• 10.10.2026, 20:58
Erkaeltung
Re: Brauche Weiterhin Dringende HILFE zu Cuplex 1.
Sonntag, 31. Juli 2005, 08:40
@Beem
Vergleiche bitte mal wie stark das Mobo durch die Montage des Cuplex und des normalen Lüfters durchgebogen wird. Ist da ein starker Unterschied ?
Bau den Cuplex mal ein und mach ein paar Bilder davon. Bitte auch die Rückseite des Mobos zeigen.
MISZOU
Sonntag, 31. Juli 2005, 11:44
konnte jetzt nirgends entdecken was für ne Halterung du verwendest.
falls;
4 Loch mit Mainboard verschraubt: Unterlegscheiben zur Isolierung alle (unter dem Board und über dem Board unter der Mutter) drangemacht?
Zu stark angeszogen, eher weniger hab fast das gleiche Board (A7N8X), bei mir ist er so stark angezogen das zwischen den Windungen noch ein etwas stärkeres Blatt dazwischen bewegt werden kann, bei mir tuts einwandfrei.
3 Nasenhalterung: kenn ich nicht, aber gibts da auch eine bestimmte Position wie man den Kühler anbringen muss. Ich denk da jetzt an Luftkühler die die Auspaarung für den Sockel haben. Vielleicht ist die Halterung nicht symetrisch und du hast dadurch andere Druckverhältnisse.
Sorry muss ich fragen kam schon vor. Schutzfolie vom Cuplex abgezogen?
Gruß MISZOU
JezuzChristi
Sonntag, 31. Juli 2005, 15:08
Tach Jungs,
es ist alles ok, es lag an der Schutzfolie ;D
NIcht schlecht was?
Greez PoPo
beemme
Sonntag, 31. Juli 2005, 15:09
Hallo Leute,
ich habe das Problem endlich in den Griff bekommen. Mir ist da ein kleiner Fehler unterlaufen. ::)
Mir ist es aber zu peinlich euch mitzuteilen.
Hier noch meine Temp-Werte lautet Motherboard Monitor (im Leerlauf):
CPU: 43 C
GPU: 49 C
Gehäuse: 28 C
Danke nochmal allen die mir in der letzen Zeit geholfen bzw. geantwortet haben!
Gruß Beem
MISZOU
Sonntag, 31. Juli 2005, 16:03
zu spät wir wissen es schon ;D
Ist ja auch egal, wenigstens läuft es endlich.
Gruß MISZOU
D4F
Sonntag, 31. Juli 2005, 17:45
OMG ...... Na haste Glück das überhaupt alles gut gegangen ist ;)
Normal macht es nämlich "nichts" wenn die Folie noch drauf ist.
Sprich der Rechner müsste theoretisch trotzdem angehen. Allerdings schilzt dann die Folie irgendwann und .. naja .. sollte halt nicht sein, denn das Ergebniss ist dann alles andere als schön ;)
