• 22.11.2026, 08:09
madberlin
Spannungswandler Kühlen MSI K8N Neo4 Platinum
Donnerstag, 16. Juni 2005, 11:13
Hallo
habe das MSI K8N Neo4 Platinum und wollte meine Spannungswandler kühlen, ja es gibt bei Mips einen Wakü´ler dafür aber der paßt nur auf das K8N Neo4 SLI dort sind die Spannungswandler etwas anders angeordnet, auf meinen Board sind da 3 vieeckige Bausteine /ca. 1cm*1cm*8mm hoch und dazwichen immer 2 ganz kleine die aber sehr warm werden und diese sind nu ca 2-3 mm hoch und nur 4,5mm im quadrat. Hat jemand ne Idee ob es einen passenden Wakü´ler gibt dafür??
Hier mal ein Bild, über den CPU Sockel 939 die drei viereckigen dinger und ganz genau hinschauen, dazwischen sind die kleinen auf der Platine und die werden halt mehr wärmer als die großen
http://www.de.tomshardware.com/motherboa…-boards-17.html
Danke Madberlin
D4F
Re: Spannungswandler Kühlen MSI K8N Neo4 Platinum
Donnerstag, 16. Juni 2005, 12:55
Nein gibts es keine von AC ... selber bauen ist da wohl angesagt.
Stefan_K.
Donnerstag, 16. Juni 2005, 14:38
hattest Du nicht mal so ne kleinen bei mir gekauft ? Die könnten da gut passen. Notfalls komm mal mit Board vorbei.
Stefan
