• 21.11.2026, 01:54
syphiliz
AQUASTREAM: Pumpenfrequenz?
Mittwoch, 9. November 2005, 19:45
welchen unterschied macht es genau, mit welcher frequenz ich die AS betreibe?
laufen höhere frequenzen als 49hz erfahrungsgemäß stabil?
tia syph
pharao
Re: AQUASTREAM: Pumpenfrequenz?
Mittwoch, 9. November 2005, 19:49
mehr Leistung, weniger Ruhe
ja, die Pumpe läuft auch mit höheren Frequenzen stabil
x-stars
Mittwoch, 9. November 2005, 19:52
tia syph
Je höher die Frequenz, desto mehr Durchfluss hast du. Nebenwirkungen sind z.B. ein erhöhter Geräuschpegel. Probleme kann es außerdem mit älteren Controllern geben, 3.x läuft aber auf alle Fälle stabil.
syphiliz
Mittwoch, 9. November 2005, 19:57
will sagen, wenn ich aufgrund der größe des systems, schwierigkeiten mit dem druckaufbau haben sollte, kann ich getrost einen gang raufschalten...
thx syph
x-stars
Mittwoch, 9. November 2005, 20:10
thx syph
Hm, ohne Düsenkühler sollte es kein Problem sein, bei Standard-Takt zu bleiben:
2x Cuplex Evo + NB-Kühler ("Eigenbau") + I**-Graka + APe240 + APe120 + Aquatube + Aquastream + Durchflusssensor (aufgebohrt) + I**-Inline-Temp-Sensor + Antec-WaKü-NT
...und bei Standard-Takt ~52 Liter/h :D.
syphiliz
Mittwoch, 9. November 2005, 20:58
umso besser!
hab zwar eine xt2 im sys aber ich bin da trotzdem recht zuversichtlich :)
-nils^
Donnerstag, 10. November 2005, 00:03
Habe auch ~52L mit nem Nexxxos XP, NB-A, aquagratiX800 und nem "Cape" Cora 1024.
Zum Befüllen musste ich allerdings auf 74Hz schalten, sonst hätte die Pumpe es nicht gepackt... aber sonst wie gesagt völlig ausreichende Leistung bei Standardfrequenz.
edit: kappe für c_ape ^^ ;D
mfg :)
Pollibus
Donnerstag, 10. November 2005, 18:06
bringt runtertakten dann auch weniger Lautstärke?
x-stars
Donnerstag, 10. November 2005, 20:27
Wozu - leiser als "nicht hörbar" geht es nicht. Oder hängst du ständig mit dem Ohr in 10cm Abstand vor der AS ::).
venom
Freitag, 11. November 2005, 08:27
also seitdem ich meine pumpen frequenz erhöht habe hört man nichts mehr von den Pumpen, auf den standart 49 hz waren die irgendwie lauter und haben leicht gerasselt ::)
Pumpe 1 läuft bei mir auf 50 Hz
Pumpe 2 läuft bei mir auf 56 Hz
und beide sind leiser als mit den 49 Hz !
x-stars
Freitag, 11. November 2005, 09:59
Welche Controller-Revision?
TemplarOfSteel
Freitag, 11. November 2005, 10:37
Hi!
Kann ich bestätigen, bei mir läuft es auch leiser mit höherem Takt, das liegt aber (vermute ich) daran, dass bei der höheren Frequenz der Gehäuseboden nicht so stark mitschwingt. (Meine AS ist nur mit dem normalen Entkopplungsset entkoppelt.)
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
Oetsch
Freitag, 11. November 2005, 16:00
dem kann ich auch nur zustimmen.
War schon ganz genervt nachdem auch die aquastream nach einer eheim 1048 gut zu hören war und etwas rasselte.
Doch seitdem ich ein Aquero hab und sie auf 50Hz läuft ist absolute Ruhe im Karton. Eingebaut ist sie im Aquabay.
Ö
venom
Freitag, 11. November 2005, 18:57
die pumpen habe ndie version 1.31 druff die Aquastream selbst ist Revision 3.0
sehe gerade es gibt schon 3.5 wo ist da der unterschied und kann man eventuell per Aquaero Firmwareupdates machen o.ä. ?
x-stars
Freitag, 11. November 2005, 20:16
Neu sind Jumper zur Ae-losen Übertaktung und daraus resultierende Firmware-Anpassungen - Update ist weder nötig noch möglich ;).
venom
Freitag, 11. November 2005, 23:21
bei meinen 3.0ern sind aber auch schon jumper zum übertakten ?!
Double_D
Sonntag, 13. November 2005, 19:01
Das kann ich auch bestätigen. Ich finde aber das es auf 47 ziemlich viel lárm macht. Das hatte ich nicht erwartet von AC produkte.
Double_D
Sonntag, 13. November 2005, 19:05
...und bei Standard-Takt ~52 Liter/h .
:o
Ich habe EVO240, auqatube, AS (controller V1.07), Cuplex evo, twinplex ati, nb kühler, Durchflusssensor (nicht aufgebohrt) +2*Inline-Temp-Sensor
Ich habe bei 55Hz nur 37Liter/h. Wie kannst du so ein gute durchfluß haben? ???
