• 05.11.2026, 02:41
DerSchaf
Einbauwinkel + Chieftec
Sonntag, 29. Januar 2006, 04:11
Grüße
Ich wollte nur kurz fragen ob jemand die einbauwinkel mit den scheinensys vom chiftec probiert hat ?
hab hier nen chieftec und wollte da gerne nicht dran rumschnibbel ... (fertig gedämmt für fast lau ::) )
also ne wakü in 15 min :P
danke für die antworten ..
Mfg Jan
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
Spock
Re: Einbauwinkel + Chieftec
Sonntag, 29. Januar 2006, 12:49
Ich nehme mal an du meinst die Winkel für den Radiator.
Ob das mechanisch bei einem Chieftec passt weiß ich nicht, allerdings scheint es mir dort auch keinen Sinn zu haben.
Um den Radi in der Casefront nutzen zu können benötigt man doch durchlöcherte Blenden wie beim CM-Stacker oder Aerocool Baydream. Die warme Luft muss ja auch irgendwie raus.
Möglich wäre es sicher auch bei einem Chieftec Mesh Tower, aber nicht ohne zu Dremeln.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
x-stars
Sonntag, 29. Januar 2006, 12:55
Big oder Midi? Für das erste gäbe es ja auch die NT-Blende für einen APe120. Ansonsten würde ich eher ein bisschen Mehraufwand in Kauf nehmen und einen 240 in den Deckel setzen :).
DerSchaf
Sonntag, 29. Januar 2006, 13:09
Ne es geht mir wirklich darum das das ding unangetastet bleibt .
Ich will weder traumtemps noch sonst was von wegen ausehen ;)
mfg Jan
btw iss nen midi ;)
Spock
Sonntag, 29. Januar 2006, 19:05
APE 160 in die Festplattenschächte sollte passen.
Ohne die Winkel natürlich.
Die finde ich sowieso zu teuer.
mfg Spock
DerSchaf
Sonntag, 29. Januar 2006, 19:27
mhh *grübel* . *aufreger* der ATX stecker des Mainboards ist genau im weg ...
*Intränenausbrech*
mfg Jan
@re@50
Sonntag, 29. Januar 2006, 22:32
wie wäre es extern?
Spock
Sonntag, 29. Januar 2006, 23:43
*Intränenausbrech*
mfg Jan
Wie kann der ATX-Stecker dabei im weg sein?
Der kann doch nie und nimmer im Festplattenschacht sitzen.
Kannst du mal Pics mit deiner Hardware posten?
DerSchaf
Montag, 30. Januar 2006, 01:31
so nur das unten wo in dem case der 5 1/4 schacht weiter geht beim chiftec der festpllatten käfig kommt und da das ding nur 4 schächte hat hängt der radie raus .. (der radie da iss ja in den schächten selber drinne ;) )
ergo übern mainboard und das passt net -.-
Spock
Montag, 30. Januar 2006, 02:12
Hmm. Ich war bei Chieftec Midi von einer solchen Config ausgegangen.
Dort hätte mit Sicherheit der APE 160 in den 3,5" Schächten Platz ohne das Mobo zu behindern.
Dark-Modder
Montag, 30. Januar 2006, 03:19
Ich war bei dem einbau"versuch" dabei ^^
Der Radi hing bei uns ca. hier ..
Also überm Board ..:-/
In som CHieftec Midi is halt kaum platz :-x
mfg Dark-Modder
DerSchaf
Montag, 30. Januar 2006, 09:19
naja iss im mesh ja nicht zu verglrichen mit dem dragon ;)
da war das enger ;)
mfg Jan
Spock
Freitag, 3. Februar 2006, 23:21
Ich hatte ja auch geschrieben das der APE 160 in die HDD-Schächte soll und nicht dahinter.
mfg Spock
CyberXY
Freitag, 3. Februar 2006, 23:53
pff...platz ist im engsten Case, ich musst auch ne Delle ins Netzteilgehäuße machen damit der Cuplex evo passt und eine Ecke am Festplattenwechselrahmen absägen weil der sonst die Kondensatoren des Mainboards rasiert hätte ( noname gehäuße, vor dem ordnen der kabel sah das dann SO aus
;D maße:184 x 440 x 427 mm ) * auf Shuttle-Wakü wart*
