• 07.10.2026, 20:51
TBMod
Plane einen 2. kreislauf. Wakü Sachen ok?
Freitag, 12. August 2005, 01:50
Hier mal meine bestellung die ich in 2 Monaten tätigen will, sprich im Oktober.
Ich will nen 2. Kreislauf und wollte fragen ob die sachen die ich bestellen will ok sind
sys.
A64 3000+ Winchester @ 2655mhz
DFI Lanparty NF4 Ultra D
6600GT 128 MB 550/1100Mhz
2 mal 256MB PC400 cl2 TwinmoosTwister
450 Watt Coolermaster Real NT
160GB HDD S-ATA
Hier die Waküsachen die ich schon besitze bzw. die verbaut sind.
Cuplex 1,3 A64
Aquafrx 6600 PCI
APE 240
Aquastream 3.0
2 mal Aquatube
einer oben und der andere Show
und 2 mal Ramplex
Bei dem 2 Kreislauf wollte ich die HDD ranhängen, Chipsatz und die 2 Ramplex und später noch NT, und der 2te Kreislauf soll durch einen APE 1800EVO passiv gekühlt werden
Hier mal die sachen die ich bestellen will
Einbaublende aus Edelstahl fuer CS-901/2001/3001  14.90
aquastream Verbindungskabel fuer 2 Controller 70 cm  3.99
aquaero-aquastream ab Rev. 1.5 Verbindungskabel 10 cm  2.49
Extern-intern USB-Anschlusssatz fuer aquaero  4.99
Internes USB-Anschlusskabel 70 cm  2.99
Stecker 2pol. fuer Relaisausgang (fuer aquaero)  0.99
Vario-Beleuchtungsmodul fuer aquaero  7.90
Beleuchtungsmodul weiss fuer aquatube  7.90
aquadrive Dual blau (ohne Anschluesse)  99.00
aquatube Rev. 1.1 Silber (plugncool gewinkelt)  47.49
Einbaublende aus Edelstahl fuer aquatube  7.99
aquajet - Spuelleitung fuer aquatube 1.1  6.99
Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube  7.90
aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0, Microcontroller-gesteuert  74.99
Anschluss-Satz fuer aquastream oder Eheim 1046 (plugncool gerade)  6.50
Entkopplungsset fuer Pumpen  4.90
aquaero 4.00 mit VFD-Display  189.00
aquaero power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm  6.99
airplex evo 1800 (plugncool gerade)  153.90
Ist das so okay? Ist das sinnlos oder macht das sinn?
gibt doch viele die 2. Kreisläufe haben, könnt ihr mir sagen was da der vor und nachteil ist? und reicht der evo 1800@ passiv? eigentlich schon ne?
und kann ich prblemmlos die 2 pumpen am aquaero anschließen?
was ist zu beachten?
Danke im Voraus!!!
MfG Tommy
TBMod
Re: Plane einen 2. kreislauf. Wakü Sachen ok?
Freitag, 12. August 2005, 16:02
kann mir keiner oder will mir keiner helfen :'( :o >:( ???
Anisachse
Freitag, 12. August 2005, 16:05
ich würd dir ja gerne helfen, kanns aber nicht da ich erst dabei bin meine wakü aufzubauen
Max_Payne
Freitag, 12. August 2005, 16:22
Also ich würden wenn dann den 1.Kreislauf passiv kühlen, den
zweiten rein wegen der niedrigeren Wassertemperatur aktiv kühlen,
denke ein APE 120 sollte da reichen...
Gruß Max Payne
TBMod
Freitag, 12. August 2005, 16:27
jo, also ist der 1800er völlig umsonst oder? Ab wann lohnt sich den so ein 1800er evo?
Max_Payne
Freitag, 12. August 2005, 16:48
Er lohnt sich immer, wenn man passiv kühlen will, aber man erreicht
in der Regel Wassertemperaturen über 30°C, wass ich für einen
low-Temperature-Kreislauf für das Falsche halte..
Ich würde für HDD, NT, Ramplex, evtl Northbridge einen kleinen
Radiator (APE 120/160) holen, und den mit nem Papst auf 5V bestücken.
Gruß Max Payne
TBMod
Freitag, 12. August 2005, 16:55
oki, dann werde ich mir so einen holen und einen 120er Lüfter draufhauen.
Danke
Max_Payne
Freitag, 12. August 2005, 17:02
Ach ja wenn du schon zwei Aquastreams verwendest, würde ich auch das Kabel dafür kaufen, damit du beide Pumpe gleichzeiting steuern kannnst.
Gruß Max Payne
