twinni is auch handwarm ! wacjkelt auch nich !
Ich bau das alles morgen nochmals auseinander und werde alles neu vrschlauchen !
Dann werde ich ja sehn was ist.
Was mich immer noch wundert das der DECKEL des COMPAKTTUBE nicht fest si nachdem lösen der Schrauben.....er geht ganz einfach ab !
naja....ich melde mich....
Vielen Dank schonmal !
GRuß Koradhil
Stefan_K.
Sonntag, 5. Juni 2005, 21:31
Da smit dem Deckel ist schon ok .. da entsteht ja nicht auf einmal ein Unterdruck so aus dem Nichts.
Hat der twinnie Kontaktfläche ? Weil handwarm passt nicht ins Bild.
friku
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:02
Hi everyone:
Haven´t read the complete thread (sorry for this beforehand :-[).
So, only a few ideas about what could happening and the possible solutions (if not indicated yet).
A pump like the Eheim600 for a jet like design is a too weak pump, because the pressure drop caused by the block affects the rest of blocks connected to the same circuit. That could explain the extremely high temps in the VGA card.
The solutions are basically three:
1.) Substitute the 120 rad, with a double 120 (or triple one if possible in space and availability of money ;) )
2.) Substitute the Eheim600 with a more higher pressure like pump. Blocks with jet design loves high pressure ;)
3.) Change the position of the VGA card block, put it just behind the CPU block, because the Chipset would run perfectly enough with higher temps.
Another idea could be splitting the current circuit in two separate ones.
One with the Eheim600, for VGA and Chipset and another higher pressure pump only for the CPU, all this cooled with one double 120, or with two simple 120.
Only ideas, what you finally choose only depends on your personal ideas, like always... ;)
Cheers,
friku.
Katzenfreund
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:08
davon inspikiert und von der Tatsache, dass du ja sowieso nachmal verschlauchen willst: Nimm mal die Graka als ersten Kühler im Kreislauf und schau, ob sie immernoch so heiß wird.
friku
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:13
Right ;), one option...
Cheers,
friku.
Stefan_K.
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:14
Zitat von »friku«
H
1. a 120 Evo is enough .. no dream temps, but enough
2. the pump is alright no prob with the flow in such a small circuit
3. the position changes nearly nothing at all, because the water temp is balancing within the circuit +- 1 ° C
Die Grafikkarte ist doch gar nicht mehr das Problem ? Lest Ihr noch mit ? Die Northbridge ist das Einzige was noch zu heiß wird.
Katzenfreund
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:18
To point number
3. Yes, the position doesn't matter but if the high temp is caused by a low pressure than it could be a way of provement.
And in cause of my bad English here is what I wants to say in German:
Zu 3.
Ja, die Reihenfolge ist egall. Aber wenn die hohe Temperatur auf einen schlechten Durchfluss zurück zu führen ist, dann könntest du das Prfüen (indem du die Graka als ersten Kühler nach der Pumpe nimmst)
Edit sagt: Der Mann hat recht, aber hast du was gelesen von: Sie ist kühler? Nö, jetzt ist es nur normal ;D (bitte nicht falsch verstehen)
Also zur Nothbridge:
Welche Spannung ist im BIOS eingestellt?
friku
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:19
1. and 3.) Hm, yes, no dream temps, but probably the wanted better performance?
2.) Yes, flowrate would be right, but, what´s up with the pressure drop? I think that a jet block would work/perform better, right?
Sorry Stefan, have said before that I haven´t read the complete thread..., sorry  :-[
Cheers,
friku.
EDIT: You´ve said before that you have installed a MSI board. Look in the Bios (performance section) if Dinamic Overclocking isn´t enabled. If it is, disable this option. In MSI boards, this option could increase the Chipset work and cause higher temps on it.
Katzenfreund
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:28
wie ist die Temp der Kondensatorgruppe neben den Spannungswandlern?
Und:
Kannst du mal Bider vom fertigen Sys posten? (von innen)
friku
Sonntag, 5. Juni 2005, 22:33
God, sorry! Don´t know where I have read about the MSI board, probably in another thread...
Have looked right now in the specs posted by him and nothing about MSI found... :-[
Would be good if we could know what a mobo is mounted.
Cheers,
friku.
Stefan_K.
Montag, 6. Juni 2005, 01:08
grundsätzlich richtig, aber das sind nicht die riesigen Unterschiede bei einer anderen Pumpe.
right, but a better pump makes only small differences.
The main prob is the NB temp .. which is way to high if it is right.
Cheers
Stefan
