• 25.09.2026, 00:56
Stormbringer
Montage cuplex XT
Mittwoch, 4. Januar 2006, 19:33
holla zusammen,
kurze frage zur montage des xt auf einem s939.
dem montageset liegen zusätzlich zu den gewindestangen (die mit der festen mutter) noch zwei weitere schrauben bei. rein theoretisch wären diese lang genug um sogar die original backplate mitzunutzen.
also backplate (da habe ich die muttern rausgefummelt), schrauben durch, auf der anderen mobo-seite den xt aufgesetzt, federn drauf und mit den rändelmuttern fixiert.
ist das so ok oder habe ich dabei irgendwas übersehen?
thx for any input. :)
Stormbringer ... nothing ventured, nothing gained! Homebase: http://www.athlon.de
@re@50
Re: Montage cuplex XT
Mittwoch, 4. Januar 2006, 19:35
die muttern bleiben in der backplate und da einfach die gwinde stangen rein und cuplex druaf, dann die federn auf die gewindestangen und dann mit den rändelmuttern gleichmäßig anziehen so das bei den federn noch ein spalt belibt so das ein blatt papier dazwischen passt.
Stormbringer
Mittwoch, 4. Januar 2006, 19:40
dafür sind die gewindestangen mobo-seitig leider zu kurz...
deswegen ja auch die frage wozu wohl die anderen schrauben da sind. ;)
@re@50
Mittwoch, 4. Januar 2006, 19:42
für die anderen schrauben brauchst du die backplate nicht. einfach die schrauben von unten durch mit den kunstoffunterlegscheiben, dann von oben kunstoffunterlegscheibe und dann mit der schraube festmachen dann den cuplex drauf,federn drauf, und mit den rändelmuttern festziehen.
Stormbringer
Mittwoch, 4. Januar 2006, 19:44
ok. schätze die backplate stört nicht wenn sie trotzdem dabei ist, lang genug sind die schrauben ja. würde die backplate einfach gerne aus stabilitätstechnischen gründen montiert lassen.
thx! :)
