• 12.11.2026, 11:32
HansWursT
Case Belüftung 2 Radis!
Montag, 6. Februar 2006, 15:49
Tag,
hab jetzt nen Stacker mit Tripple im Deckel und Dual im Boden!
Das NT is unten und pustet raus!
Denke den Dual im Boden sollte man raus pusten lassen da sonst viel staub im cas sein wird oder?(hab teppich)
Dann bleibt noch der Tripple oben!Auch raus? Das Case hat ja Die komplette front luft durchlässig mit luftfiltern würd das reichen das die Luft von da nach gesaugt wird?
hab dann noch 2 Lüfter da beidenen ich nit weiß ob ich dir rein machen soll!
einmal einer für den HDD Käfig und einen den ich hinten hinmachen könnte! falls die rein kommen wohin?
SKizze:
wat meint ihr?
b0nez
Re: Case Belüftung 2 Radis!
Montag, 6. Februar 2006, 15:52
du kannst zur proben mal so eine lochblende herausnehmen, wenn die temps besser sind, dann musst du für mehr luft im case sorger (lüfter, irgendwo ein loch, ...)
Aber ich glaube, das das was du gerade hast, ausreichen sollte.
mfg b0nez
:rolleyes:
HansWursT
Montag, 6. Februar 2006, 16:18
is ja alle noch nit eigebaut! desshalb frag ich ja!^^
b0nez
Montag, 6. Februar 2006, 17:48
bau die optionalen lüfter einfach mit ein. wenn die auf 5/7V laufen reicht das zur ordentlichen lüftung und amcht auch keinen großen lärm.
mfg b0nez
:rolleyes:
elray
Montag, 6. Februar 2006, 18:44
Servus,
habe beide Lüfter in meinem Stacker auf 5 Volt laufen!!! Absolut keine Geräusche und der Luftstrom ist vorhanden! Also wiso nicht?
Greetings Elray
AMD Phenom x4 920, XFX 5870, Asus M3NHT Deluxe, 4 gb OCZ, LianLi V600B-Black, Intel SSD 80 GB, Samsung 500 GB,all watercooled by Aquacomputer:-)
360 radi aktiv bei Airstream, AT Plexi, aquastream.
HansWursT
Montag, 6. Februar 2006, 19:21
soll jo werden alle auf 5V laufen!
also alle Lüfter wie auf der Skizze!ok!
