• 20.11.2026, 05:56
pablo
Aquabus/Aquastream Kabel??? was mach ich damit??
Mittwoch, 29. Juni 2005, 19:10
bei der AS war das oben genannte Kabel dabei. Ist ein 3pol für Lüfter, nur als Buchse/Buchse. Was mache ich damit?? Brauche ich es überhaupt, da ich ein Aquaero habe???
Possi ehemals pablo
blubb0r
Re: Aquabus/Aquastream Kabel??? was mach ich damit
Mittwoch, 29. Juni 2005, 19:14
Lesen bildet....
Es gibt da so ne Regel:
Denken... Lesen (Anleitung).... Posten ::)
Das 3pol Kabel ist eine Verlängerung für das Lüfterkabel, einfach an den Lüfteranschluss dranhängen, um lange Wege im Case zu überbrücken...
x-stars
Mittwoch, 29. Juni 2005, 19:36
Ich weiß was du meinst, aber verständlich ist es nicht ::).
Das Kabel ist zur Verbindung zwischen Aquastream und Mobo, du kannst di AS nämlich an einen Lüfter-Anschluss anschließen und mittels des Signals kontrollieren, ob die Pumpe läuft. Manche MoBos unterstützen auch die Notabshaltung, wenn der Tacho ausfällt, kannst ja mal im BIOS gucken, falls ja hast du eine simple Notabschaltung :D.
blubb0r
Mittwoch, 29. Juni 2005, 19:46
OK, simple ausgedrückt: Es ist ein 3poliges Verlängerungskabel, das entweder zur Verlängerung des Lüfteranschlusskabels oder des Tachosignals der Pumpe verwendet werden kann oder für sonstige Zwecke (LED Anschluss....)
x-stars
Mittwoch, 29. Juni 2005, 20:00
Nagut, dann hatte ich dich wohl doch nicht ganz verstanden: Zum Lüfterkabel-verlängern kannst du das Kbael nicht nehmen, da es Buchse-Buchse ist, zur Verlängerung bräuchtest du Buchse-Stecker ;):
blubb0r
Mittwoch, 29. Juni 2005, 20:21
Sicherlich geht das :D
Musst nur noch ein 2 auf 1 Adapter haben ;-)
Thomas_Haindl
Donnerstag, 30. Juni 2005, 02:21
Zitat von »blubb0r«
Lesen bildet....
so isses  ;)
immer noch richtig.
hmmm...
Buchse-Buchse passt wohl eher an den Drehzahl-Monitor Anschluß vom AS-Controller.
Dieses Kabel ist bei der AS dabei. Welche Lüfterkabel sollen da denn verlängert werden?
mfg, Thomas
Edit: (Nachtrag) - das Ding geht auch, wenn die AS am AE hängt.
