• 18.11.2026, 06:19
beemme
Temps. meines Venice 3000 so OK ???
Montag, 5. September 2005, 01:21
ich habe mir einen AMD Athlon 64 3000 Venice und ein MSI K8N Platinum MB zugelegt und bin nicht wirklich mit den Temperaturen meines Systems zufrieden. Habe folgende Temps (laut MBM 5 und Everest): so ca. 34 Grad im Idle und so 47 Grad unter Volllast bei 23 Grad Raumtemp.
Folgende Komponeten werden gekühlt: CPU (Cuplex Evo), GPU (aquagraFX Rev.2), Ram´s (Ramplex) und MB (twinplex).
Die 2 Lüfter meines Airplex 240 laufen mit 5 Volt. WLP: Artic Silver 5 und wurde sehr dünn aufgetragen.
Und nun meine Fragen:
Sind die Temperaturen normal?
An was kann das liegen?
Welche Möglichekeiten zum Verberssern der Temps gibt es?
Reicht ein 240er Radi aus für dieses System zum Übertaken?
Freue mich auf Antworten.
Gruß Beem
xXxnightwishxXx
Re: Temps. meines Venice 3000 so OK ???
Montag, 5. September 2005, 01:24
Alles im grünen Bereich! 8)
maniac2k1
Montag, 5. September 2005, 01:29
jupp, alles normal.
aber der eindeutig bessere indikator ist die wassertemperatur ;)
das aufdrehen der lüfter auf dem radi dürfte noch ein paar grad bringen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
@re@50
Montag, 5. September 2005, 01:31
ich hab das selbe mobo und die selbe cpu und hab auch die selben temps wie du. es gibt auch a64 wo der tempsensor defekt ist. so einee cpu hatte ich mal, die hatte mit dem gleichen sys und kühlaufbau wie jetzt 15°C mehr unterlast angezeigt.
welches bios hast du drauf? weil es da auch von version zu version 10°C unteschied sein können.
Blaubaer
Montag, 5. September 2005, 03:08
Abzüglich der eventuellen Messfehler der Sensoren etc. finde ich die Temps in Ordnung.
Gordon1fm
Montag, 5. September 2005, 04:01
hööö? Aber der 3000 Mhz Venice, hat mit Luftkühlung 25-30°C Temps
Also so hab ichs bei ner Computer-Firma gesehen. Hab die CPU nicht. Aber der Venice Kern soll ja seeeehr niedrige Temps haben
Blaubaer
Montag, 5. September 2005, 04:05
25 bis 30 unter Volllast?......da will ich nicht so recht dran glauben. Was nciht heißen soll, dass es unmöglich ist.
Gordon1fm
Montag, 5. September 2005, 04:06
Hmm joa war aber so. Wobei kann ja auch am Sommer liegen, dass dem seine Temps etwas höher sind.
D4F
Montag, 5. September 2005, 09:06
Bei dem Mainboard würde ich mich in keinster Weise auf die Tempausgabe verlassen. Da kann man genausogut mit "handauflegen" die Temp bestimmen.
Unter 30 Grad kann ich mir nur IDLE mit C&Q vorstellen.
maniac2k1
Montag, 5. September 2005, 13:40
na den will ich aber mal sehen ::) ::)
mit einer kompressor kühlung oder mit peltier würd ich es glauben, dass ein auf 3ghz getakteter A64 solche temps macht, aber nicht mit luft *kopfschüttel*
ausserdem kann man solche per software ausgelesene werte recht einfach manipulieren (bei MBM kann man zb direkt ein korrektur eingeben)
saUerkraut
Montag, 5. September 2005, 13:44
Zum übertakten tuts der APE 240 mit Lüftern gut und gern.
Das System aus meiner Sig wird auch durch einen APE 240 gekühlt.
Zu den Temps:
Die sind absolut i.O . Und 25°C-30°C halte ich für nicht machbar unter Volllast. Da müsste die Raumtemperatur ja schon sehr sehr gering sein.
mfG saUerkraut
beemme
Montag, 5. September 2005, 18:25
Danke für eure schnellen Antworten. Dann bin ich ja beruhigt bezgl. meiner Temperaturen.
@re@50 zu deiner Frage: Ich habe das neuste Bios drauf.
Falls ich einen 2. 240er Radiator einbauen würde, würde man große Temp. Unterschiede im Vergleich zu meinem jetztigen System feststellen ?
Gruß Beem
xXxnightwishxXx
Montag, 5. September 2005, 18:26
NEIN
@re@50
Montag, 5. September 2005, 19:57
Gruß Beem
welches neuste?
Freelancer
Dienstag, 6. September 2005, 16:09
Zum Vergleich:
Asus A8N-E, Winchester 3200+, 6600GT,
Cuplex XT, Northbridge, Aquagrafx und Mosfet-Kühler
Evo 360 mit einem Papst @6Volt
Raumtemp: 23
Wasser 32Grad (40Grad)
CPU 37Grad (50Grad)
Werte in Klammer = Last
Blaubaer
Mittwoch, 7. September 2005, 01:39
Neue Frage gleiches Thema (Temperaturen). Ich wollte nicht extra ein neuen Thread dafür aufmachen.
Mein Board A8N-E
Chipsatz Nforce4Ultra mit Twinplex
CPU FX 55 San Diego - nicht übertaktet - cuplex XT
Everest zeigt mir für die CPU im IDLE 29 Grad an--Asus Probe dagegen 40 Grad;
Für den Chipsatz zeigt Everest 39 und AsusProbe ebenfalls 39
Auffällig ist hier also die große Differenz zwischen den beiden Monitor-Progis beim CPU Wert. Wo liegt die Wahrheit? Was sind da eure Erfahrungen?
Edit
Hab CPU Burn laufen lassen die CHipsatz Temperatur zeigt bei beiden Auslesetools 40 Grad an.
Sowie ich CPU-Burn eingeschaltet habe, zeigt Everest 39 Grad an und während des Tests steigt die Temp. dann bis auf 40-41, wogegen AsusProbe 47 anzeigt. Schaltet man CPU BUrn ab, zeigt Everest schlagartig nur noch 29 Grad an . Also ich denke dass Everest hier fehlerhaft anzeigt. PC Probe von Asus scheint mir da etwas vertrauenswürdiger (wenn auch nicht unbedingt genauer)
beemme
Mittwoch, 7. September 2005, 18:19
@ @re@50 ich habe die 1.8 Bios Version drauf.
@re@50
Mittwoch, 7. September 2005, 18:28
naja das 1,8 ist nicht das neuste, aber es liest die temps am realistischtsen aus.
Gordon1fm
Freitag, 9. September 2005, 04:19
Oh, ich muss mich entschuldigen.
25-30° C waren die Temps die ich im Bios gesehn habe. Aber es war mit Luft gekühlt.
Aber der Venice Kern wird ja in der Regel nicht sehr warm/heiß im Gegensatz zu anderen CPUs. Da müsste doch unter Last mit ner Wakü locker 35-40 ° C gehen.
Sogar ich hab gute Temps für nen P4 (übertaktet) und ner 6800 GT (übertaktet).
P4 3,0Ghz @3,4 39/47
6800 GT @435/1170 43/50
240er Radi, Lüfter @ 6V
Und Raumtemp is 25°, Sommer halt :-/
