• 05.10.2026, 16:06
echtbaer
Wakü auf MSI 915GM Speedster-FA4
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 03:18
ich habe mir ein neues Mainboard zugelegt: MSI 915GM Speedster-FA4. Jetzt "MUSS" da "natürlich" eine Wakü drauf. Leider gibt es wahrscheinlich keine vorgefertigten CPU-Kühler extra für den socket 479M (für Pentium/Celeron M) zu kaufen. Aber vielleicht lässt sich ja ein Modell für den Desktop mit genug Restmaterial in der Bodenplatte anpassen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht mein Problem anhand einiger Bilder darzustellen:
[img]http://www.echtbaer.de/Images/Schema mit Messwerten.jpg[/img]
[img]http://www.echtbaer.de/Images/MSI 915GM Speedster-FA4_MS-9625_Sockelausschnitt.jpg[/img]
Wie man im zweiten Bild sehen kann geht es links vom Sockel recht eng zu. Der Abstand zum Sockel beträgt nur ca. 3 mm und der leere Sockel wird um ca. 2 mm von dem markierten Bauteil überragt. Ausserdem hab' ich den von MSI mitgelieferten Lüfter ausgemessen, der die vorhandene Situation um den Sockel herum berücksichtigt:
Vielleicht kommen ja sogar jemand hier die Maße der vormontierten Plastik-Halterung (siehe erstes Bild) bekannt vor und er kann mir einen Hinweis geben, welche CPU-Kühler-Haltevorrichtung ich bestellen muss.
Urs
_\|/_ Urs
@re@50
Re: Wakü auf MSI 915GM Speedster-FA4
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 03:19
von ac passt da leider kein kühler.
echtbaer
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 03:29
Ganz sicher? Wie stark sind die Kühler den im Bodenbereich? Lässt sich dort vielleicht doch eine "Stufe" einarbeiten? Welche Abmessungen haben z.B. die Halterungen für P4? Wie sind dort die Lochabstände?
Fragen über Fragen.
_\|/_ Urs
@re@50
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 03:30
ja sicher von ac gibts für den sockel479 keine passende halterung. das einzigste was du machen kannst ne halterung aus plexi selber bauen.
echtbaer
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 03:35
Ich habe da zwar eher an Alu gedacht, aber ich frage noch mal nach der Bodenstärke. Irgendeine Ahnung, ob man dort 2-3 mm seitlich wegfeilen kann, ohne das das ganze undicht wird z.b. beim cuplex pro?
_\|/_ Urs
echtbaer
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 03:55
Also den cuplex pro rev1.0, xt rev1.0 und evo rev1.0 kann ich selbst schon ausschließen (Restbodenstärke 0,8mm bzw. zu schwer). Bleibt als Kühler nur der Cuplex Rev1.3. Der hat 5mm Restbodenstärke, das sollte gehen.
Weiter...
Pumpe: AS, Radiator: ??, AB: ??,
_\|/_ Urs
echtbaer
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 06:01
Ich habs! :) Ich habs!
Die Abstände der Löcher stimmen mit denen eines Pentium4 überein siehe hier.
Dann ist das auch eine P4-Halterung. Also muss ich den Cuplex rev1.3 fürn P4 bestellen.
_\|/_ Urs
echtbaer
Donnerstag, 19. Januar 2006, 23:22
Er passt, der Cuplex Rev 1.3 für S478/P4 auf ein MSI 915GM SpeedSter-FA4 mit S479M.
Kein Feilen, kein Quetschen, alles hat auf Anhieb mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial gepasst.
Nur beim Anziehen der Federn muss ich wohl vorsichtig sein,
da das Die des Pentium M nicht so viel Anpressdruck verträgt wie ein P4 mit Heatspreader.
[img]http://www.echtbaer.de/Images/Speedster mit CuplexRev1_3.jpg[/img]
:D ;D
Urs
_\|/_ Urs
Anarchy
Samstag, 21. Januar 2006, 03:17
natürlich verträgt der einiges an druck, muss nur gleichmässig sein ;)
Bei den Alten Athlons mit blankem DIE braucht man auch net angst haben solang der Kühler nicht verkantet hat ...
Aquaero & Plexitube ;D
echtbaer
Sonntag, 22. Januar 2006, 00:03
Hab' meine Ängste gerade selber beim Durchsehen der Datenblätter von intel beseitigt. Also falls es jemand interessiert:
  • Dothan Specification 7/05 (30526202.pdf):
    erlaubter Druck auf Die: 689kPa (=~7bar=~100Psi=~91kg)
  • Packaging Databook K13.6.2 + Tab.13.13 (packtech_ch_13.pdf):
    min. Druck für optimale thermische Verbindung von Die und Kühler mit Wärmeleitmedium dazwischen: 10lb (=~5Psi=~4,55kg)
Also zwischen 4,55kg und 91kg sollten idealerweise auf dem Die lasten. Das muss doch zu machen sein.
_\|/_ Urs
