• 10.10.2026, 18:29
Dark_R-A-L
Brauche Hilfe bei WaKü-Zusammenstellung
Donnerstag, 16. Februar 2006, 22:11
Tach auch!
Ich würd mir demnächst nach nem neuen PC auch gern ne WaKü holen.
Da es meine erste is, schau ich mich hier ma nach Hilfe um.
Also erstma zum System:
Gehäuse Lian Li V2000 (denk ma, dass übers Netzteil n 160er Radiator passt.
Prozessor wird n X2 4800+
Motherboard wird n DFI Lanparty UT RDX200 CF-DR
und als Grafikkarte kommt ne X1900XTX
Hab mir auch schon ma was zusammengestellt.
Schauts euch ma an und sagt, ob was fehlt oder was dazu muss.
airplex evo 160 ohne Anschlüsse
cuplex EVO Rev. 1.1 ohne Anschlüsse 4-Loch-Halterung AMD
Eheim 1048 (Version Deutschland) Eheim 1048 (Version Deutschland)
Ausgleichsbeh. aquabox 5 1/4" silber ohne Anschluss
Beleuchtungsmodul UV für aquatube Beleuchtungsmodul UV für aquatube
Papst Lüfter 80 mm, 12dB, NGLE-Serie (8412N/2GLE) 2x
Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gewinkelt Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gewinkelt
Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gerade 4x
Schlauch PUR blau, plug&cool 2x
Wie des mit GraKa Kühlern aussieht, keine Ahnung!
Freu mich auf eure Hilfe!
Dark
atomfrede
Re: Brauche Hilfe bei WaKü-Zusammenstellung
Donnerstag, 16. Februar 2006, 22:23
ich würd mal sagen, wenn du alles kühlen wilst(cpu, gpu und chipsatz) dann ist der radiator zu klein, wobei ich eh nen 240er nehmen würde, dann hat man noch reserven und muss die lüfter nich so laut laufen lassen.
warum den evo?
und du brauchst die halterung für amd64 nicht die 4lochhalterung.
ansosnten fällt mir grad nichst auf, evtl. mehr schlauch
Chase24
Donnerstag, 16. Februar 2006, 22:37
Hi und Willkommen im Forum,
würde dir raten entweder eine Eheim 1046 oder ne aquastream zu holen. Und JA, der evo 160 passt übers Netzteil! Auch wenn ich für dein Sys. auch eher zu nem evo 240 raten würde...
Intel Q9550
2x 2048MB Corsair DDr2-800
ASUS Extreme GTX 260
Gigabyte GA-EP45-UD3R
NEW
b0nez
Donnerstag, 16. Februar 2006, 22:44
ich nehm mal an, dass du das Gehäuse nicht zerschneiden willst. Dennoch würde ich dir bei deiner Hardware einen größeren Radiator empfehlen. Alternativ geht auch ein zweiter.
Zusammenstellung
Radiatoren:
airplex evo 160 ohne Anschlüsse (Netzteil)
airplex evo 120 ohne Anschlüsse (Frontblende)
oder 240 in dene Deckel
Kühler:
CPU: irgenwdeiner mit Kombie halterung; welcher ist egal das sie alle gleich gut kühlen (unterschied 1/2°)
GPU: Komplettkühler: kommt bald oder  twinplex pro für FX6800/7800 und X1800 ohne Anschlüsse (dann musst du aber rams und spanningswandler passiv kühlen)
Chipset: twinplex Rev. 1.2 Chipset ohne Anschlüsse
Pumpe/AB:
Eheim 1046 (Version Deutschland)
Lüfter:
Papst Lüfter 120 mm, 28dB, FGL-Serie (4412F/2GL)
Anschlüsse:
Anschluss-Satz für 1046 ohne Anschlüsse (nur Adapter)
Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gerade 4x (Radiatoren)
Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade 4x (GPU/CPU/Chipset/AB)
Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gewinkelt 1x (2x nur wenn komplettkühler!!!)
Winkelverbinder plug&cool Metall 2x (wenns eng wird ;D)
Ablass:
T-Verbinder plug&cool Metall
Kugelhahn plug&cool
Schlauch:
Schlauch PUR blau, plug&cool 3x
mfg b0nez
:rolleyes:
Dark_R-A-L
Donnerstag, 16. Februar 2006, 23:06
Na das ist doch schonmal n Anfang!
Meinst mit Frontblende n 5 1/4" Slot? Wie soll der Radi dann da hin?
Gibts da Halterungen?
Wenn du unten meinst, wo der original Lüfter sitzt, da is die Festplattenhalterung im Weg.
Will halt auf keinen Fall was am Gehäuse verändern.
Dankeschön!
Dark
b0nez
Freitag, 17. Februar 2006, 00:13
Das mit den Laufwerken wusst ich nicht, sorry.
