• 15.11.2026, 07:12
NeoDym
Graka zu AC schicken?
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:08
Hiho
Meine Graka wird einfach zu heiss,der normala Ati-Twinplex reicht wohl nichts aus,würde deshalb gerne den Komplettkühler nehm,nur ein Problem...
Ich bekomm einfach nich die passiven Ramkühler ab,und kaputt machen will ich auch nichts,würde nich viel bringen ;)
Könnte ich nun die Karte (Hercules 9800pro) zu AC schicken und ihr baut mir da dann nen Kompletten Kühler rauf??
Was würde das kosten?
Cya NeoDym
Ps.: Wieso sind hier die Weihnachtssmileys,oder sind die nur bei mir??
Stefan_K.
Re: Graka zu AC schicken?
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:13
wir machen nix ab, was nicht ab geht. Das Risiko die Karte kaputt zu machen ist hier zu hoch.
Stefan
NeoDym
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:15
Hm,joa irgendwie verständlich
Nur diese Dinger muessen doch abgehn,hab voll schiss zuviel gewalt anzuwenden :( genau das gleiche Beim Chipsatz.... :( :( :(
juergen_schelhorn
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:22
3 Stunden BF2 zocken (oder ähnliches ;D) und dann versuchen abzudrehen oder versuch mit Zahnseide unter dem Passivkühler durchzufahren. Wenn alles nichts hilft einpacken und ab ins Gefrierfach!
Solltest du als alter Hase (wortwitz ;D) aber eigentlich wissen! ;D
Ripper
Cartman87654
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:37
Jop , am besten die Zock version versuchen , bei Wärme wird der Kleber weich und man kann die Kühler schön abdrehen . Solange du wirklich drehst und nicht reißt kann nicht viel passieren ;)
Gefrierfach mag ich nich so , damit hat mein bruder schonmal ne TNT 2 gekillt ;D
boo+
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:39
Nehm doch Einfach Ne Föhn und halt ihn auf den Kühler dann sollte es eigentlich ohne Probleme ab gehen.
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
NeoDym
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:53
hmm,ja,ich kenn die varianten,aber ich bekomm das echt nich hin,und wenn ich erst zogge,dauert das bis ich die graka ausm Gehäuse hab,is dann schon wieder Kühl,und ich trau mich da echt nich so wirklich ran...
Und mit Fön?kann da auch nichts kaputt gehn??
Anderes Thema:
Bei dem AC komplettkühler würden die rams also auch sehr gut gekühlt werden,oder?
Cya NeoDym
Ps.: Kann nich wer zu mir nach hause kommen und das mit den ram kühlern machen?Bezahl auch :)
juergen_schelhorn
Mittwoch, 22. Juni 2005, 23:55
Komm du zu mir, dann mach ichs! ;D
Ripper
Benny2002
Donnerstag, 23. Juni 2005, 00:55
Ripper
Und wenn man 6 Stunden spielt fallen die Kühler von alleine ab ?! ;-)
Mim Fön heißt machen, dann versuchen mit Zahnseite, drunter zu fahren und quasi durch zu trennen...
DaBibo
Donnerstag, 23. Juni 2005, 14:12
Bei meiner alten billig GraKA sind dir wirklich abgefallen ...
ansonsten hebel ich die einfach mit nem Messer runter ;)
imperator79
Donnerstag, 23. Juni 2005, 14:18
genau das ! ist grundverkehrt. nicht hebeln !!!! sondern drehen. Durch hebel kannst du schneller die BGA Kontakte des Speichers beschädigen.
DaBibo
Donnerstag, 23. Juni 2005, 14:23
Ich drücke ein Bastlerskalpel in den Kleber und hebel Kühlkörper gegen das IC ;)
Das geht nicht auf die Kontakte und ging bisher wunderbar ...
Affengammel
Donnerstag, 23. Juni 2005, 15:17
also ich hab auch die hercules 9800 pro und ich habs ja auch hinbekommen ;) hab nen fön genommen, alles schön erwärmt und dann bin ich mit zahnseide zwischen den chips und den kühlern lang und zack warn die kühlkörper ab ;)
SanDiego 3700+ @ 2800 Mhz | 255 MHz x11 | 1,475 V 2 GB Samsung U-C-C-C @ 255 MHz | 3-4-4-8 | 1T | 2,6 V DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Connect3D X1800XT | PE-BIOS | 710/810 MHz 2x Seagate 120 GB S-ATA HDD
boo+
Donnerstag, 23. Juni 2005, 17:15
Ich würde das Ding mit den Fön erwärmen und dann abdrehen.
ging bis jetzt immer bei mir.
NeoDym
Donnerstag, 23. Juni 2005, 20:50
Hm,muss wohl nen komplettkühler nehm,games wie far cry schmieren nach ner zeit ab,und die graka-rams fühlen sich echt mega heiss an,obnwohl ich nen großen ventilator vor stehn hab :(
Naja,teste nochmal in nem kühleren Raum,und wenns dann geht isses wohl echt die graka :(
Cya NeoDym
boo+
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:06
Wenn du wirklich noch den Speicher Kühlen willst würde
ich dir das empfehlen
GPU: Twinplex ATI
Speicher: https://ssl.kundenserver.de/s86854151.ei…%3D2823345%3D29
DeViLSpArK
Freitag, 24. Juni 2005, 00:25
ins gefrierfach legen, dann wird der kleber brüchig und du kannst die dinger abmachen (am besten abdrehen)
Please visit www.moddingecke.de Biete Aquagrafx ->Pn
peter.sbg
Freitag, 24. Juni 2005, 01:41
im gefrierfach kann aber auch alles andere an der graka brüchig werden. versuch es mit dem fön. wenn du einen heißluftfön verwendest, dann musst du auch aufpasen, dass nichts schmilzt.
einfach vorsichtig probierren. meistens sind es klebepads - die halten auch ziemlich gut. wenn es allerdings kleber ist, dann sieht es etwas schlechter aus. die hier genannten tipps wie zahnseide sind gut. benutz die zahnseide als "säge".
keine angst. wenn die kühler geklebt sind (kleber oder pad) dann ist da sicherlich ein ziemlicher wiederstand.
wenn ich z.b. meinen cpu-kühler abmachen will, dann geht das auch nur durch drehen, weil die silikonpaste den prozessor und kühler ziemlich zusammen hält.
damit will ich sagen, nicht einfach anrupfen, nimm dir zeit und es geht ab
NeoDym
Freitag, 24. Juni 2005, 08:30
GPU: Twinplex ATI
Jokauf mir bestimmt dies teure teil ;) son komplettkühler wär da schon günstiger :)
boo+
Freitag, 24. Juni 2005, 11:07
aber der Komplet kühler ist mit anderen Grafikkaten nicht Kompatibel .
und die Optik ist auch geiler als bei ein Komplet Kühler.
Aber ist ebnet noch viel Teurer als der Komplet Kühler :-/
