• 17.11.2026, 10:27
boo+
Frage zum cuplex evo
Freitag, 22. Juli 2005, 22:26
Ich habe den cuplex evo mit blau eloxierten Aluminiumgehäuse und wollte mal wissen ob ich den Kühler mit den Plexiglas Gehäuse um rüsten kann.
Boo+
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
juergen_schelhorn
Re: Frage zum cuplex evo
Freitag, 22. Juli 2005, 22:56
Sollte möglich sein.
Schick ma ne Mail an den Support, die können dir genau sagen ob es geht, bzw. ob es vielleicht besser wäre wenn du deinen Kühler einschickst und AC das Plexi für dich montiert und die kosten, etc.
Ripper
boo+
Freitag, 22. Juli 2005, 22:59
Kann ich dar auch zu Aqua Berlin gehen ?
aber danke
cronix
Freitag, 22. Juli 2005, 23:08
klar kannst du das
NikoMo
NikoMod
Freitag, 22. Juli 2005, 23:13
du kannst dir den benötigten plexiring bei AC oder AC-berlin bestellen. umbauen musst du dann schon selbst.
boo+
Freitag, 22. Juli 2005, 23:50
wird doch nich so schwer sein oder ?
Da sind ja nir zwei schrauben !
juergen_schelhorn
Freitag, 22. Juli 2005, 23:53
Es gab schon einige, die den Cuplex reinigen wollten und dann den Plexideckel nicht mehr drauf gebracht haben. Vielleicht geht es bei nem neuen Deckel leichter.
Ripper
boo+
Freitag, 22. Juli 2005, 23:57
wenn nicht gehe ich da mit einfach zu Stephan der kann
mir dann bestimmt helfen ;D
juergen_schelhorn
Freitag, 22. Juli 2005, 23:59
Ich denke es ist besser, wenn du zu Stefan gehst! Der is näher bei dir! ;)
;D
Ripper
boo+
Samstag, 23. Juli 2005, 00:08
gut danke für die Hilfe und die Infos.
NikoMo
NikoMod
Samstag, 23. Juli 2005, 00:34
beim evo 1.1 ist es recht einfach, den ring wieder aufzusetzen. beim alten evo 1.0 hingegen nicht.
mit ein wenig geschick, und passendem werkzeug bekommt man das in weniger als 60 sekunden hin. :)
boo+
Samstag, 23. Juli 2005, 00:47
@NikoMo
Wie macht man das beim 1.1 ?
Schraubt man nur die Schrauben ab macht die Dichtung runter und zieht ihn mit ein bißchen kraftab ?
NikoMo
NikoMod
Samstag, 23. Juli 2005, 03:23
am einfachsten ists, wenn du noch "alte" g1/8 anschlüsse über hast. diese werden eingeschraubt, nachdem die metallblende ab ist. nun gibt man ein wenig wasser in die rille zwischen kupferkern und plexi- bzw aluring. anschliessend hält man mit einer zange die beiden anschlüsse fest, und dreht den ring vorsichtig herunter. ist der ring erstmal von der unteren dichtung herunter, lässt er sich recht leicht abziehen. die zange wird dann auch nicht mehr benötigt, um die hebelwirkung zu erhöhen.
beim wiederaufsetzen einfach die beiden dichtungen etwas anfeuchten, und dann den ring draufdrehen. für das letzte stück wieder die beiden anschlüsse einschrauben, und den ring vorsichtig bis unten weiterdrehen.
nach einem bestandenen dichtigkeitstest, kann der evo wieder verbaut werden.
