• 22.11.2026, 12:52
forumer
Aquagrafx auf neuer XFX 7800GT Extreme Gamer
Montag, 12. Dezember 2005, 21:14
Es git eine neue Version der XFX 7800GT EG mit leicht verändertem PCB. Die oberen ist noch im Referenzdesign gehalten.
Hier ein Foto meiner Karte mit Maßangaben. Es sind lediglich vir Löcher zu Befstigung vorhanden. Würden die ausreichen?
Die untere mit 4Pol-Stecker. Die Bezeichnung lautet für die Karte:
PV-T70G-UDF7 (6-pin power connector with 450MHz Core /1.05GHz Memory)
PV-T70G-UDE7 (4-pin power connector with 450MHz Core /1.05GHz Memory)
Passt dort der Aquagrafx 6800LE/7800GT?
Re: Aquagrafx auf neuer XFX 7800GT Extreme Gamer
Montag, 12. Dezember 2005, 21:23
Der 6800LE sollte auf diese Karte passen.
forumer
Montag, 12. Dezember 2005, 21:26
klasse, das hört sich prima an. So in etwas dachte ich es mir auch, aber ich war mir nicht ganz sicher.
j1nnai
Montag, 12. Dezember 2005, 22:17
Nur als formale Frage: Hat die 7800 GT keine Spannungswandler die zu kühlen sind - kann zumindest keine sehen :o
mfg j1nnai
@re@50
Montag, 12. Dezember 2005, 22:20
mfg j1nnai
die müßen nicht mehr gekühlt werden. nvidia hat halt dazu gelernt.
Anarchy
Dienstag, 13. Dezember 2005, 00:53
Nicht ganz, auf den Kleineren Karten werden die Spannungswandler weniger belastet und sind auch kleiner ausgelegt.
Die 6800nU/LE und sowie die 7800GT haben keine Spannungswandler Kühlung ... die Top Modelle 6800GT/Ultra und 7800GTX haben sie bzw. brauchen sie da andere Bauteile verbaut werden (geben hitze nicht Primär an das PCB ab)
Aquaero & Plexitube ;D
forumer
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:44
Der Kühler ist nun drauf. Es ist mein erster Komplettcooler von Aqua-Computer. Was mich erstaunt hat, dass ich doch erstaunlich viel Wärmeleitpaste verwenden mußte, damit ein bleibender Kontakt beim Speicher entsteht. Bei der GPU kann ich um einges weniger WLP nutzen. Es ist sicher besser, als diese dicken Pads, aber ich habe da schon auf weniger Spiel gehofft. Bilder vom montierten Cooler kommen später.
Stefan_K.
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:48
Die Pads der Rams sollten weiter benutzt werden. ;)
forumer
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:57
Das ist also normal? Soll ich den Cooler lieber wieder abnehmen und die WLP entfernen?
forumer
Dienstag, 13. Dezember 2005, 19:58
@re@50
Dienstag, 13. Dezember 2005, 20:00
passt sehr gut der kühler zu der karte.
Homer
Dienstag, 13. Dezember 2005, 20:37
Hm wollte mir für mein neues System auch ne 7800 GT kaufen, die selbe....
Und wollte diese natürlich auch Wasserkühlen...
Nur wenn ich jetzt hör das der Kühler schon nicht richtig auf den Rams aufliegt graust es mir scho...
Was tun ?.....
Gruss Homer
j1nnai
Dienstag, 13. Dezember 2005, 21:42
ich hät das etwas spontaner ausgedrückt...
Die Kombi sieht FETT aus! 8)
Edit:
Zitat von »Homer«
[...] Was tun ?.....
[quote author=Stefan K.@EndCutting 10% link=board=1;num=1134414880;start=0#7 date=12/13/05 um 18:48:33]
Die Pads der Rams sollten weiter benutzt werden. ;)[/quote]
1. lesen
2. lernen
3. besser machen
Solltest damit eigentlich keine Probleme haben, zumal der AquagraFX einen patentierten Federkern hat, der Höhenunterschiede ausgleichen kann.
mfg j1nnai
forumer
Dienstag, 13. Dezember 2005, 22:45
Nun habe ich noch schnell wieder die Pads drunter gehauen.
Hummerman
Dienstag, 13. Dezember 2005, 22:48
Und sind die Temps in Ordnung? :)
forumer
Dienstag, 13. Dezember 2005, 23:18
Mit dem Orignalkühler ging es unter Last auf 76° und nun max. auf 50°. Unter Idle sind es 31°.
der_virus
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 19:40
also ich hab die selbe karte, selben kühler, und bei mir sind die temps bei idle auch auf 31° und unter last bei 38-40° (mit nem triple radi mit 2 lüfter auf 5-7V)
also top!! übertackung lief damit bis 485/1150 einwandfrei mit unwesendlich höheren temps!
AMD 64 3500+ Venice @ 2580MHz (11x240MHz) DFI Lanparty UT nForce4 SLI-D 2x ADATA 512 DDR566 (2.3.3.6@233MHz) XFX GF7800GT Extreme Gamer @ 500/1180 2x Samsung SP2504C 250GB S-ATA @ RAID0
forumer
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:37
Was allerdings sehr ärgerlich ist: SLI geht nicht in der Kombination :(. Der Connector ist verdeckt.
Hummerman
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:52
Diese SLI-Brücke gibt es doch auch "weich" also nicht "fest" als Platine, damit müsste das dann gehen, oder?
j1nnai
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 20:58
Ich nehm an das Problem liegt darin, dass der AquagraFX zu nah an der Platine aufliegt und damit den Anschluss von dem Stecker selbst verhintert - weil zumindest die Bridge auf dem Bild ist nicht breiter als das Kabel.
mfg j1nnai
