• 26.06.2026, 12:13
fluidJJ
Ramplex WL Pads
Sonntag, 25. Dezember 2005, 12:39
Hi @all !
Hat schon jemand Erfahrungen mit den WL Pads die es zum Ramplex gibt gemacht ?
Weil die Dinger sehen hier ziemlich dick aus (ca.1mm)...
Was halt gut ist um die uneben Oberfläche der Rams (sind mit Heatspreader) auszugleichen aber andererseit dochg sicher auch ein dicker Wärmeleitwiederstand ist, oder ? ???
Da der Ramplex eh`schon so viele Übergangsstellen hat die , mhhhh sagen wir mal sub-optimal sind weiss ich nicht ob ich die Dinger noch draufklatschen soll.
Eine Zerlegung der Rams erscheint mir aber auch zu riskant, da die Garantie dann ja futsch ist >:(
mfg,
JJ
CygnusX1
Re: Ramplex WL Pads
Sonntag, 25. Dezember 2005, 15:39
Auf jeden Fall kommen die drauf, sonst ist ja noch weniger Kontakt zu den Rams als sowieso schon da ist. Kannst es ja mal versuchen ohne WL-Pads zu montierne, da hält dann überhaupt nichts. Btw. sind die Pads wiederverwendbar und passen sicher auch ganz gut an eine Festplatte die im Aquadrive steckt.
@re@50
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 02:25
da meine rams (siehe sig) kein hs drauf haben benutze ich den ramplex auch ohne wlp und es funktioniert einwandfrei.
CygnusX1
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 13:06
Also wenn ich den Ramplex ohne die Pads montiere, rutscht der Ramplex einfach runter und es ist kein Halt da. Außerdem wird durch Pads dazwischen auch der Anpressdruck erhöht was für die Temps ja auch nicht schlecht ist ...
Schranzi
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 16:28
Ich habe auc mal eine dumme Frage wie viele Wäreleitpads brauch mann denn für 2 Speicherriegel? Und wieviele liefert AC denn wenn man einen satz bestellt?
Verkaufe twinplex Pro Sli Typ 1 ohne Anschlüsse PM an mich
TBMod
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 17:16
4 braucht man denk ich mal. Sie liefern denk ich mal 2 aber ich weiß es net. Müsste aber im Shop stehen.
Hummerman
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 17:42
AFAIk braucht man 2 Pads und AFAIK werden 2 geliefert.
TBMod
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 17:48
Für 2 Speicherriegel 2 Pads? Achsi, ich dachte bei einen Riegel links und rechts einen. Gut zu wissen.
Hummerman
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 17:52
Argh, verlesen :D
Für 2 Riegel braucht man natürlich 4 Pads, außer die Riegel sind SS. ;)
CygnusX1
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 18:10
Zitat von »Hummerman«
Argh, verlesen :D
Selbst dann 2 Pads damit der Riegel halt hat, außer ihr habt einen Riegel der tatsächlich ohne Pads hält was ich mir kaum vorstellen kann wenn ich an meine Montage denke.
Jogibaer_Nr1
Re: Ramplex WL Pads
Montag, 26. Dezember 2005, 23:28
hab 4 SS Rams, werden alle vom Ramplex gekühlt (2)
Habe auf die Ramseite das Wärmeleitpad, und auf die andere Seite Arctic Silver Wärmeleitpaste drauf gemacht. Möchte keine 20euronen für Pads ausgeben, und die Paste klebt nach ein paar tagen bombenfest ;) da rutscht nichts mehr :)
Schranzi
Re: Ramplex WL Pads
Dienstag, 27. Dezember 2005, 00:34
Material: Ultra-weiches Silikonelastomer mit Keramikpartikeln
Abmessungen: ca. 120 x 20 x 1 mm
maximal zu überbrückender Luftspalt: 1 mm
Wärmeleitfähigkeit: 1,2 W/mK
elektrisch nicht leitfähig
Lieferumfang: 1x Wärmeleitpad
Das steht im Shop, das heisst man braucht 4 Pads für 2 Riegel oder? Das sind ja mal locker 10 Euro :D
fluidJJ
Re: Ramplex WL Pads
Dienstag, 27. Dezember 2005, 11:51
Was, nur 1,2 W/mK ? Klingt ja nicht gerade prickelnd...
Naja, wenn der Ram endlich aus der RMA zurück kommt werde ich`s mal mit HS und Ramplex+WL Pads montieren und schauen wie warm es wird wird.
Denn die Ballistix sind schon extreme Heizriegel ! :o
Solange Garantie drauf ist lasse ich aber trotzdem lieber die HS drauf....auch wenn die Demontage sicher viel bessere Temps bringt.
@Schranzi:
Du musst 4 Stück bestellen, beim Ramplex isnd keine dabei und bestellen tust Du je 1 Stück (KEIN Paar). Ist leider recht teuer, daher ja auch meine Frage nach der Wiederverwendbarkeit. ;)
mfg,
JJ
Hummerman
Re: Ramplex WL Pads
Dienstag, 27. Dezember 2005, 11:54
Die WL Pads, einfach auf die Kühlbleche vom Ramplex kleben, dann kann man die bestimmt öfter benutzen.
Schranzi
Re: Ramplex WL Pads
Dienstag, 27. Dezember 2005, 12:55
Eben ich denke nicht das es viel mit dem HS bringt, da Lob ich mir meine G.skill da kann ich den HS abmontieren und und behalte trotzdem die Garantie.
Aber 4 Pads das ist echt nen teurer Spass...... :-/
CygnusX1
Re: Ramplex WL Pads
Dienstag, 27. Dezember 2005, 21:10
Die WL-Pads sind wiederverwendbar und kleben adhäsiv. Das sind keine Wärmeleitkleberpads.
Stefan_K.
Re: Ramplex WL Pads
Dienstag, 27. Dezember 2005, 21:15
pro Riegel werden 2 Stück benötigt und geliefert wird immer 1 Pad.
Stefan
Spock
Re: Ramplex WL Pads
Mittwoch, 28. Dezember 2005, 03:08
Zitat von »[MmM]«
slame link=board=1;num=1135507168;start=15#16 date=12/27/05 um 20:15:52]Hallo,
Darf man mal fragen warum? Wenn ich 2 Pads benötige wär es doch fast sinnvoll auch 2 mitzuliefern.
:-X *duckundweg*
Zitat von »Grinchy«
HansWursT
Re: Ramplex WL Pads
Mittwoch, 28. Dezember 2005, 03:12
es gibt auch einseitig bestückten ram ...
Spock
Re: Ramplex WL Pads
Mittwoch, 28. Dezember 2005, 03:16
Ich gehe mal nicht davon aus das du die Alu-Platte direkt auf die Leiterbahnen und Kontakte des RAM-PCB drücken willst. oder? ::)
