• 27.09.2026, 10:54
dafuchs
system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 17:57
moin zusammen ich bins mal wieder :)
( bitte nicht schlagen bin noch ein neuling in sachen wasserkühlung :P )
bin jetzt mit dem verschlauchen fertig und wollte nun beginnen mein sys mit wasser zu befüllen. jetzt weiss ich nur nicht wie ich dies machen soll.
also muss z.b. die pumpe dabei laufen usw...
danke euch schon mal.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
theBLACKdragon
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 18:00
erstmal wasser in den AB gießen und schaun das möglichst viel davon bis zur pumpe fließt (die sollte ja nach dem AB sein) wenn das wasser in der pumpe ist einschlalten (nur die Pumpe, wenns eine AS dann mir entlüftungsprogamm) und immer brav wasser nachgießen! Fertig!
greetz
wolken_los
my system:2xXeon 5420/ Tyan Tempest i5400XT/XFX 8800GTX XXX/ 8GB Kingston ECC RAM/ 1x 150GB WD Raptor/2x Segate Barracuda ES.2 500GB in Raid1
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 18:02
gut dann mach ich mal an die arbeit.
bilder folgen dann noch in nem neuen fread in "selbstgebautes"
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 19:15
hab es jetzt so gemacht wie du es gesagt hast allerdings pumpt meine pumpe nicht mehr. also sie läuft aber es passiert nichts.
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 19:42
Klares Zeichen dafür, dass immernoch zuviel Luft in der Pumpe ist. Evtl. das System mal in eine andere Lage bringen. Zur Not irgendwo ein Stück Schlauch rausziehen und erstmal Wasser mit dem Mund ansaugen bis es deutlich die Pumpe passiert hat.
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 19:57
es ist schon noch zeimlich viel luft im sys allerdings dreh ich das ding schon in alle lagen und rüttle und schüttle dran. allerdings pumpt die as einfach nicht. ich denk eheer das es an der as liegt.
ninja320
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 20:11
Hallo!
Also bei mir ging es immer am schnellsten wenn ich die Pumpe beim befüllen auf die höchste Frequenz gestellt habe dann wurde die Luft schnell rausgedrückt.
MfG ninja320
KillerX
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 21:03
Probiers nochmal, indem du des ganze sys nochmal entwässerst und dann einfach nochmal wasser in den AB rein und mit dem Mund ansaugen, bis wirklich sichtbar Wasser in der Pumpe is!
wenn du saugst und du kriegst Wasser in den Mund, siehst aber, dass noch ziemlich viel Luft in den Schlächen ist, dann saug nur ganz kurz und warte wieder kurz, dann wieder ganz kurz saugen und wieder warten...... dann geht am besten die Luft raus!
Da steht nix :-P
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 22:47
also ich bin total verzweifelt :(
ich hab schon alles mögliche probiert. pc in alle möglichen richtungen gedreht. wasser mitm mund angesaugt nichts hat etwas gebracht. koennt ihr mir irgend wie helfen.
b0nez
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 22:59
komisch,
hast du die as im fmj?
meine 1046 macht das immer ganz von fast allein. also stell mal die as auf standerttakt und verscuh das ncoh mal. andere frage, ist im kreislauf schon komplett wasser?
:rolleyes:
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:02
nein die as ist nicht im fmj. schoen waers wenn schon ueberall wasser im sys waer. genau das is ja das problem. ueberall luft :(
Erkaeltung
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:08
Hi !
überall Luft ?
Also wenn du das Wasser mit dem Mund ansaugst dann solltest du schon so ansaugen das dann alle Leitungen mit Wasser gefüllt sind. Wenn du immer noch viel Luft drin hast dann saug mal schön weiter...am Besten soweit das es aus dem Schlauende spritzt ;D
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:11
wo ist den die beste stelle an der ich ansaugen soll. wenn ich nämlich auf der einen seite ansauge sind die scläuche auf der anderen ja wieder leer. oder mach ich irgend etwas falsch.
Erkaeltung
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:20
Du mußt schon ab und zu auch den AB befüllen.....die Stelle zum saugen darfst du selber suchen ;D saug einfach da wo am wenigsten Wasser ist....wenn zwischendurch ne große Luftblase ankommt dann läßt du das Wasser davor einfach in den Kübel spritzen...trinken würde ich nicht empfehlen..AC-Fluid schmeckt eklig ;D
b0nez
Re: system befüllen
ich habe es immer so gamcht, dass ich den at gefüllt ahbe, dann die 1046 angemacht habe, dann wurde der at leergesaugt (wennnur schau aufgestiegen ist, dann halt aus und wiedeer eingesteckt, bis das wasser aus dem at war. dann die pumpe aus, at wieder befüllen und das immer weiter machen, bis das system gefüllt ist.
wenn du ein foto von deinem sys hast, dann wäre das vileicht schon ein anfang, mit dem man die eventuell besser helfen kann.
mfg b0nez
:rolleyes:
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:26
hier mal ein bild
hoffe man erkennt alles gut
Erkaeltung
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:27
Allgemein gesagt ist es ziemlich schwer das ganze zu erklären. Man kann eben nur die Standard-Tipps nennen. Jedes System ist ein bißchen anders.
Was mir noch einfällt : Sind die Schläuche innen einmal naß dann flutscht das ganze meistens wie geschmiert ;D
Probier einfach weiter ,das klappt schon...
Zum Bild:
Ich würde am linken Anschluß der Graka den Schlauch trennen und dann am Schlauch saugen.
Tipp !!!!
Bitte die Graka und evtl. Mobo weiträumig mit Küchentuch oder Klopapier auslegen !! Am Besten noch ein Gefäß drunterstellen !!!
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:30
naja dann werd ich mich morgen frueh noch mal an die arbeit machen. hoffe es wird dann funktionieren.
b0nez
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:31
auf jeden fall den rechner ankippen.
dann den at befüllen, as an machen und warten bis der at leer ist, dann as anlassen und wasser weiter in den at kippen und immer weiter machen.
:rolleyes:
dafuchs
Re: system befüllen
Samstag, 25. März 2006, 23:32
gut gut werd euch morgen dann berichten ob es funktioniert ansonsten gehe ich euch weiter auf die nerven :P
