• 03.10.2026, 06:38
ValadiaN
Aquatube - Durchmesser des Deckels
Dienstag, 7. März 2006, 13:11
aloa @ all,
ich bräuchte ma den Durchmesser des Plexiglas-Deckels des aquatube Rev 1.1. - könnte den ma jemand abmessen?
thxs im vorraus...
regards from munich,
Val
..beste Grüße aus München
jitmo
Re: Aquatube - Durchmesser des Deckels
Dienstag, 7. März 2006, 13:16
hi
hab gerade malch nachgemessen, die scheibe hat einen durchmesser von 65mm
greeezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
ValadiaN
Dienstag, 7. März 2006, 13:20
danke jitmo...
ging ja -fast like hell- ;D
Val
MISZOU
Dienstag, 7. März 2006, 14:20
hat sich da was an der Größe des aquatubes verändert?
Mein Deckel von der Revison 1 ist nur 62,9mm.
Die Öffnung der Blende hat bei mir ca. 65mm (Komm nicht richtig hin zum Messen)
Gruß MISZOU
atomfrede
Dienstag, 7. März 2006, 14:33
meine rev 1.1 hat auch 63mm ???
im faq steht dieses:
Frage: Was sind die genauen Maße des Aquatubes und der Aquatube-Blende?
Antwort: Der Aquatube hat einen Durchmesser von 79mm, eine Länge von 70mm und ein Fassungsvermögen von 160cm³. Die Öffnung zum Befüllen des AT durchmisst etwa 43mm und der Plexiglas-Deckel etwa 63mm.
DaReal
Dienstag, 7. März 2006, 14:43
Naja, kennt ihr denn was Wörtchen FERTIGUNGSTOLERANZ nicht? ;D
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
maniac2k1
Dienstag, 7. März 2006, 15:16
dazu kommen dann noch messtoleranzen :P ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
DaReal
Dienstag, 7. März 2006, 15:17
Und da kommts dann erstrecht Dicke .. Abweichungen von mehreren Zentimetern .. je nach Bildung des Maßnehmenden ::)
maniac2k1
Dienstag, 7. März 2006, 15:38
und wenn man glück hat gleichen sich erstere und letztere toleranzen aus und man ist wieder bei der norm ;D ;D
ValadiaN
Dienstag, 7. März 2006, 18:22
naja... im moment muss ich das maß auch nicht 100% genau kennen, ich wollte nur wissen ob der AGB in der Front meines heute bestellten HTPC-Gehäuses Platz findet - und das passt
-> wird nur noch interressant wie ich den Ausschnitt so genau hinbekommen werde, aber der dremel wirds scho richten (lasern is zu teuer :-[ )
**aber das ich das in den FAQs nicht geunden habe ???..
Val
slim
Dienstag, 7. März 2006, 18:43
63 mm mit schieblehre(<-so richtig?) gemessen.
Ich bin auch im bau eines htpc und verbaue auch mein at in der front.
ich hab die front aus 2mm alublech gemacht und mit ner
bohrkrone den ausschnitt gesägt.
war in dem fall eine holzkrone ging aber supi, eingespannt und mit niedriger drehzahl in der standbohrmaschiene gesägt.
dazu soll gesagt sein es war nicht so ein "wühltisch"-teil^^
SUCHE EXTERNE HALTERUNG FÜR AIRPLEX-CLASSIC bitte per km melden
ValadiaN
Dienstag, 7. März 2006, 18:59
Zitat von »lokko«
author=lokko
ja daran hatte ich auch schon gedacht, aber die haben ja standard-masse (6/8/10usw.), somit gehe ich davon aus das du ne 60'er genommen hast und den rest ebenfalls in Feinarbeit durchführst?
HTPC im Eigenbau.. hörst sich gut an (insbesondere im Hinblick auf die Freiheiten bezgl. perfekte Montage vom Radiator) - ist mir aber dann doch zuviel Arbeit  8)
Aber auch mit nem Kauf-Gehäuse ist es problemlos hinzubekommen das man zB. keine Schrauben aussen für die Befestigung des AGB's sowie des Radis benötigt (nur ne Frage der Planung)  ;D
gibts da schon Bilder von Deinem Projekt, lokko ??
Val
