• 09.10.2026, 11:53
sandtdman
HILFE: Aquagrafix 6800 Rev.2.0 - WINKELSTÜCKE
Freitag, 11. November 2005, 09:51
So. Nun ist der Aquagrafix 6800 Rev.2.0 gekommen. ZUsammen mit dem Twinplex für das DFI-SLI Board.
Der Twinplex passt wirklich ganz genau unter die Graka auf die NB, und auch die Verarbeitung des Aquagrafix ist sehr edel. Der Kühler ist viel besser als der Twinplex für die 6800er Serie geeignet.
Und trotzdem hab ich einen Kritikpunkt oder besser, einen Verbesserungsvorschlag für eventuelle zukünftige Revisionen des Kühlers.
Der Teil, an dem die Anschlüsse verschraubt werden steht vom Kühler ca 1cm hervor. Das heisst, mit eingeschraubten Anschlüssen wird die Grafikkarte um 4cm breiter, als sonst. Deshalb ist es unmöglich, das Ding in einem schmalen Gehäuse unterzubringen, weil man die Tür nicht schliessen kann.
Da ich ein Cube Gehäuse von Yeong Yang verwende, indem Mainboard und Harddisk Bereiche getrennt sind, ist der Mainboard Bereich relativ schmal. Jetzt hab ich ein Problem. Muss mir was einfallen lassen, wie ich die Tür zukrieg...
Hier die Bilder zur Veranschaulichung des Problems:
Bild1 - Detail
Bild2 - Von Oben
Bild3 - Mit Tür
Re: Aquagrafix 6800 Rev.2.0 ist zu breit für YY-Cu
Freitag, 11. November 2005, 10:26
Bild1 - Detail
Bild2 - Von Oben
Bild3 - Mit Tür
aus diesem Grund gibt es die gewinde-Winkel stücke... ;)
Man In Blue
Stefan_K.
Freitag, 11. November 2005, 11:11
Man beachte, daß dies nur für den kleinen Cube gilt und nicht für den 0420.
Hab mal den Titel angepasst.
Stefan
sandtdman
Freitag, 11. November 2005, 11:59
Man In Blue
was meinst du was ich angeschlossne hab? ;)
oder meinst du etwas anderes? wenn ja, wärs vieleicht eine gute problemlösung :)
Stormbringer
Freitag, 11. November 2005, 12:03
mach dir nix draus - ich habs auch net verstanden... ;)
Stormbringer ... nothing ventured, nothing gained! Homebase: http://www.athlon.de
sandtdman
Re: Aquagrafx 6800 Rev2.0 zu breit für kleine YY-C
Freitag, 11. November 2005, 12:14
aha...
meinst du das hier? : http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…cb4b880b7d915a5
wenn mir jetzt noch jemand die masse posten könnte (also, wie weit der würfel heraussteht), dann weiss ich ob das für mich eine lösung darstellen könnte...
sandtdman
Freitag, 11. November 2005, 15:37
kommt schon. ist wirklich sehr dringend.
kann mir bitte jemand die masse des winkelstücks posten?
danke
Max_Payne
Freitag, 11. November 2005, 15:44
Hmm die Masse kenne ich nicht....aber grob geschätzt haben die
Messingblöcke eine Seitenlänge von 13mm..
Gruß Max Payne
sandtdman
Freitag, 11. November 2005, 20:17
Gruß Max Payne
danke. mit 13mm würds glatt passen. vieleicht weiss es noch jemand ganz genau, ansonsten bestell ich heut mal...
sandtdman
Re: HILFE: Aquagrafix 6800 Rev.2.0 - WINKELSTÜCKE
Montag, 14. November 2005, 14:22
kann mir wirklich keiner die genauen masse sagen, bevor ich wieder die katz im sack bestelle?
sandtdman
Montag, 14. November 2005, 14:25
doppelmoppel...
sry...
Jornada
Montag, 14. November 2005, 18:32
Hi ho
Hab davon welche in der Garage liegen.
Wenn du die maße immer noch brauchst, könnte ich mal messen gehen ;)
sandtdman
Montag, 14. November 2005, 19:12
Zitat von »Jornada«
Hi ho
das wär wirklich spitzenmässig... ich bitte darum :)
sandtdman
Montag, 14. November 2005, 22:39
also der support hat mir heute geschrieben, die winkel wären 15x15mm...
