• 29.11.2026, 17:59
Spitfired
Meine Aquastream rasselt ??
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 03:43
was kann dass sein ??
muss dass Teil ab und zu vom controller abmachen dann n paar mal ein und ausstecken dann fängt sich das Teil wieder.
aber das Rasseln is ma nervig
is nun bald 1-2 Jahre alt die Pumpe
is dass altersbedingt
Erkaeltung
Re: Meine Aquastream rasselt ??
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 04:50
Hi !
Rasseln bedeutet das du Luft in der Pumpe hast bzw. das die Pumpe irgendwoher Luft zieht. Das eine Besserung nach dem Aus/Einschalten eintritt bestätigt das.
Im Idealfall hast du einfach noch Luftblasen im System weil es einfach noch nicht richtig entlüftet ist.
Im schlimmsten Fall hast du ein Leck. Es kann zum Beispiel sein das die Pumpe irgendwo nen Haarriss hat. Meistens in der Nähe von den Anschlüssen. Kann auch sein das die Saugseite ,da wo der Bajonett-Verschluß ist, einfach nur undicht ist (O-Ring), nicht richtig verschlossen ist oder auch einen Riss aufweist.
Ich würde dir raten alles mal genau zu untersuchen.
Edit:
Altersbedingt sicher nicht. 1-2 Jahre sind für eine Eheim/AS eigentlich mal garnix. Eheimpumpen können bei richtiger Anwendung jahrzehntelang ohne Ausfall laufen.
Genug Wasser hast du ja drin im AB ,oder ?
Spitfired
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 08:59
jo wasser is drin aber ich schau mir mal die pumpe an
noch ne dumme frage
ich hab nun das aquaero teil nun muss ich meine aquastream mit diesem flachbandkabel anschließen und kein strom an die aquastream wozu is nun an der aquaero der aquabus der 3polige muss ich da was ranklopfen oder was kann man rean machen ??
Erkaeltung
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 09:05
...schau dir aber nicht nur die Pumpe an. Im Prinzip kann es jeder Anschluß sein.... :-/
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 13:36
Da musst du nichts anschliessen. Die gesamte Kommunikation sowie Stromversorgung läuft über das Flachbandkabel.
An den Aquabus kannst du z.B. das Tubemeter oder den Multiswitch anschliessen.