Du kannst den APE 120, mit diesen dingern in einen 5 1/4" Schacht einbauen. Andernfalls kannst du den APE auch an dedn hinteren 120mm Lüfterposition fest machen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Dark_R-A-L
Freitag, 17. Februar 2006, 09:48
Heißt das, wenn ich GraKa wasserkühl, dann darf ich RAM und Spannungswandler net kühler?
Wieviel Schächte werden dann verperrt?
Ich denk ma 3, oder?
Dark
Dark_R-A-L
Freitag, 17. Februar 2006, 10:07
Hab gerade ma alles durchgerechnet.
Komm auf ca. 400€
Denk ma, dass ich da am Anfang noch n bissle abspecken sollt :)
Am besten erst ma GraKa und den 120er weglassen, oder?
Marcel
ohrenstoepsel
Freitag, 17. Februar 2006, 13:57
Vergiss nicht irgendetwas zu bestellen, was mit dem UV Beleuchtungsmodul leuchtet. Entweder Schläuche oder wenn du die Leds in die Aquabox baust den Wasserzusatz, der UV-Aktiv ist. ;)
mfg ohrenstoepsel
Freitag, 17. Februar 2006, 13:59
Ich würde in die Ausgleichsbehälter grundsätzlich direkt eine LED mit der gewünschten Farbe reinbauen. Diese UV-LED + UV-Wasserzusatz ist da nicht wirklich der Bringer ;)
Dark_R-A-L
Freitag, 17. Februar 2006, 14:33
Also UV-Zusatz hat mein Kumpel noch ne Menge.
Wollte ich dann von dem holen.
Wie schauts aus beim "abspecken" der WaKü?
Irgendwelche tipps?
Dark
b0nez
Freitag, 17. Februar 2006, 15:01
für den Anfang könntest du auch nur den cpu kühlen.
da fällt dann halt ein radiator (120) und der twinni für chipsatz und für die graka weg. (+Anschlüsse)
Statt der Aqoabox könntest du auch ein Aquainlet nehmen.
Wenn du dich für das aquainlet entscheiden solltest kannst du den cpu auch erst mal mit dem 120er kühlen (dann kannst du dir ein Komplettset holen, und dann APE 160 + andere kühler kaufen)
mfg b0nez
:rolleyes:
Dark_R-A-L
Samstag, 18. Februar 2006, 17:22
und warum reicht beim aquainlet auch n 120er?
Kann ich mit nem 120er keine aquabox nehmen?
Warum brauch ich für 2 Radis insgesammt 8 Anschlüsse ???
Dark
b0nez
Samstag, 18. Februar 2006, 17:47
bei den radiatoren hatte ich mich wohl verschrieben, sry.
du kannst natürlich alles einzeln kaufen, wenn du aber auf die aquabox verzichtest, kannst du dafür das aquainlet nutzen. wenn du das aquainlet nutzen solltest, kannst du auf ein komplettset zurückgreifen, bei dem du erst mal nur den CPU-kühlert dazu kaufen musst. dabei spart mnan etwas und hat fast alles zusammen.
SET
mfg b0nez
:rolleyes:
Dark_R-A-L
Samstag, 18. Februar 2006, 21:37
So, dann werd ich mal folgendes in meinen Warenkorb schmeisen:
1x Entry Supply Kit, Eheim 1046 230 V
1x cuplex EVO Rev. 1.1 ohne Anschlüsse Kombi-Halterung
1x Ausgleichsbeh. aquabox 5 1/4" silber ohne Anschluss
1x ACfluid Wasserzusatz 50 ml
1x ClearBlue Wasserzusatz 50 ml UV-aktiv
2x Beleuchtungsmodul UV für aquatube
1x Kugelhahn plug&cool
1x T-Verbinder plug&cool Metall
1x Set 2 Stück Anschluss G 1/4, plug&cool gerade
1x Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade
1x http://www.pc-cooling.de/de/L%DCFTER/Sys…+-+schwarz.html
Gibts irgendwelche Einwände?
Eventuell hol ich auch gleich noch n 160er Radi mit 2 80er Lüftern. der Rest folgt dann nächsten Monat.
Brauch ich für den CPU Kühler noch irgendwelches Befestigungsmaterial?
Danke nochma! :)
Dark
b0nez
Samstag, 18. Februar 2006, 22:06
du brauchst auf jeden fall noch zwei anschlüsse für die aquabox, sonst wird das nichts. bei den kühlern müssten das befestigungsmaterial dabei sein.
wenn du dir den 160er gleciih mit kaufen willst, vergess ebensfalls die anschlüsse nicht.
wenn du weiterhin vor hast den 120 in einen 5,25" schacht zu verbauen brauchst du das dann hier noch.
das müsste dann alles gewesen sein.
mfg b0nez
:rolleyes:
Dark_R-A-L
Samstag, 18. Februar 2006, 22:10
oups! stimmt!
hab ich vergessen :)
Hat sonst noch jemand einwände? :D
