• 03.10.2026, 21:07
Assemblerguru
cuplex evo Luft entweicht nicht...
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:18
Hi !
Ich habe einen cuplex evo mit Alu-Blende. Eigentlich sehr gut das Teil, soll ja auch eine Rückflusssperre haben, etc... aber:
Ich habe dasDing Senkrecht eingebaut, d.h. ein Anschluss nach oben und den anderen unten (andere Möglichkeit wäre jetzt: Anschlüsse links und rechts...also um 90° drehen..)
. Immer wenn ich die Pumpe ausschalte, sehe ich, dass Luft aus dem cuplex evo aus dem Eingangsschlauch zurückkommt.In meinem 6/8er Schlauch ist diese Luftblase ca. 3cm lang. Problem nur: ich bekomme es nicht weg - egal ob ich vorm Einschalten die Bläschen durch schnippsen an den Schlauch teile oder das Gehäuse nach links/rechts oder vorne/hinten kippe - die Blasen gehen quasi nicht am Ausgang raus. Sie sammeln sich immer im cuplex evo.
Muss ich den jetzt quer anbringen oder um 180° drhen oder was ? Gibt es einen Ein-und Ausgang oder Oben und Unten ?
Schöne Grüße,
A.
x-stars
Re: cuplex evo Luft entweicht nicht...
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:20
Hast du eine Aquastream? Dreh mal für ein paar Minuten die Frequenz auf 74Hz hoch - funktioniert besser als der Entlüftungsmodus :D.
Falls andere Pumpe: Leg das Gehäuse zum Entlüften mal in eine andere Position (auf die Seite, den Rücken, ...).
Assemblerguru
Dienstag, 23. Mai 2006, 16:32
Hab´ne andere Pumpe - nur wenn ich das Gehäuse zu stark kippe, dann saugt die eben wieder Luft und die sammelt sich wieder im Evo....
Macht es überhaupt ein Unterschied ? Temp-Mäßig ? Also, ne mini-Blase ok, aber so 3cm sieht, finde ich, schon relativ viel aus..... ich weiß ja nicht, wieviel Platz in dem Evo ist...
A.
tartaros
Dienstag, 23. Mai 2006, 17:52
zur einbaulage des evo:
*klick*
