• 13.10.2026, 11:03
Koradhil
Northbridge wird extrem warm im GameModus
Donnerstag, 21. Juli 2005, 10:41
Guten Morgen !
Habe einen wassergekühlten Shuttle !
SN95G5 hat eine NForce3 Ultra NB !
Im normalen Windowsbetrieb wird die NB höchstens 21GRad warm !
Wenn ich aber eine weile WOW spiele wird die NB +80° warm und der Rechner schaltet sich ab !
Graka und Cpu sind im Grünen Bereich !
Wasser hat 41° !
Jetzt frage ich mich warum dies passiert ?
Hab keine Lust mehr den Rechner mit nem Venilator zukühlen im GameModus !
Danke Euch
Gruß koradhil
35712
Re: Northbridge wird extrem warm im GameModus
Donnerstag, 21. Juli 2005, 10:43
Dann schnall einen Twinplex drauf...
Wird die Northbridge denn passiv gekühlt? Wenn ja, ist das der originale Kühler von Shuttle? Stell doch mal nen Lüfter davor und schau, ob die Temps sich ändern.
r1ppch3n
Donnerstag, 21. Juli 2005, 10:46
wenn wird warm dann du müssen kühlen besser
wenn du das nicht willst musst halt mit den abstürzen leben :-X ;)
Koradhil
Donnerstag, 21. Juli 2005, 10:48
Is nen Twinplex montiert
@rippchen : geile Antwort.........!
Gruß Koradhil
D4F
Donnerstag, 21. Juli 2005, 11:57
Na dann ist der ganz klar scheisse montiert ;)
maniac2k1
Donnerstag, 21. Juli 2005, 12:21
ich weiss nicht genau, wo der sensor auf dem SN95 montiert ist, bei mir ist der aber näher an den spannungswandlern dran, als an der Northbridge ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
der_virus
Donnerstag, 21. Juli 2005, 13:18
Ich würde mal sagen wenigsten 1 Lüfter muss in das teil...wenn der Komplett passiv gekühlt ist heizt sich der Innenraum des kleinen schuttles extrem schnell auf und dann bringt dir auch das zirkulierende wasser nix, da die temps auch über den radi nicht richtig an außen luft abgegeben werden kann. ergo du bekommst nen hitze stau! und alles (auch wasser) heizt sich auf!
AMD 64 3500+ Venice @ 2580MHz (11x240MHz) DFI Lanparty UT nForce4 SLI-D 2x ADATA 512 DDR566 (2.3.3.6@233MHz) XFX GF7800GT Extreme Gamer @ 500/1180 2x Samsung SP2504C 250GB S-ATA @ RAID0
Narmotur
Donnerstag, 21. Juli 2005, 13:24
hast du den NB schon mal Angefasst oder mit einem Externen Sensor gemessen?
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
saUerkraut
Donnerstag, 21. Juli 2005, 16:35
Dass das nicht wirklich die Temps. des Chips der NB sind sollte dir klar sein. Die Temp. Sensoren sind meist irgendwo daneben.
Fass doch mal den Twinplex an und sag mal ob der heiß etc. ist.
mfG saUerkraut
BigCahuna
Donnerstag, 21. Juli 2005, 19:41
Also wenn der Rechner abstürzt ist es ja völlig egal ob es jetz 70 oder 90 Grad sind!
Ich würde sagen du hast entweder einen extrem schlechten Wärmeübergang zwischen NB und Twinni oder du brauchst noch einen Kühler für die Spannungswandler.
Wobei ich bei deinem Board auch eher an die Spannungsregler denken würde!
Aber selbst dann würde ich einen Einzigen 120er Lüfter auf 5V einbauen, du kannst einfach nicht jede Wärmequelle kühlen, und in so einem Mini-Case wirds eben schneller warm als im Bigtower!
Greez BC!
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
maniac2k1
Donnerstag, 21. Juli 2005, 19:54
wenn du mir zeigst, wo man den so ohne weiteres mal eben einbauen kann, dann würd ICH das sofort machen ;)
so ein shuttle hat nunmal einen ziemlich optimale platzausnutzung.
wenn da auch noch ne wakü drinne ist, dann gute nacht.
wenn ich mich aber noch recht erinnner hatte Koradhil ja hinten einen 120er radi drauf, also noch den selben luftfluss wie im original (also nur hinten einen lüfter und den vom netzteil)
BigCahuna
Donnerstag, 21. Juli 2005, 20:01
Stimmt :-[
Aber den Airflow vom Radiatorlüfter könnte man doch sicher soweit optimieren dass da noch etwas Luftzug herrscht, an den Spannugsreglern.
@Koradhil
Gibts irgendwo im Forum Pics von deinem Shuttle?
maniac2k1
Donnerstag, 21. Juli 2005, 20:05
der hatte hier zumindest die entstehensgeschichte gepostet :D
mal die sufu anstrengen...
edit: unglaublich, sogar direkt was gefunden: http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=88787
aber die bilder scheinen nicht mehr da zu sein :(
