• 22.11.2026, 18:38
2x Evo 240: 4x 120mm @ 5V, oder 2x 120mm @ 5V?
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:12
Hallo!
Da ich mir bis Ende August ein wassergekühltes Netzteil zur Geräuschoptimierung und einen Dual Core Prozessor gekauft haben werde, plane ich bereits meinem 240er Evo einen Partner zur Seite zu stellen. Rein technisch ist das machbar (eine externe Halterung ist schon entworfen, muss "nur" noch gebaut werden), die Pumpe ist auch stark genug, nur frage ich mich, was jetzt temperaturmäßig Sinn machen würde.
Ich könnte theoretisch vier 120mm Lüfter unterbringen und alle auf 5V drosseln. Ich könnte aber auch nur die zwei die ich sowieso schon habe weiterhin auf 5V betreiben.
Mein System (bis Ende August)
AMD 64 4200+
DFI Ultra-D nF4
6800 GT Gigabyte
EDV-E - Netzteil 420W
Könnte ich das vielleicht sogar passiv betreiben?
Danke schon jetzt für die Antworten und nein, eine Reimers-Website wäre nicht geeignet, da dort die Wattangaben etwas veraltet sind. Immerhin wird mein System ein bisschen mehr an Wärme ableiten müssen. Hierzu möchte ich eure Einschätzungen hören...
imperator79
Re: 2x Evo 240: 4x 120mm @ 5V, oder 2x 120mm @ 5V?
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:17
wenn schon zwei Radiatoren dann beide aktiv kühlen, denn einen aktiv und den anderen Passiv bringt garnichts. Beide passiv bringts auch nicht weil ja einer intern verbaut ist. Also ich würde beide Radis mit Lüfter bestücken und mit 5 V anfangen.
FragMaster.nsn
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:19
Wenn man sich schon 2 Radiatoren gönnt, dann sollte es nicht an der aktiven Steuerung über ein Aquaero scheitern.
35712
Mittwoch, 8. Juni 2005, 15:22
Nein, sie werden beide extern verbaut...
Wie sähe es aus, wenn ich beiden Radis je einen 12mm Lüfter geben würde? Wäre das sinnvoll, oder im Endeffekt genauso sinnvoll wie einem beide zu geben? (ich glaube ja eher letzteres).
Sorry, aber ein Aquaero kostet noch immer 150€. Bevor ich mir das zulege, muss die Laing von diesem Vorteile haben. Ich kaufe mir garantiert keine Lüftersteuerung für 150€, wenn ich die elektronische Steuerung dabei nicht brauche. Dann lieber eine zweite Zalman für 25€. Wenn das Wasser zu heiß wird, schaltet das WK-Netzteil sowieso automatisch ab - da brauche ich keine Relaisschaltung oder sowas.
35712
Donnerstag, 9. Juni 2005, 08:58
Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Lüfter auf 4V zu drosseln? Denn ich glaube fast, dass 4 (auch auf 5V) doch hörbar sind...
Coooool
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:35
Also von extremen Drosseln der Lüfter halte ich nicht viel.
Das gelingt nur wenn man dazu ne vernünftige Ansteuerung nimmt die die Spannung erst runterregelt wenn die Lüfter angelaufen sind.
Und wenn das ganze ohne Kontrolle läuft riskiert man das der Lüfter steht und keiner merkts.
Ich hatte bei meinem Lian-Li PC71 die Frontlüfter auf die kleinste Stufe gestellt und die Tage bemerkt das einer von denen garnicht anlief.
Wenn sowas an nem heißen Tag passiert und das Kühlsystem keine Reserven hat, sondern auf die Lüfter angeiwesen ist, siehts dumm aus.
Ich lasse meine Lüfter am eingebauten (siehe meine Bilder)240'er auf 7 Volt laufen.
Da laufen die sicher an und man hört sie nur gaaaanz leise.
Wenns heiß wird schalte ich auf 12Volt um.
Dann hört man die zwar, aber wirklich nicht störend.
Laufen ja auch mit 12Volt nicht so hochtourig.
Musst auch mal überlegen ob ein so langsam laufender Lüfter überhaupt noch viel bringt.
