• 16.07.2026, 20:49
blackwidow83
Eheim 1046 verhält sich merkwürdig
Mittwoch, 18. Januar 2006, 17:50
Hi Leute,
ich habe heute die neue Eheim 1046 bekommen (meine Alte ging kaputt). Ich hab sie jetzt in den Wasserkreislauf gebracht und musste feststellen, dass sie nicht jedes Mal Wasser fördert, wenn sie Strom bekommt. An geht sie immer, aber manchmal fördert sie eben kein Wasser und tut sich sehr schwer. Könnte der Eheim-Mod Abhilfe schaffen? Bin bissl ratlos, wieso die Pumpe manchmal geht und manchmal nicht.
Basti
maniac2k1
Re: Eheim 1046 verhält sich merkwürdig
Mittwoch, 18. Januar 2006, 17:52
ui, das phänomen hatte ich nur mal bei einer 1048, bei der eines der gummi.lager gefehlt hatte.
guck also mal nach, ob auch beide (eine im deckel, die andere ganz hinten) drin sind ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
blackwidow83
Mittwoch, 18. Januar 2006, 17:54
Gummilager? Im Deckel? Meinst Du den Dichtungsring? Und wo "hinten" meinst Du? Pumpe auseinandernehmen und dann wo genau?
Mittwoch, 18. Januar 2006, 17:57
Die beiden Gummi-Teile sitzen jeweils auf den Enden der Achse:
maniac2k1
Mittwoch, 18. Januar 2006, 17:58
nicht den dichtungsring ;)
die achse ist an beiden enden in gummi-zylindern gelagert.
selbes bild, dass shoggy gepostet hat
die schwarzen teile auf dem bild
*g* da habe ich wohl was lange mit der suche im shop gebraucht  :D
edit2: das bild brauchen wir ja nur einmal
blackwidow83
Mittwoch, 18. Januar 2006, 18:01
Danke Jungx... das schau ich mal nach. Meld mich bei Zeiten wieder, ob die Dinger drauf sind! ;)
blackwidow83
Mittwoch, 18. Januar 2006, 22:38
Hat super geklappt... da fehlte tatsächlich so ein Gummipfropfen... hab direkt aus meiner kaputten Pumpe son Teil ausgebaut! ;) Besten Dank noch mal!!
maniac2k1
Mittwoch, 18. Januar 2006, 22:44
hehe, und mal wieder hat sich erfahrung bezahlt gemacht :)
Al_Borland
Donnerstag, 19. Januar 2006, 14:36
ist die achse heilgeblieben? wenn die da so rumschlackert, dann ist das schon ne ziemliche tortur...
Gruß, Micha.
blackwidow83
Donnerstag, 19. Januar 2006, 19:31
Ja, sie ist heil geblieben. Hab zur Not aber in der kaputten Pumpe noch ne Ersatzachse.
