• 12.11.2026, 16:52
acmilan12
radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:08
hi leute,
ich habe eine frage:
ist es besser wenn die lüfter vom radi nach innen oder nach außen blasen??
ich möchte mein case ein bisschen modden und beleuchtete lüfter einsezten.
bei den meisten erreicht man einen schöneren effekt wenn sie nach innen blasen, oder??
welche lüfter würdet ihr mir empfehlen? dachte an die revoltec dark blue 120 mm lüfter,...
vielen dank für eure tipps
AMD Athlon 64 3500+ Asus SLI Deluxe MSI Geforce 7800 GT 1024 MB RAM Cooled By AC
juergen_schelhorn
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:10
Nach außen blasen find ich besser, da so die warme Luft aus dem Gehäuse geschafft wird.
Ich weiß, sie sind nicht beleuchtet, aber ich kann nur Papst empfehlen! ;D
Ripper
acmilan12
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:28
gibt's irgendwelche möglichkeiten die papst lüfter zu erleuchten?
imperator79
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:44
Hallo, nicht dass ich wüßte.
Also wie schon gesagt, die Lüfter sollten aus dem Gehäuse rausblasen damit die Warme Luft weg ist und weil die Lüfter so etwas leiser sind.
cronix
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:45
leds einbauen ^^
acmilan12
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:51
welche und wie? ???
juergen_schelhorn
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 18:58
Könntest in die 4 ecken löcher bohren und in diese dann Leds rein"kleben".
Ripper
fabelmann
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 19:14
ich habe die revoltec dark blue nach außen blasend installiert und kann nur sagen a) schöner effekt und b) deutlich leiser als papst
acmilan12
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 20:35
kannst du davon ein paar pics machen?
Antagonist
Re: radi lüfter
Sonntag, 24. Juli 2005, 22:21
Also ich habe im Moment auch Papst, aber wenn die mal nicht mehr wollen oder ich etwas "Licht ins Dunkel" bringen will werde ich mir diese hier kaufen: NorthQ 3710BL Silent Tornado
Technische Daten
Abmaße 119 x 119 x 25 mm [Lände x Breite x Höhe]
Anschluss 3-Pin Molex
Drehzahl 1000 U/min +/- 10%
Fördervolumen 38,00 CFM = 64,60 m³/Std
Kompatibilität Mainboard-Anschluss
Lager Kugellager
Lautstärke 12 - 17 dB(A)
Spannung 12 Volt
Tachosignalleitung Ja
Die Leistung, Optik und Lautstärke sind definitv OK
MfG Antagonist
j1nnai
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 15:46
Alles per KM geklärt ;)
Was mir zu beleuchteten Lüftern einfallen würde wären Noiseblocker SX 1 (weil durchsichtig) mit selbsteingebauten LEDs. Der wäre dann in etwa auch so laufruhig wie ein Papst.
[img] http://www.noiseblocker.de/images/300x340/300x340_luefter_ultrasilentfan-s1.jpg [/img]
Damit hast du definitiv den besten Kompromiss, kostet dafür auch soviel wie ein Papst.
Edit: Geizhals.at/de sagt 10,90€ *klick mich ich bin orange und ein Link*
Hoffe geholfen zu haben...
mfg j1nnai
fabelmann
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 18:12
Zitat von »j1nnai«
Letzteres halt ich nicht für glaubwürdig: Entweder du hast keine von den "leisen" Päpsten (da gibts auch <25dBa Modelle), oder dir haben Verwirbelungen etc einen Strich durch die Rechnung gemacht - behaupte ich mal...
willst du damit den wahrheitsgehalt meiner aussage in frage stellen oder mich als person? >:( formulier das anders, du kennst mich nicht und darfst dir somit auch nicht so zweideutige aussagen erlauben
zum thema: ich hatte die papst lüfer hier aus dem shop und die revoltec beide auf 5 volt laufen und muss sagen: die blauen revoltec sind leiser. und das deutlich! so kannst du zwei fliegen mit einer klappe schlagen. fotos werden noch gleich geuploadet
sind da, aber leider nur mit handycam weil meine camera nicht mehr will:
lüfter bei 12 volt
lüfter bei 330 upm laut aquaero
Strong-Man
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 18:42
Hallo
Ich würde die Lüfter immer nach innen Blasen lassen,da ich eine bessere Kühlleistung habe .
Also kalte Luft vorne oder oben rein und hinten mit einen 120mm raus.
warme Luft aus dem Pc ziehen ,das würde ich nicht über den Radi machen.
Das sollten andere Lüfter auf 5V oder 7V übernehmen.
j1nnai
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 19:07
@fabelmann bleib mal ruhig,
ich stell dich ja gar nicht frage. aber wir kennen doch alle die fakten und so gesehen kann ein revolteclüfter unter gleichen umständen wie der past gar nicht "deutlich leiser" sein :)
wollte dich damit unter keinen umständen beleidigen oder dir zu nahetreten.
trotzdem denke ich, dass ich mit dem SX 1 einen sehr guten kompromissvorschlag gegeben habe...
mfg j1nnai
acmilan12
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 20:19
hat jemand ein bild vom Noiseblocker SX 1 im einsatz parat?
hab nirgendwo eins gefunden! :-/
fabelmann
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 20:35
generell kann man zu den noiseblocker produkten sagen, dass diese lüfter sowohl von der qualität, als auch von der lautstärke her top sind.
imperator79
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 20:43
ja in meinem PC werkeln 2 Stück
klick
Mfg Guido
acmilan12
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 20:45
sieht soweit ganz gut aus.
kannst du noch ein pic machen, wo man sieht wie diese leuchten?
wäre super ;)
fabelmann
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 20:49
die leuchten nicht, da muss man schon selbstständig LED's reinbauen.
imperator79
Re: radi lüfter
Montag, 25. Juli 2005, 20:51
genau ;) ;D nix blinki blinki ;D
