• 15.11.2026, 23:07
Babbafett
Aquatube Spüleitung.
Montag, 10. Oktober 2005, 13:18
vielleicht wurde diese frage schon einmla gestellt dann sry aber die frage ist wie ich die spüleitung in den aquatube reinbaue einfach von innen die Leitung in einem anschluss rein drücken oder wie?
Oder was soll ich machen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
THX schon mal
MFG
Babbafett
maniac2k1
Re: Aquatube Spüleitung.
Montag, 10. Oktober 2005, 13:33
also so schlecht ist die sufu gar nicht  :P
btw, ein blick in history produktankündigungen häts auch getan
Zitat von »Dino«
Hier die versprochenen Bilder vom aquajet in Aktion:
Mit Beleuchtungsmodulen:
Der Strahl teilt sich so fein, das das Wasser so gut wie unsichtbar bleibt.
Dino
ich denke mal, gerade das 2te bild ist selbsterklärend
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Hummerman
Montag, 10. Oktober 2005, 14:50
Spätestens wenn du die Spülleitung in der Hand hast, weist du wie es geht. ;)
CratchY
Montag, 10. Oktober 2005, 22:55
hi
hab auch die spülleitung
wollt mir jetz noch tubemeter holen
wie mach ich das am besten
seitlich neben die spülleitung
hab den ausgleichbehälter waagerecht eingebaut !
pharao
Montag, 10. Oktober 2005, 22:57
Zitat von »CratchY«
hi
waagerecht und Tubemeter macht keinen Sinn... da hast du die Anzeige auf "voll" wenn der AT mehr als halbvoll ist, und "leer", wenn weniger Wasser drin ist.
Babbafett
Montag, 10. Oktober 2005, 23:01
da gibt es noch eine frage was ist wenn ich den aquatube befülle kommt mir das wasser nicht aus der spüleitung entgegen?
Hummerman
Montag, 10. Oktober 2005, 23:03
Wasser rein, deckel drauf, Pumpe an, Pumpe aus, Deckel runter usw. ;)
Babbafett
Montag, 10. Oktober 2005, 23:05
Alles klar werde ich machen danke an alle.
Jetzt muss ich nur noch warten bis das Paket kommt.
MFG
Babbafett
maniac2k1
Montag, 10. Oktober 2005, 23:25
da könnte man das tubemeter ja auch in eine der "alten" löcher stecken, du weißt schon, die die schon bei der rev1 an der seite sind ;)
zum befüllen trick 17:
man nehme eine leere flasche und stecke sie kopfüber auf die spülleitung. das wasser sprudelt in die flasche und läuft innen an der wand in die AT :D
pharao
Dienstag, 11. Oktober 2005, 02:29
ich würde sagen, dafür ist das Teil zu lang. das bekommst du da nicht rein, zumindest nicht ohne Verbiegen (und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist)
melon
Dienstag, 11. Oktober 2005, 02:59
Stephan ist da im Produktankündigungsforum ;D aber anderer Meinung ;)
(Ps: man kan über treiben)
Tahigwa
Dienstag, 11. Oktober 2005, 04:00
Ja, das sollte schon funktionieren, wie dieses Foto auch belegt, nur macht
dann die Spülleitung keinen Sinn, da die bei wagrecht verbautem Tube dann keinen Platz findet.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
pharao
Dienstag, 11. Oktober 2005, 12:16
ok, wieder was gelernt... ;)
x-stars
Dienstag, 11. Oktober 2005, 12:17
Oder einfach ein Stück Schlauch nehmen, damit das Wasser zurück in den AT kommt ::).
Hummerman
Dienstag, 11. Oktober 2005, 16:02
Das mit dem Schlauch hat bei mir nicht geklappt.
x-stars
Dienstag, 11. Oktober 2005, 16:47
Wo liegt denn das Problem? Durchmesser zu klein? Musst 10/8er-Schlöauch nehmen :).
Oder hat die Pumpe das nicht geschafft (meine AS auf Standard-Takt schafft das ohne Probleme ::)).
Hummerman
Dienstag, 11. Oktober 2005, 17:15
Pumpe schafft das locker nur 8/6 Schlauch ist zu klein. Habe hier aber zum Glück noch größeren. ;)
x-stars
Dienstag, 11. Oktober 2005, 20:33
Nen Meter kostet im Baumarkt sonst um die 70 Cent - sollte also im Falle eines Falles auch keine Unmöglichkeit sein, welchen zu besorgen ::) ;D.
