• 07.10.2026, 03:26
lion33319
Airplex EVO 120 genug Kühlleistung?
Montag, 1. Mai 2006, 21:32
ist die Leistung eines Airplex evo 120 ausreichend einen athlon x2 4800, eine x1900xtx und die northbridge eines Asus A8R32 (crossfire 3200) zu kühlen? Und ab wann sollte man überlegen sich dann doch einen Airplex Evo 240 zuzulegen ..oder hat der 120er dann auch noch immer Reserven?
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
@re@50
Re: Airplex EVO 120 genug Kühlleistung?
Montag, 1. Mai 2006, 21:34
das system und der radi wird knapp ausser du kannst mit erhöter wassertemperatur/lautstärke leben, ansonsten nimm ein evo240.
b0nez
nach meiner einschätzung bist du mit nem 240er wesentlich besser bedient als mit nem 120er. Zumal der 240er im Extremfall noch reserven hat, wenn der 120er seine leistungsgrenzen überschritten hat (dürte bei deinem system relativ schnell passieren)
:rolleyes:
lion33319
Montag, 1. Mai 2006, 21:40
dachte ich auch schon.. nur bei nem 120er hätte ich dann am case nichts rumsägen müssen. wollte nämlich nicht unbedingt ein Loch ins neue Case sägen.. aber Extern anbringen sieht wiederrum auch doof aus.
Nemesis
Dienstag, 2. Mai 2006, 05:03
vor allem kommt es drauf an welche lüfter drehzahl du fahren möchtest
reichen würde er schon, aber auf 5/7v wirds knapp
vor allem die x19 brät ordendlich
zwar packt ein 120er mehr als viele denken aber ein 240er ist auf jeden fall sinvoller, dort kannst du die lüfter auch mit 5V fahren
kannst du nicht einen 2. 120er anbringen??
lion33319
Dienstag, 2. Mai 2006, 11:47
@Nemesis:
das mit dem 2ten 120er hatte ich mir auch schon überlegt.
Hab ein Lian Li 1100er (so wie deiner), und wollte eigentlich den Evo 120er Direkt unten wo der Lüfter für die Festplattenkäfige sitzt senkrecht anbringen (also den Radi direkt an diesen Lüfter schrauben) und dann vielleicht nen 2ten 120er mithilfe dieses Kopplungsblechs direkt hinter den ersten 120er anbringen.
Nun ist die Frage ob das erstens von der Kühlleistung reichen würde und 2tens, von der Einbauhöhe. ???
Das wär nämlich eigentlich optimal da man dann nichts am case sägen müsste.
marvell
Dienstag, 2. Mai 2006, 13:39
Oder den 2. 120er hinten außerhalb anbringen. Im engl. Teil hat das jemand gemacht bei nem V2000. Guckst du hier
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Nemesis
Dienstag, 2. Mai 2006, 14:37
@lion33319
ich habe es damals beim v1100b so versucht wie du es willst, also den radi an den lüfter für die hdds zu montieren, meinte noch in erinnerung zu haben, dass der radi und vor allem die anschlüsse dort nicht hingepasst haben...
da ich ihn dann aber eh in den boden haben wollte, hab ich es nicht weiter getestet
wie gesagt, ich meinte es passt nicht
von der leistung reichen 2 120er locker aus
ich hatte einen a64@2,5/x800xt/nb an nem 120er@5v
und es ging ohne probleme
da die x19er gut heizt würde ich entweder zu 12v raten oder nen 2. 120er benutzen
das reicht dann aber auch
mein tipp beim v1100 ist der boden
gut du musst dremeln aber sehen tut es keiner, du kannst radi und pumpe unten verstauen und das nt wird mitbelüftet
klick
zudem passt auch ein 240er da rein (vosicht bei manchen langen nts)
