• 03.10.2026, 17:55
smie
Cuplex nur halb voll
Freitag, 29. Juli 2005, 12:57
Hey @all,
mein Cuplex füllt sich nur zur hälfte.
Habe Kiste gedreht u.s.w. aber immer nur halb voll.
der Zulauf habe ich unten da normalerweise die Luft nach oben entweicht aber nix.
Was nu ??? ::)
Smie
hurra
Re: Cuplex nur halb voll
Freitag, 29. Juli 2005, 12:58
Ein bisschen warten, schütteln, Pumpe aus und wieder anschalten. ;)
smie
Freitag, 29. Juli 2005, 13:04
Hey
die Kiste läuft schon 2 Wochen da sollte die Luft eigentlich schon raus sein.
hurra
Freitag, 29. Juli 2005, 13:07
Das stimmt. Genügend Durchfluss hast du?
Sonst schütteln, und Pumpe an und ausschalten.
NikoMo
NikoMod
Freitag, 29. Juli 2005, 14:29
das ist beim evo (leider) normal. wie bei allen kernkühlern halt. er hat doch eine aureichende kühlleistung, oder etwa nicht?
beim evo befüllen, sollte der evo idealerweise stehen. also nicht seitlich eingebautsein, wie auf deinem bild.
die enthaltene luft wird mit der zeit schon entweichen. dauert nur etwas länger als beim radi oder anderen bauteilen, da hier einige parallele "leitungen" statt eines kanals vorhanden sind.
du könntest nun deinen pc auf die seite legen, und den einige zeit so laufen lassen. das sollte beim entlüften ein wenig helfen. alternativ kannst du den evo so drehen, dass die eintritts und austrittslöcher nach oben zeigen.
smie
Freitag, 29. Juli 2005, 14:57
ich habe den PC schon auf die Front gestellt so daß die Anschlüsse vom EVO nach oben zeigen aber die Luft will einfach nicht raus.
Solange die Temps so bleiben nehme ich es halt hin.
Danke an euch
Kanalisator
Freitag, 29. Juli 2005, 15:12
Dass es beim Cuplex "normal" sein soll, ist zum Glück Quatsch. Den hab ich seit der rauskam und noch nie war er bei mir nur zur Hälfte voll, obwohl ich beinahe mehr Wa.-Kühler im Sys hab als Hardware. (Pumpleistung der Eheim 1046 gemeint)
@Smie
dein Cuplex ist lediglich unglücklich positioniert. Dreh den so, dass das Edelstahlplättchen unten ist und der wird wieder voll. Es sei denn du hast irgendwelche Ströreffekte in deinem Sys die das auch weiterhin verhindern würden.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Dr._Mohr
Freitag, 29. Juli 2005, 20:27
hast mal deinen AB entlüftet ?
W03lfch3n
Freitag, 29. Juli 2005, 20:42
wenn die luft aber im kühler hängt? was bringt dann entlüften? ^^
erfahrungsgemäß hilft es auch den pc einfach einige zeit beim laufen hinzulegen bzw. die lage überhaupt zu verändern..
Dr._Mohr
Freitag, 29. Juli 2005, 20:46
das war bei mir schon öffters der fall, es herschte einfach eine art Überdruck im System
Cartman87654
Samstag, 30. Juli 2005, 00:11
Ich würde auch den AB mal aufmachen und die Pumpe laufen lassen , mein evo war IMMER komplett mit Wasser gefüllt !
Chewy
Samstag, 30. Juli 2005, 00:17
ich find die einstellung an sich negativ : Der Cuplex ist halbvoll.
Da der Wasserspiegelausgleich in geschlossenen Systemen nur sehr langsam stattfindet, musst Du den PC unter Umständen länger zu Seite legen oder eben mit "durchpusten" etwas nachhelfen....
landler
Samstag, 30. Juli 2005, 00:28
also so wie der cuplex montiert ist wird er sich wohl nur entlüften wenn der rechner längere zeit auf der seite liegt. hat bei mir noch immer geholfen.
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
saUerkraut
Samstag, 30. Juli 2005, 01:45
Wenn er einige Zeit aufrecht steht sollte sich das Wasser auch noch in die letzte Ritze quetschen.
BTW: Hast du die WaKü nach dem befüllen 24 Stds laufen lassen?
mfG zApalot
landler
Samstag, 30. Juli 2005, 02:05
@ zApalot
nach dem smie schon das gepostet hat
Zitat von »smie«
Hey
würde ich mal sagen das wohl nur mehr die lageveränderung was bringt;)
lg
hubsi
saUerkraut
Samstag, 30. Juli 2005, 02:07
Zitat von »landler«
@ zApalot
lg
hubsi
Ok, überzeugt. :)
smie
Samstag, 30. Juli 2005, 12:29
Hey Leutz,
ich habe das Problem im Griff :D
Habe den Cuplex anders eingebaut "Löcher nach oben"
Thanks @all
