• 07.10.2026, 16:53
twoPhases
Habt ihr alle ein Radiatorwahn??
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:05
Ich wollte nur mal eins loswerden.
Ich hab jetzt ein Opteron 148 @ cuplex XT, X1800XT @ aquagrATIx X1800, DFI NB + SB @ 2x twinplex PRO, 2x Samsung 250GB @ aquadrive DUAL und Cool Current 450W wassergekühlt. Alles läuft mit einer Aquastream und einem EVO240 mit 2x Noiseblocker SX1 @ 7V.
Temps IDLE liegen CPU bei 38° und NB bei 43°. Load CPU 49° und NB 47°. Raumtemperatur 22°.
Und alle sagen immer ja ein 240er wird knapp und so. Absoluter Blödsinn.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
Re: Habt ihr alle ein Radiatorwahn??
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:07
Die wohl interessanteste Temperatur fehlt: das Wasser ;)
grover
Die Preisfrage ist immer die Wassertemperatur und bei vielen die Temperatur im Hochsommer. Das es die meiste Zeit allerdings gut gehen kann, wird nicht bestritten.
Edit: Shoggy war schneller...
@re@50
mess mal nach 2-3std prime95 large fft's die wassertemp die sollte nämlich wenn man hdd's und nt im kreislauf hat nicht über 38°C liegen, weil man die hdd's sonst mehr heizt als kühlt.
twoPhases
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:16
termometer in den ab oder?
prime ist sinnlos, da die graka wohl am meisten heizt.
Spock
Also ich hab hier folgendes System am laufen.
XP 2000+ (Palomino) / GF4 Ti4800 / Via KT 333 NB / 2x Samsung im AD LT
Das alles an einen dem APE120 sehr ähnlichen Single-Radi
Idle liegt die Wassertemp bei ca 35°C
Unter Last wird da schon mal über 40°C draus.
Das kommt aber kaum vor da der Rechner nur als Surf und Schreibmaschine gedacht ist.
Der Single Radi reicht dazu also völlig aus.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
@re@50
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:20
dann lass prime laufen und im loop 3dmark06
Erkaeltung
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:29
Hi !
1. "Und alle sagen immer ja ein 240er wird knapp und so. Absoluter Blödsinn."
- Wer ist ALLE? Alle hier im Forum? Alle 10 die was geschrieben haben?
2. Wart mal bis zum Hochsommer.
3. Wo steht dein Rechner? Keller? Dachboden? Das ist ein riesen Unterschied....
4. Absoluter Blödsinn ist wenn man den Mobosensoren vertraut ;D
DaReal
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:30
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=1;num=1147550729;start=0#6 date=05/13/06 um 22:20:10]
und während dessen betrachte man den Stromzähler wie fleißige er dreht ;D
Ja, wenn dann 3D mark dazu denn die Grafikkarte wird sicher mehr heizen als die CPU .. beide zusammen haben dann schon gut Abwärme :D
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
@re@50
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:33
naja viel frisst so ein sys nicht mein sys:
x2 3800+ (toledo)@2760mhz@1,586V
2*1gb @276mhz@3-4-4-8 1T@2,5V
x800pro@660mhz/600Mhz
msi k8n neo2
braucht mit dualprime und 3dmark06 gerade mal 300W
und ich komme dabei auf ne wassertemp von 33,5°C mit nem evo360 und 3 120er@ ca. 450-500u/min, im kreislauf sind cpu,graka,mobo,ram,hdd's.
DaReal
Sonntag, 14. Mai 2006, 00:38
Ja, die Temp ist an sich noch gut finde ich ...
Und wenn man im Sommer dann ggf. schon 30°C in der Bude hat ... nunja, da wird nen 240er sicherlich knapp bzw. sind die HDD kühler dann eher HDD-Heizer ;)
Labrat
Sonntag, 14. Mai 2006, 01:24
ich benutz als last und stabilitäts test immer:
3D Mark 2005 - Firefly Forest (alles auf max. details) - im Loop
da bekomm ich manchmal nen freeze, selbst wenn prime95 keinen fehler ausspuckt...
cronix
Sonntag, 14. Mai 2006, 17:40
Ich hab noch nie gelesen, dass ein 240er net reichen soll. Nur Passiv wird er dein Sys natürlich net packen, aber sonst geht mit dem alles.
@re@50
Sonntag, 14. Mai 2006, 17:41
selbst ein evo360 schafft es nicht das sys antändig passiv zu kühlen
MJ
Sonntag, 14. Mai 2006, 18:17
absolut schafft das ein 360er passiv nicht... (ich warte auch immernoch auf einen passiv radiator von ac)
ich finde man kann keine allgemein gültige aussage machen ob ein 240er ausreicht oder nicht, dazu sind die systeme zu individuell und auch die sonstigen dinge wie lautstärke, oder sei es der dachboden der sowieso immer 5°C wärmer ist.
man kann allerdings sagen das man sicherlich mit einem 360er immer "sicherer" fährt, als mit einem 240er
Lian Li Blende 5.25" silber 2mal [V]Nokia 6600 + Extras [V]Sony Ericsson W800i [V]Abit AV8 +3ed eye
buekka
Sonntag, 14. Mai 2006, 19:08
der evo 1800 ist doch ein passivradi..
maniac2k1
Sonntag, 14. Mai 2006, 19:16
der 1800 ist ein clusterkühler, der sich auch als passivkühler eignet, aber dafür bestimmt nicht optimal ist ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
Sonntag, 14. Mai 2006, 19:21
Ich kühle das System aus meiner Sig auch nur mit einem intern verbauten Evo 240. Die CPU hat dank 1,58V schon ordentlich Abwärme. Die Lüfter müssen aber dabei niemals voll ausgefahren werden. Wassertemp im Aquatube bei 22°C Raumtremp sind 29°C.
mfG saUerkraut
cronix
Sonntag, 14. Mai 2006, 20:15
Ein Evo240 reicht für einen normal PC allemal, wenn da Lüfter draufsitzen. Ob es sinnvoll ist die HDD's da mit einzubinden muss jeder für sich entscheiden.
r4p
Montag, 15. Mai 2006, 00:36
Die HDDs mitzukühlen ist sinvoll, wen: a.) Luftstau bei den HDDs herrscht und b.) es im Sommer heiß beim PC wird.
So geschehen bei mir 2003 da hats mir an einem Tag 4 HDDs zerlegt, alle wegen Überhitzung (<90°C). Da macht es dann auch nichts mehr aus, wenn das wasser 22° oder 40° hat, kühler als in stehender Luft ist das allemal.
r4p
Edit: Mein System läuft auch "nur" mit einem 240er mit 2 120er Lüftern (einer immer bei 5V, der 2. bei Bedarf mit 5V). Im Kreislauf hängen derzeit nur: HDD und AMD X2 3800+ @ 4200+ --> Wasser ist grademal handwarm
