• 07.10.2026, 10:11
Benny2002
Eine Frage des Schlauches (Beitrag # 7) :)
Montag, 27. März 2006, 17:34
Lässt sich die Externe Halterung auch an nen APE 120 montieren ?
Und wie lang wäre das komplette Teil dann ?
Weiter unten steht ne neue Frage Beitrag # 7
b0nez
Re: Externe Halterung an APE 120 ?
Montag, 27. März 2006, 18:13
geht nicht.
warum weis ich jetzt auch zwar nicht, aber wenn es im shop so drinne steht, dann wird das wohl auch so stimmen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Benny2002
Montag, 27. März 2006, 18:40
Zitat von »b0nez«
geht nicht.
mfg b0nez
Wo steht das, ich fand bisher nur die angabe dass es für den ape240 und den ape360 geht...
wieso solls dann beim ape120 nicht gehen ?!
b0nez
Montag, 27. März 2006, 18:47
weil er dort sonst mit aufgeführt wäre
:rolleyes:
JoFreak
Montag, 27. März 2006, 18:50
ich hab sowohl nen ape 120 als auch ne externe halterung, ich könnts mir auch nicht vorstellen und habs ausprobiert (beide teile für verschiedene projekte) und es passt definitiv nicht. diese "überhänge wo die anschlüsse sind und die rohrschleifen sind größer als bei den anderen beiden (240 / 360)
ich wär aber generell mal dafür die APE-serie in der hinsicht etwas zu entschlacken, aber auf mich hört ja keiner ::)
Benny2002
Montag, 27. März 2006, 19:05
Leute, das is kacke.....das is einfach kacke... ;D
Jedes mal wenn mir n neuer Platz für den Radi in den Sinn kommt passt irgendwas nicht... :(
ninja320
Montag, 27. März 2006, 23:14
Hallo!
Mit etwas Geschick paßt die Halterung schon. Ich habe nur Löcher in den Radi gebohrt und Gewinde geschnitten.
MfG ninja320
Benny2002
Re: Eine Frage des Schlauches (Beitrag # 7) :)
Dienstag, 28. März 2006, 01:15
...werds jetzt halt bissle anders machen aber das passt scho...
Meine allerletzte Frage bevor ich nun noch das Schlauchzeugs und Anschlüsse hohl...
Für diese Anschlüsse :
      Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/8 mit O-Ring
Brauch ich welchen der beiden schläuche ?
Schlauch PE 10/8 mm natur
oder
PVC-Schlauch 10x1,5 mm
Oder mal generell, mit welchem Schlauch bekomm ich am besten enge biegeradien hin ?
b0nez
Dienstag, 28. März 2006, 01:42
enge radien mit pvc
auf 10/8 verbinder passt auch blos 10/8 schlauch drauf. bei den anderen hasst du 11/8 und du müsstest die muttern aufbohren.
:rolleyes:
Wurzelsepp
Dienstag, 28. März 2006, 09:51
Wo hat er 11/8?
10x1,5: da hatter dann "nur" 7mm Innendurchmesser...
8)
b0nez
Dienstag, 28. März 2006, 11:18
na ja, dann halt so rum.
das ist auch immer so blöd mit den schlauchdurchmessern. aber auch der würde nicht passen :P
:rolleyes:
knooot
Dienstag, 28. März 2006, 15:16
das mit dem kleineren durchmesser passt.
ich hatte auch 10x1.5 schläuche.
am besten gehts, wenn man sie mit dem föhn warm macht.
dann kann man die muttern leicht zu drehen!
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Benny2002
Dienstag, 28. März 2006, 17:31
Also empfiehlt sich im Cube der 10x1,5 PVC Schlauch ?
Extern zum Radi kann ich dann auch den PE Schlauch nehmen ?
