• 02.10.2026, 20:38
Titanmenn
AquagraFX 5900 Oxidiert
Samstag, 14. Januar 2006, 10:35
Hallo !
Ich verwende Wasserzusatz im System aber
Der AquagraFX 5900 ist von innen Oxidiert so stark das kein
Wasser mehr lief ! ::)
http://img297.imageshack.us/my.php?image=grafigkhler4hd.jpg
Alle anderen Kühler sind OK also keine Ablagerungen oder Oxid!
Selbst das Edelstahlblech ist angegammelt ! :o
Ist doch ein Garantie Fall oder (29.10.2004 gekauft ) ???
@re@50
Re: AquagraFX 5900 Oxidiert
Samstag, 14. Januar 2006, 11:01
was für wasserzusatz hast du verwendet? AC empfiehlt nur AC FLuid oder G11/G12 für ihre Produkte.
Dr._Mohr
Samstag, 14. Januar 2006, 11:57
das ist hier der falsche Platz für solche fragen!
mail an den Support !!
Max_Payne
Samstag, 14. Januar 2006, 13:33
Also ich kann meine ich an manchen Stellen so etwas wie Kratzer erkennen, woher stammen die ?
Was für Wasser hast du verwendet ?
Gruß Max Payne
Titanmenn
Samstag, 14. Januar 2006, 13:34
Ich habe deswegen gefragt .... Hätte ja sein können
das einer das selbe Prob. schon hatte !!!!
Ich habe das von AC drin (UV Aktiv )
und etwas G 11 oder G12 also das wo das so Grün wird !
Ich meine die Frage ist hier genau richtig weil
1 Der Wasserdurchsatz ist geringer dadurch schlechte Kühlleistung !
2 nicht das sich einer eine Neue Pumpe kauft um dan fest zu stellen es liegt nicht an der Pumpe
(Man kann auch so gut in den Kühler reinschauen besonders
durch das Edelstahl !!!!) ::)
Titanmenn
Samstag, 14. Januar 2006, 13:38
Ich habe Versucht den Kühler zu Reinigen aber fest gestellt
das ALU löst sich auf !!!!
Ich verwende Destilliertes H2O mit AC UV aktiv
melon
Samstag, 14. Januar 2006, 13:51
Sieht so aus als wenn der Kühler sogar ausserhalb der Dichtnut oxidiert ist, oder täuscht das auf dem Bild? (die linke obere Ecke des kühlers, bei dem Gewinde)
(Ps: man kan über treiben)
Mr._X
Samstag, 14. Januar 2006, 13:53
Die UV aktiven Wasserzusätze von AC sind kein Korrosionsschutz
melon
Samstag, 14. Januar 2006, 13:57
G11 oder G12 wird auch akzeptiert ;)
Was mich wirklich zum rätseln bringt wie so etwas passieren kann wenn man G11/G12 verwendet...
Und warum hattest du keinen Durchfluss mehr?
Düsenkühler im Kreislauf?
xXxnightwishxXx
Samstag, 14. Januar 2006, 13:58
recht du hast! also ich würde auf JEDEN FALL die Garantie in ANspruch nehmen!
Titanmenn
Samstag, 14. Januar 2006, 14:09
Ich verwende UV Aktiv und G 11 oder das andere G 12 weiß ich jetzt nicht genau ein von beiden ( Wasser ist Grün )
OK hier noch ein Wasser Bild !!
http://img486.imageshack.us/my.php?image=khlwasser4ex.jpg
melon
Samstag, 14. Januar 2006, 14:18
Zitat von »[.....]«
Daniel link=board=1;num=1137227722;start=0#9 date=01/14/06 um 12:58:41]
Naja, zu einer Garantieabwicklung wäre wohl noch etwas Kulanz seitens AC von nöten. Die UV Zusätze sollten laut Shop nur mit AC Fluid verwendet werden, von G11/G12 ist da keine Rede ;)
Mail an den Support sollte wohl alles weitere klären, wie es scheint bist du im Moment der einzige mit diesem Problem. Eventuell war die Eloxalschicht nicht geschlossen, kann schon mal passieren...
Sgt.D
Samstag, 14. Januar 2006, 19:12
Dann soll AC gefälligts mal den Namen des Forums ändern wenn das hier nicht "erlaubt" ist -> "Aqua Computer Support Forum".
Wäre interessant ob es sich hier nur um einen Einzelfall handelt oder ob schon mehrere solche Vertsopfungen aufgetreten sind.
@re@50
Samstag, 14. Januar 2006, 19:54
G11/G12 ist entweder ROT/ROSA oder BLAU aber nicht grün.
Dr._Mohr
Samstag, 14. Januar 2006, 20:21
okok das soll dann heisen das Du dich um den "Schaden" kümmerst ja ?
es bringt hier ganz einfach nichts!
Ich vermute mal AC wir den Kühler ersetzen wenns deren Schuld ist und das wars dann
ich verstehe nicht wrum ihr das thema hier jetzt breittreten wollt >:(
Samstag, 14. Januar 2006, 20:39
Das ist keine Frage von "erlaubt" oder nicht sondern es geht darum, dass du hier keine zuverlässige, geschwiege denn offizielle Antwort bekommen wirst. Dazu muss der Kühler erstmal live begutachtet werden und das können wir im Forum wohl relativ schlecht ;)
Daraus resultiert im Endeffekt, dass du dich sowieso direkt an AC wenden musst und auch nur die dir sagen können ob dies unter die Garantie fällt oder nicht.
Titanmenn
Samstag, 14. Januar 2006, 22:49
" Shoggy "
Ist schon klar das ich mich an AC wenden muß !
Es hätte ja sein können das ein anderer Benutzer die
selben Prob. hat !
Schade ich habe die Flasche nicht mehr sonst hätte ich ein Bild gemacht das es Grün ist und was mit G XX drauf steht !
Nur das ist von 2001 wo ich angefangen habe mit Wasser zu kühlen und damals war es Grün !
Dr._Mohr
Samstag, 14. Januar 2006, 22:51
orginal Bayer G11 u. G12 waren schon immer rosa bzw. blau
Sonntag, 15. Januar 2006, 00:58
Der Kühler sieht sehr seltsam aus. Mehr kann man so nicht sagen. Meiner Meinung nach nicht nach Oxidation.
Schick ihn einfach ein, wir werden dann klären was dieses Zeug ist und wo es her kommt.
Erkaeltung
Sonntag, 15. Januar 2006, 01:41
...für mich sieht das Wasser eher nach GlowMotion oder ähnlichem aus. G11/G12 sieht wirklich ganz anders aus, auch nach langer Zeit.
Merkwürdig ist auch das der Kanal nicht überall "angegriffen "ist. Das Meiste ist eher außerhalb des Kanals.
Ich tippe auf schlechtes Wasser, falsche Mischung ,falsche Zusätze etc.
