• 11.10.2026, 18:15
matrix
Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 17:51
Bei meiner Wasserkühlung bleibt die Pumpe Eheim 1046 von aquastream Rev. 3.
Stehen kein Durchfluss im Windows der Controller zeigt keinen Fehler an
Liegt es weil ich die Pumpe übertaktet habe mit 54Hz mit aquaero
oder ist sie zu schwach.
Kühle mit EVO 1800 CPU-HD-GPU-HD und Spannungswandler.
NeoDym
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 17:56
kannst auch in english posten, wenn du nich gut deutsch kannst ::) ::)
Aber ich denke mal das es immer an übertaktungen liegen kann,wobei ich nich so eine Pumpe besitze
Cya NeoDym
Eisbaer
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 19:12
Ich überlege gerade ob ich mir diese Pumpe kaufen soll.
Allerdings nur wenn die möglichkeit besteht die Pumpe mit Jumper von 47 Hz auf 56 Hz zu Takten.
Sind inzwischen alle Pumpen mit diesem Jumper ausgerüstet?
fabelmann
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 19:15
alle controller, die pumpen sind weiterhin ohne jumper;)
Eisbaer
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 19:19
Schade, habe nur bedenken ob die Leistung reicht und hätte gerne die Möglichkeit diese bei bedarf zu erhöhen.
Wo ist die "Grenze" bei dieser Pumpe bezogen auf die größe des Kühlkreislaufes.
( CPU , 2x doppel HDD , GPU , 3fach Radi )
fabelmann
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 19:27
da lacht die drüber. aber was ich meinte, wenn du dir die aquastream kaufst, dann kannst du die frequenz schrittweise per jumper erhöhen. jedoch besteht diese möglicht nicht auf der pumpe sondern auf dem immer beigelieferten controller. du kannst eine maximalfrequenz von 74 hertz einstellen.
Eisbaer
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 19:45
Holla,
sogar bis 72 Hz. Ich dachte das geht nur bei der Pumpe von Innovatek. Das sollte bei Aqua Computer mit in die Beschreibung, dann weiß jeder das man die Leistung der Pumpe nun auch ohne viel Fummeln steigern kann.
Jetzt ist die aquastream Rev. 3.5 mein Absoluter Favorit.
Eisbaer
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 19:46
Sorry, 74 Hz
matrix
Re: Pumpe
Dienstag, 25. Oktober 2005, 20:44
Habe meine Pumpe auf Standartfreuquenz gesetzt jetzt
Funktioniert sie.Wenn man sie in Aquasuite übertaktet
Lauft sie ruhiger weniger brummen.
