• 07.10.2026, 14:40
hArLe
Kühlung von 6800GS
Montag, 14. November 2005, 16:47
da meine letzte Grafikkarte leider den Geist aufgegeben hat wollte ich mir nun eine 6800GS zulegen.
Ich hab schon einen Twinplex und würde diesen gerne weiter verwenden. Leider habe ich keine Ahnung ob dieser ausreicht oder ob ich noch zusätzliche Ram-Kühlung einsetzen muss.
Deswegen würde ich gerne wissen ob der Betrieb dieser Grafikkarte ohne oder mit passiver Zusatzkühlung möglich ist.
hArLe
Re: Kühlung von 6800GS
Dienstag, 15. November 2005, 11:53
zusätzlich würde mich auch interessieren ob und bei welchen Sockel 939 Bords es Probleme mit der Befestigung des Cuplex gibt ( wenn man dazu das Umrüst-Kit für A64 verwendet).
dimix2k
Dienstag, 15. November 2005, 12:12
normaler weise sollte der twinplex mit der richtigen halterung passen. da muss auf jeden fall zusätzlicher ramkühlung drauf weil die ja doch noch sehr warm werden
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
hArLe
Dienstag, 15. November 2005, 12:16
mmh ok hast du noch irgendeine Empfehlung was ich am besten zum RAM kühlen benutze ?
Bez. wie ich den passiv Kühler dimensionieren muss ?
Reicht so ein Set aus oder sind auf der Karte mehr als 10 bausteine?
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…f349b15e7329086
dimix2k
Dienstag, 15. November 2005, 13:07
ich weis nicht genau wie viele bausteine die hat aba normalerweise müsstest du mit dem set hinkommen
hArLe
Dienstag, 15. November 2005, 13:09
Hab ein Bild von der Platine gefunden,
im Referenzdesign sind es scheinbar 8 also sollte es reichen.
dimix2k
Dienstag, 15. November 2005, 14:47
ja würde ich etv wenn du keine gute luftzirkulation hasst nen lüfter vorsetzten mit niedriger drehzahl
marvell
Dienstag, 15. November 2005, 15:17
Also ich hatte bei meinem DFI Probs. Die Gewinde der Backplate waren zu kurz, sodass ich die Schrauben des Cuplex dort nicht reindrehen konnt. Musste die Backplate meines alten ASUS Boards nehmen
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
