• 16.05.2026, 04:13
Micha
Northbridge Kühler für ASUS P4C800-E Deluxe
Sonntag, 12. Februar 2006, 18:15
welcher Northbridge Kühler passt auf mein Asus P4C800-E Deluxe?
hab überflüssige alte waküteile rumfliegen
Spock
Re: Northbridge Kühler für ASUS P4C800-E Deluxe
Sonntag, 12. Februar 2006, 18:31
Nach dem Bild würde ich sagen passt ein Typ 3
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Micha
Sonntag, 12. Februar 2006, 18:38
Danke.
Was meinst du/ihr passt der Kühler am Kondensator vorbei?
Spock
Sonntag, 12. Februar 2006, 18:49
Kommt darauf an wie hoch der Kondensator ist.
Die Kupferplatte vom Twinni ist ca. 1cm dick.
Ansonsten hilft Dr.Emel weiter. natürlich am Twinni und nicht am Kondensator
Stefan_K.
Sonntag, 12. Februar 2006, 18:54
schau mal in die FAQ für Northbidge und Grafikkartenkühler
Stefan
Micha
Vielen Dank
hab´s gefunden
p4 c 800-e deluxe - P4 Typ3
Bevor die Bestellung raus geht hab ich noch eine Frage.
Bei der letzten Bestellung dieser
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…982531236fe106b
habe ich nicht diese auf dem Bild erhalten sondern welche mit einem richtig dicken Unterteil. Bei dem anstatt ein 15er Schlüssel ein 17er passt.
Sind dies falsche oder neue oder einfach andere Verbindungsstücke?
Kann auch ein Foto davon machen?
bU_m@N
Sonntag, 12. Februar 2006, 22:04
hi,
der vorgeschlagene p4 typ 3 ist richtig da er am besten hält. aber er passt nicht ohne zu manipulieren an dem kondensator vorbei ! da musst du schon ein stückchen vom plexiglas abdrehmeln bzw. abpfeilen.
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
Stefan_K.
Sonntag, 12. Februar 2006, 22:30
der Typ 1 hält auch und ich empfehle diesen meinen Kunden, da er flexibler ist.
@Micha .. bitte nutze auch mal die Bearbeiten Funktion ;-)
Stefan
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Montag, 13. Februar 2006, 03:19
Der Typ3 passt ohne Manipulation des Plexi. Der Kondensator ist nur bei P4P800 Deluxe im Weg.
Der TYP3 passt und der Typ1 passt auch.
Wegen der Flexibilität mag Stefan recht haben. Ohne Bearbeitung passen aber beide bei diesem Board.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
matrix
Montag, 13. Februar 2006, 12:00
Habe ASUS P5WD2 Premium der Nordbrige Kühler
passt.Das Plexiblende ist etwa 2mm höher wie der
Kondensator wen der Kühler eingebaut ist. Bei
Typ 1 kann es passieren das du die hacken
von M.B. rausfliegen wie es bei mein altem M.B.
war P5AD2 .Dan heißt es die hacken anlöten.
Dienstag, 14. Februar 2006, 01:54
Stefan
Der reißt aber gern mal auch die ein oder andere Öse raus...
Man In Blue
Stefan_K.
Dienstag, 14. Februar 2006, 01:57
Man In Blue
Dann verrat mir mal was an Typ 3 dann sicherer ist .. ::)
Ob Typ 1 oder 3 .. die Halterung ist dieselbe. Und selbst auf STufe 1 reicht der Anpressdruck. Was also ändert sich durch Typ 3 ?
Stefan
bU_m@N
Mittwoch, 15. Februar 2006, 15:32
hattest bzw. hast du das p4c 800 e - deluxe ink. chipsatzkühler ?
laut einiger forenmember ist das plexi bei dem board schon im weg. auf dem bild schaut es auch danach aus.
:thumbsup:
http://claasd.de/
Mittwoch, 15. Februar 2006, 15:50
Stefan
hmm... dannn hab ichw as verwechselt... dachte der Typ 1 hätte noch die 2 ösen Halterung...
Man In Blue
Stefan_K.
Mittwoch, 15. Februar 2006, 16:01
Man In Blue
Hat er auch .. aber die Kraft die jeder Halter auf die einzelnen Ösen ausübt ist dieselbe. ;-)
