• 20.11.2026, 02:31
LordRG125
Temp der x1800 unter Aquagratix messen
Montag, 30. Januar 2006, 14:46
Wie kann ich am sinnvollsten die Temp der GPU messen fürs aquaero... denn wenn ich die Lüfter am Radi runterdrehe anhand der CPU Temp, ist es irgendwie mist.
Denn die GPU ist viel schneller heiß, das der CPU-Temp sensor (aussen am Kühler) noch gar nichts gepeilt hat....
Habe einen Wassertemp Sensor im VL und RL kann man da vielleicht was machen??
Wenn ich den Temp sensor unter den Aquagratix schiebe habe ich doch da nicht viel von, da der DIE ja in diesem netten Metallrahmen eingefasstr ist..... Oder sehe ich das falsch, das ich da keine zuverlässigen werte kriege??
Re: Temp der x1800 unter Aquagratix messen
Montag, 30. Januar 2006, 15:42
Ich kann dir in jeder Hinsicht nur davon abraten die Lüfter nach irgendeinem Prozessor zu regeln.
Im nachfolgenden Quote geht's zwar eigentlich um den internen Temperatursensor aber das eigentliche Problem hättest du auch wenn du die Foliensensoren nahe eines Prozessor platzierst.
Zitat von »Shoggy«
Der interne Temperatursensor nimmt jede kleinste Veränderung wahr und das können in weniger als einer Sekunde 10-20°C und noch mehr sein wenn die CPU mal ordentlich belastet wird - und das selbst müssen auch nur wenige Sekunden sein.
Die Temperatur schwankt ständig, vor allem wenn man noch einen Athlon 64 mit aktiviertem Cool n Quiet verwendet.
Die Lüfter würden permanent hochlaufen bzw. sich wieder herunterschalten.
Jetzt würdest du bestimmt einlenken, dass man doch einfach eine Verzögerung eibauen könnte. Doch auch das wäre völlig sinnlos da sich das Wasser relativ langsam erwärmt da es eine recht hohe Wärmekapazität hat.
Wenn die CPU mal drei Minuten unter Vollast läuft erwärmt sich dabei das Wasser nur geringfügig und somit ist auch kein zusätzlicher Aufwand am Radiator notwendig.
Hinzu käme zudem, dass du auch gar nicht in der Lage wärst sinnvoll zu regeln denn wie willst du feststellen ob der Lüfter jetzt schnell oder langsam drehen müsste? Durch die Geschwindigkeit mit der sich die CPU erwärmt und auch wieder abkühlt gibt es quasi mehr oder minder nur zwei Zustände: "kühl" und heiss - Lüfter aus, Lüfter an? ;)
Wie schon von Erklärbär erwähnt ist es am sinnvollsten die Wassertemperatur zum Regeln heranzuziehen. Hier hast du einen Temperatur-Wert, der nicht ruckartig hin und her springt, sondern sich eher träge aber dennoch realsistisch verhält. Die Lüfter schaufeln nur dann mehr Luft wenn es auch wirklich nötig ist, nämlich wenn die Wassertemperatur steigt.
Da du ja die Wassertemperatur messen kannst würde ich auch nach dieser regeln denn das macht am meisten Sinn :)
LordRG125
Montag, 30. Januar 2006, 18:19
klingt einleuchtend.....
Und wird übernommen Danke!!
