• 08.10.2026, 06:57
PsYcHo
Welche Reihenfolge?
Freitag, 23. September 2005, 15:23
habe eine Frage zur Einbaureihenfolge!
Welche Komponenten wohin?
Habe :
1x Cuplex Pro
1x Twinplex Rev. 1.3
1x Aquatube
2x Evo120
1x Pumpe Eheim 1046 12V
Gehäuse LianLI PC7 SE (120er Lüfter vorne und hinten)
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Eigentlich hatte ich bei meiner alten Wasserkühlung nur einen Radi (Evo120), den hatte ich vor dem Aquatube und dann kam die Pumpe. Jetzt wollte ich von meinem oben eingebauten Evo120 in den Aquatube, ebenfall oben eingebaut. Anschließend in die Pumpe und dann in den 2. Evo120 (hinterer 120 Lüfter)! Von dem aus dann in CPU-Kühler und danach in den Chipsatzkühler. Das der Kreislauf geschlossen ist, wieder in den 1. Radi!
Merkt man da einen Unterschied von den Temps her? Oder ist die Reihenfolge egal, weil das Wasser überall die gleiche Temp hat? Sinn und Zweg der Sache, wollte einfach Schlauch sparen und es ist alles einfacher zu verbauen (verlegen)!
PsYcHo
NikoMo
NikoMod
Re: Welche Reihenfolge?
Freitag, 23. September 2005, 15:50
die reihenfolge ist völlig egal.
du könntest zwar eine (äusserst) geringfügig bessere temperatur erzielen, wenn du einen radi zwischen den beiden kühlern verbauen würdest. dieser unterschied ist jedoch kaum messbar, und daher auch zu vernachlässigen.
PsYcHo
Freitag, 23. September 2005, 15:57
OK, dann klappt ja alles so wie ich es mir vorgestellt habe ;D
Danke für die schnelle Antwort!
NikoMo
NikoMod
Freitag, 23. September 2005, 16:04
kein problem, ich schick dir ne rechnung...
