• 02.10.2026, 15:14
jcab
aquaero-Temperatursensor an G 1/8" ?
Dienstag, 23. Mai 2006, 14:52
Bezüglich dieses Sensor, steht folgendes im shop:
Der Sensor kann somit z.B. in einem freien Anschluss am aquatube oder aber in einem T-Stück eingesteckt werden.
Wie steckt man diesen Sensor im Gewinde, wenn es kein Gewinde besitzt ?
In meinen System habe ich PVC-Schlauch und freie G 1/4" in meinen Ausgleichsbehälter. Gut wäre es wenn ich diesen Sensor auf den freien G 1/4" draufkriege...aber ich denke mal dieses ist nicht möglich.
b0nez
Re: aquaero-Temperatursensor an G 1/8" ?
Dienstag, 23. Mai 2006, 14:56
du hast das system nciht ganz verstanden, der tempsenor kommt statt eines schlauchs in einen p&c anschluss.
mfg b0nez
:rolleyes:
jcab
Dienstag, 23. Mai 2006, 14:58
Das hatte ich schon verstanden...ich verstehe nur nicht folgendes:
x-stars
Dienstag, 23. Mai 2006, 15:00
Schraube einen P&C-Anschluss mit passendem Gewinde in den AB und stecke den Sensor in den P&C-Anschluß :).
jcab
Dienstag, 23. Mai 2006, 15:13
Ahhhhhhhhhh :o ;) :)
uwetr
Dienstag, 23. Mai 2006, 15:44
..aber Vorsicht, erst mal schauen ob im Bereich um die AT genug Platz ist.
Bei mir passte es leider nicht (LianLi mit 360er Radi im Deckel und AT in Aquabay in den beiden obersten 5,25" Slots, seitlich rote&blaue LED und "Ablauf").
Meine AS sitzt hinter der AT , da reicht der Platz hinter der AT nicht für einen (weiteren) P&C Anschluss.
Es passt nur ein gewinkelter Anschluss da hin, der "Zulauf"...
Daher musste ich ein T-Stück in den "Ablaufschlauch" zwischen AT und AS setzen und den Senor dort "einschleifen"
...zwar ein weiterer Winkel im Kreislauf, geht aber auch :-)
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
jcab
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:00
@x-stars:
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Leider habe ich keinen AT, sondern einen AB-G (daher die G1/4" Gewinde) :P
marvell
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:04
AGB = AusGleichsBehälter ?!?
Und egal welches Gewinde deine AGB hat, kauf dir nen P&C Anschluss mit 1/4" und steck da den Sensor rein. dem Sensor ist es egal welches Gewinde. Nur muss es eben nen Anschluss für P&C sein
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
jcab
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:09
Mmmmmh....habe jetzt Schlauch-verschraubungen mit integriertem Temperatursensor gefunden.
Diese Lösung ist auf jedenfalls besser für mich.
x-stars
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:17
Ja, sie funktioniert auch am Ae (falls das deine Frage war ::)) - hab selbst dieses Konkurrenzprodukt im Kreislauf :).
