• 14.10.2026, 22:26
kite
anschluss/montage eines cuplex pro 2-loch
Mittwoch, 26. April 2006, 15:53
was empfindet ihr als sinnvoller?
bzw. was ist "schädlicher" für den durchfluss?
edit: neue frage weiter unten
b0nez
Re: winkelanschluss oder "großer bogen"
Mittwoch, 26. April 2006, 15:55
winkel sind generell durchflusskiller. also lieber große bögen
:rolleyes:
composer
Mittwoch, 26. April 2006, 16:19
Hängt auch viel vom persönlichen Geschmack ab... und so schlimme Durchflusskilller sind Winkel jetzt auch wieder nicht. Ich hab 12 Winkel und 11 gewinkelte Anschlüsse im Kreislauf und hab trotzdem aktuell 37.84 l/h...
Ich würd das verbauen, was mir besser gefällt ;-)
kite
Mittwoch, 26. April 2006, 16:22
naja, es geht eh nur um 2 winkel, nämlich um die 2, welche meine beiden cpu kühler verbinden ;)
da gleich noch eine weitere frage:
ich habe 2x cuplex pro kombi-halterung...
da sind ja nu mehrere kleinteile dabei, jedoch keine anleitung ;)
welche schrauben / unterlegscheiben / muttern muss ich denn bei 2-loch-halterungen verwenden?
x-stars
Re: anschluss/montage eines cuplex pro 2-loch
Mittwoch, 26. April 2006, 16:32
Ich würd keine Winkel benutzen, aber nicht wegen dem Durchfluss (ob es nun viel ausmacht oder wenig/nichts), sondern weil es mir nicht gefällt :).
kite
Mittwoch, 26. April 2006, 16:54
und wie schauts damit aus x-stars?
b0nez
Mittwoch, 26. April 2006, 17:05
das müssten die gewindestangen sei, die du in die backplate reinschraubst. dan kühler drauf federn und dann festschrauben. so mach ich das jedenfalls immer. keine ahnung ob das ganze material dabei ist.
:rolleyes:
kite
Mittwoch, 26. April 2006, 17:13
also schrauben, die auf einer "kurzen" seite ein grobes gewinde haben sind 2 dabei... als spannmuttern nehm ich dann ganz normal die großen nehm ich mal an und als federn dann die von denen nur 2 dabei sind?
b0nez
Mittwoch, 26. April 2006, 17:15
wenns passt, nimms ;D
:rolleyes:
kite
Mittwoch, 26. April 2006, 17:24
naja, es gibt 4 federn + 4 schrauben und 2federn + 2schrauben...
damit sollte das also funktionieren wenn die 2 schrauben auf die backplates vom opteron passen?
CyberXY
Donnerstag, 27. April 2006, 09:26
du hast 2 Löcher, also nimst du auch die 2 Schrauben ;)
hab leider kein bild da wie das am ende aussehen muss :-/
kite
Donnerstag, 27. April 2006, 09:36
und gibts auf der ac-seite ggf. eine aktuelle anleitung?
knooot
Donnerstag, 27. April 2006, 10:05
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
x-stars
Donnerstag, 27. April 2006, 10:15
Ups, überlesen ::) ;D. Einfach ein Sandwhich machen, Schraube->Plastikunterlegscheibe->Board->Plastikunterlegscheibe->->Mutter->Kühler->Feder->Rändelmutter :D
