• 11.10.2026, 08:14
Watercooler
Wie muss der Wasserkreislauf laufen????
Samstag, 27. Mai 2006, 01:32
HY ich habe heute meine Wasserküh bekommen, aber ich hab ein prob wie soll der kreislauf laufen. ich hab ihn jetzt so eingebaut der er vom CPU zum Cipsatz und dann zum ausgleichbehälter dann zur pumpe un dann zum Radiator leuft.
Ist das richtig so weil mein Sys immer 41-49C° zeigt ???
Hilfe !"!§°
KillerX
Re: Wie muss der Wasserkreislauf laufen????
Samstag, 27. Mai 2006, 01:35
Wie du das System verschlauchst ist eigentlich vollkommen egal! Durch die Fließgeschwindigkeit des Wassers ist das zu vernachlässigen. Allerdings ist das Befüllen einfacher, wenn der AB vor der Pumpe kommt.
Um die Temps beurteilen zu können bräuchten wir deine Hardwareangaben ;) und wo und womit du die Temps misst.
Da steht nix :-P
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 01:37
und was für wakü komponenten und wie schnell die radi lüfter laufen.
Watercooler
Samstag, 27. Mai 2006, 01:38
ja ok aber muss man beim cuplex XT Zweiloch A64 denn einlauf und den auslauf beachten??????
@re@50
ja.
KillerX
Jap das sollte man, da das ein Düsenkühler ist!
Edit: Argh @re@ du tippst zu schnell :P
Da steht nix :-P
Watercooler
Samstag, 27. Mai 2006, 01:46
ICh habe leider noch keine Radi kühler, aber wie weiß ich beim kühler wo das wasser rein und raus muss könnt ih mir das zeigen?????
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 01:47
womit kühlst den das wasser wenn du kein radiator hast?
unten rein und oben raus.
Watercooler
Samstag, 27. Mai 2006, 01:50
ich meinte natürlich lüfter sorry aber wo erkenne ich bei meinen cuplex XT 2 loch a64 wo das wasser rein muss und wo raus bitte helfen !?????
@re@50
Samstag, 27. Mai 2006, 01:51
also betreibst du dein system passiv? und was ist das für eine temperatur in deinem ersten posting? cpu oder wasser? unter last oder idle?
DaReal
Samstag, 27. Mai 2006, 01:53
guck mal bei @re@50 unterm Bilder bzw Bild und was darunter steht ;)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Watercooler
Samstag, 27. Mai 2006, 01:58
mein system lauft normal jetzt 42C° das ist doch nicht normal !"!"!"§
Spock
Samstag, 27. Mai 2006, 02:16
Wenn das die vom Mobo ausgelesene CPU-Temp ist dann schon.
Weniger wird es mit passiven Radi auch nicht werden.
Zitat von »Grinchy«
Watercooler
Samstag, 27. Mai 2006, 02:17
hab jetzt rausbekommen, ihr musst euer sysem kommtplett von luft befreien, dann ist es nicht mehr so heiß meines hatte vorher 42-49C° und jetzt 34C° schon ein kleiner unterschied aber trotzdem danke !°"!°"
Manwe
Samstag, 27. Mai 2006, 17:13
natürlich muss eine WASSERkühlung entlüftet sein.. sonst wär es ja ne luftkühlung ::)
Watercooler
Sonntag, 28. Mai 2006, 13:05
ja das ist mit auch klar aber ich hatte noch einige blasen drin!"!§
