• 15.11.2026, 15:30
SoMiSa
Zu hohe Temps (wieder mal)
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:03
Hallo!
Zuerst mal ein lob an das Forum!! (bekomme ich jetzt Prozente ;D)
Habe immer still und heimlich mitgelesen, echt super!!
Kurz zu mir: Bin erst 35 Jahre alt und ein Computer Fuzzi (das sagen wir so in Österreich) von Beruf.
Bin leider kein Techniker sonder ein Wichtel (Wichtigtuer) ;)
Nicht verheiratet und ledig und frei und,… (falls hier Frauen mitlesen) :-*
So, nun zum Thema.
Da mein System so laut war, habe ich mir ein LianLI System PC 70/360 Variante 3 gegönnt.
Alles einbauen lassen und los gehts.
Was mich aber nervös macht ist das meine CPU AMD X2 4800 bis auf 49°C steigt.
Ist zwar wieder schnell herunten (innerhalb von 2-3 Minuten auf 39°C).
Die Wassertemperatur steigt nie über 30°C und die Lüfter für meinen Tripple Radie drehen alle auf ca. 600 upm.
Außerdem kühle ich meine Nordbridge mit.
Die anderen Gehäuselüfter (4 Stück) drehen auf minimaler Leistung.
Jetzt meine Frage ist das normal?
Wie kann ich sehen ob die Pumpe pumpt?
(im AB sehe ich nur ein leichtes schaukeln des Wassers)
Ich weis ähnliche Fragen gibt es zuhauf, aber wenn mal jemand etwas dazu sagen kann wäre ich zu ewigen Dank verpflichtet, oder so :)
DANKE
SoMiSa
Hummerman
Re: Zu hohe Temps (wieder mal)
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:05
Externen oder interner Sensor? Mit welchem Programm gemessen?
b0nez
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:17
solange du nciht bei voller umdrehung aller lüfter im/am gehäuse immer noch die tempsprobleme hast, würd ich das noch in den bereich des machbaren hineinschieben. exterene sensoren, also die aufm mb sind meißtens recht ungenau.
mfg b0nez
:rolleyes:
SoMiSa
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:19
Das ging ja schnell.  :o
Es ist der sensor vom Mainboard MSI K8N Neo4 Platinum.
Der Wassersensor ist ein interner von AquaComputer.
Der was im Set dabei war.
Gemessen habe ich das mit dem MSI Program das dabei war,..
SoMiSa
Sashispatz
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:24
Nimm mal Everest, das liest die Temperaturen meist besser aus.
Der MB-sensor sitzt oft unterm cpu und mist bei fehlenden Luftstrom nicht richtig.
-nils^
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:17
Also wie gesagt MSI hat einen Sockelsensor, sieht man auch daran, dass die Temp nur langsam wieder sinkt und nicht rel. schnell wie beim Die Sensor und das die Temp sinkt, wenn man einen 120er Lüfter auf den Sockel richtig.
Aber trotzdem:
Bei 30°C Wasser und einem X2 sind 49°C Last (mit IHS) rel. normal, also selbst wenn es der Die Sensor wäre, wär alles im grünen Bereich.
mfg :)
SoMiSa
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:21
Danke für die raschne Antworten.
Na dann bin ich ja beruhigt!! 8)
Werd mir mal Everest besoregn und damit die Temp. messen.
DANKE
SoMiSa
@re@50
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:29
bei einigen a64 kann es sein das der heatspreader schlecht auf dem core sitzt und somit die cputemp hoch ist. ich hatte hier ein a64 3000+ venice er hatte unter last mit prime95 im standardtakt schon 60°C gehabt da der hs nicht eben war.
solange die temp deines x2 nicht über 65°C geht sollte alles in ordnung sein.