Vielleicht kommste auch ohne aus wenn Du die natürliche Konvektion bisschen anregst (Kühlturm, Kaminwirkung).
pharao
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:37
Was bei den Temperaturdifferenzen im Bereich Wakü effektiv grad mal gar nichts bringt ;)
35712
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:43
Also meine Lüfter sehe ich. Die sind alle extern und leuchten blau. Wenn da einer nicht läuft, sollte ich das erkennen können.
Weiß denn jemand ob 4x 5V Lüfter bedeutend lauter sind als 2x 5V?
imperator79
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:51
Warum probiertst du das nicht einfach aus, oder hast du keine 4 Lüfter parat? Da ich nicht weiß was du unter "bedeutend" verstehst kann man das nicht so genau beantworten. Sicher sind 4 Lüfter lauter als 2 Lüfter aber wie viel ist unmöglich vorherzusagen.
Als ich mal auf dem Trioval in der Lausitz war habe ich folgende Feststellung gemacht. Kommt ein Rennwagen vorbei ist das nicht so laut. Kommen aber 20 Rennwagen vom gleichen Typ vorbei sollte man sich festhalten.
Was ich damit sagen will: verbaue nur so viele Lüfter wie nötig und nicht wie möglich.
Gru?
cronix
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:54
warum nimmst du nen zweiten ? einer sollte leicht reichen. auch mit 2x120mm @ 5V
und man kann das berechnen wie viel lauter das wird. haben wir mal in mathe gemacht.
Coooool
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:56
hmm, warum nicht?
35712
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:40
Schafft denn ein externer 240er Radi mit 2x120mm @ 5V folgende Komponenten?
4200+ X2
2x 6800 GT
nF4 Ultra @ SLI
420W Netzteil von Enermax (umgebaut)
cronix
Donnerstag, 9. Juni 2005, 16:08
ich würde sagen ja!
35712
Donnerstag, 9. Juni 2005, 16:28
Auch zu annehmbaren Temperaturen, also dass ich im Hochsommer keine Hitzeprobleme bekomme?
00riddler
Donnerstag, 9. Juni 2005, 16:33
Ich würd sagen du solltest auf jeden Fall beide 240er benutzen und auch auf jeden Fall auf jeden 2 Lüfter packen da du ein wassergekühlstes Netzteil hast.
Es kann schon mal sein, dass dein Netzteil bei zu hohen Wassertemperaturen abraucht.
Der Lautstärkeunterschied zwischen 2 und 4 Lüftern ist nicht sehr gross.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
imperator79
Donnerstag, 9. Juni 2005, 16:34
Es ist aber auch nicht gerade wenig was da dran ist am Kreislauf. Zwei Geforce Heizplatten ein Monsterprozessor und ein heißes Mutterbrett. Kann schon sein das du die Lüfter etwas hochdrehen musst.
Aber ganz ehrlich wie FragMaster.ac.nsn schon schrieb. In dieser Preisklasse gehört ein Aquaero daher.
35712
Donnerstag, 9. Juni 2005, 16:37
Was habe ich beim Aquaero denn für Vorteile im Vergleich zu einer manuellen Lüftersteuerung? Es sieht stylischer aus, kann die Lüfter je nach Temperatur steuern, mir vielerlei Sachen auslesen...
Aber eigentlich will ich mein System auf eine Lautstärke trimmen. Es darf nicht lauter als Lüfter auf 5V werden...dann bringt mir auch ein AE nicht so viel...
Aber ganz ehrlich: Ums Netzteil mache ich mir gar keine Sorgen. Das kann sich abschalten und geht nicht kaputt. Eher würde ich mir um die anderen Sachen Gedanken machen.
00riddler
Donnerstag, 9. Juni 2005, 16:46
Du solltest mal rechnen, dass du ca 300Watt an Wärme abgeben musst (oder mehr) und deine Wassertemeperatur wegen dem Netzteil auch nicht zu hoch sein darf.
Unter 5V wirst du mist den Lüftern nicht kommen und du wirst auch alle 4 brauchen.
00riddler
I7 6700K
35712
Donnerstag, 9. Juni 2005, 17:04
Also besser 2 240er mit 4x 120mm @5V...
cronix
Donnerstag, 9. Juni 2005, 17:10
ja dann reicht des aber locker ...
