• 17.11.2026, 23:28
errut
his radeon x800gto
Montag, 31. Oktober 2005, 16:55
habe mir gerade diese karte gekauft.der vorhandene lüfter/kühler scheint die chipsätze mit zu kühlen.reicht ein twinplex pro (also ohne chipsatzkühlung) oder muss ich den ATIaquagratix X800/X850 nehmen? bekomme dann allerdings platzprobleme.
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
FUNKMAN
Re: his radeon x800gto
Montag, 31. Oktober 2005, 17:37
Inklusive RAM-Kühlung (--> also müsstest du zum aquagrATIx) ist die Übertaktbarkeit besser möglich.
Dass die zusätzliche Kühlung nicht unbedingt benötigt wird, siehst du daran, dass der Hersteller selbst nur einen minimalen Luftzug vom Originallüfter auf die SPeicherbausteine gibt. ;)
Wo soll es denn mit dem Platz Probleme geben?
errut
Montag, 31. Oktober 2005, 18:05
ja,ich habe die radis mit den fans in meinem tat-chi gehäuse in der seitenwand und dadurch limitierten platz zur grafifkarte und die anschlüsse bei diesem grafix gehen weit über die aussenkante der grafikkarte hinaus und können eventuell an den radi stossen bzw. den einbau un möglich machen.
gegebenenfalls kann man wohl auf die chips auch passive kühler kleben und dann den twinplex nehmenß welcher wäre dann der richtige?
die passiven kühler wären wahrscheinlich auch im shop zu haben?
auf der gegenüberliegenden seite der grafikarte , also oben im ein gebauten zustand ist zusätzlich ein gösseres blech , das gegen den originallüfter verschraubt ist, sollte man das dranlassen bei verwendung des grafix?
ich weiss viele fragen auf einmal, aber ich wäre dankbar auf antworten.
FUNKMAN
Montag, 31. Oktober 2005, 18:57
Wenn ich dich richtig verstanden habe, liegen die Radis genau VOR der Graka. Aber was würde dagegen sprechen, einen aquagrATIx mit 2 gewinkelten Anschlüssen zu versehen?
Dann könntest du den Schlauch vom Radi aus im Bogen zum äußeren gewinkelten Anschluss führen, der 90° zur GraKa steht. Verbindung nach oben mittels des zweiten gewinkelten Anschlusses.
Nur mal so ins Unreine überlegt... ;)
Twinplex in der GraKa-Variante. Ob es nun der TP "normal" oder TP Pro sein muss, kannst du nach Laune selbst entscheiden.
kA ob im AC-Shop, aber Passivkühlkörper-Bausteine, die du dir selbst anpassen kannst, sind nicht schwer zu bekommen.
Beim Kühler sind alle notwendigen Befestigungsmaterialien vorhanden und werden mitgeliefert.
errut
Montag, 31. Oktober 2005, 19:16
erst mal vielen! zwischen grafikkarte und und radi sind es grob 30mm und was ich so in einem laden in münchen so ausmessen konnte hängt der winkelanschluss so 35mm über die grafikk.
errut
Dienstag, 1. November 2005, 11:54
also der gratix passt nicht. grafik eingebaut und vermessen. werde mir also einen twinplex besorgen. muss man den spacer um die gpu abbauen. steht in dem testartikel der als reference beim tp im shop angegeben ist.
Dienstag, 1. November 2005, 16:21
Du sprichst in Rätseln ;D
Du musst den Spacer nicht abbauen da der ATi-Twinplex an dieser Stelle extra eine Aussparung hat.
errut
Dienstag, 1. November 2005, 19:39
ok, das ist doch mal was.
morgen gleich besorgen. den aquagratix hatte ich mir ausgeliehen.
errut
Mittwoch, 2. November 2005, 17:32
habe jetzt den twinplex pro,. ist anschluss ein- oder ausgang egal?
Mittwoch, 2. November 2005, 18:02
Spielt keine Rolle ;)
