• 18.11.2026, 11:27
Mastercooling
Wasserkühlung reloaded
Dienstag, 19. Juli 2005, 15:36
So nachdem die Temperaturen in meinem Shuttle eindeutig zu hoch sind habe ich mich jetzt wieder für eine Wasserkühlung entschieden.
Sicher ist das sie in ein Gehäuse kommen wird, das der Breite und der Tiefe meines Shuttles entspricht. Da soll auch der Radiator liegend reingebastellt werden und mit Abstand von ca 2-3 Cm steht dann schon das Shuttle darauf.
Jetzt meine Frage.
Reicht bei diesem VOrhaben der EVO240 passiv aus?
Man muss bedenken er ist nicht im Gehäuse aber eben in einem anderen Gehäuse zusammen mit Pumpe und AB.Evtl werden da noch ein paar Lüftungslöcher drin sein aber mehr nicht.
Gekühlt werden soll außerdem eine AMD 64 3200+, der Chipsatz und eine Sapphire Radeon 9800 pro.
Gruß Hanni
HansWursT
Re: Wasserkühlung reloaded
Dienstag, 19. Juli 2005, 15:42
also passiv wirds wohl nich reichen! aber mahc doch 2 auf 5V draf hörste auhc ncih
Mastercooling
Dienstag, 19. Juli 2005, 15:48
Ok ging mir hauptsächlich ums geld aber wenns nicht anderes geht.
Jetzt habe ich aber weitere Fragen.
[left]1. Wie hoch ist der Evo240 ca. mit dem Montierten Lüfter und dem Blech?
2.Reicht die kleine Eheim für mein Vorhaben aus?
3.Kann man die Pumpe auch horizontal betreiben?[/left]
Gruß Hanni
saUerkraut
Dienstag, 19. Juli 2005, 15:52
Die Pumpe lässt sich in jeder erdenklichen Position betreiben und sie reicht auch vollkommen aus.
Zur Höhe.....müsste ich mal messen. ;)
mfG saUerkraut
Mastercooling
Dienstag, 19. Juli 2005, 16:06
Jaaa bitte miss mal oder heißt es mess mal.
egal.
messe bite mal nach.;)
Jetzt mal eine andere Frage.
Ist es notwendig den CHipsatz zu kühlen?
Also ich meine er wird zwar warm wenn nicht sogar heiß aber deswegen kühlen?
saUerkraut
Dienstag, 19. Juli 2005, 16:10
Chipsatzkühlung ist recht praktisch denn meistens werden auf den Dingern ja nur winzige Lüfter verwendet. Außerdem werden heutige Chipsätze doch recht warm.
Zu der Höhe:
Gemessen hab ich 7,5-7,6cm
mfG saUerkraut
Mastercooling
Dienstag, 19. Juli 2005, 16:22
Reicht das System dann zumindest aus das ich einigemaßen gute Temperaturen zusammenbekomm?
Bei höherer Belastung könnte man die Lüfter ja auf den vollen 12 Volt laufen lassen.
Und wie schauts aus mit Regeln?
Gibts ne ganz billige Möglichkeit die Lüfter einfach von 5 bis 12 Volt zu regeln?
saUerkraut
Dienstag, 19. Juli 2005, 16:50
Du kannst die Lüfter im Shuttle anschliessen. Dann kannst du die bequem per Software regeln. ;)
