• 28.09.2026, 07:13
Thybald
augastream 3,5 testen
Samstag, 3. Juni 2006, 14:14
hi,
wollte mal frage ob es ne möglichkeit gibt die aquastream 3.5 auch one laufenden pc zu testen?
hab eine gebraucht erstanden, macht mir leider einen recht mitgenommenen eindruck :(
mfg THY
@re@50
Re: augastream 3,5 testen
Samstag, 3. Juni 2006, 14:15
ein kreislauf aufbauen (pumpe darf nicht trocken laufen) und dann an nem pc nt. anschliessen und am atx stecker den grünen und ein schwarzen draht brücken.
hurra
Samstag, 3. Juni 2006, 14:16
Jopa, hast du den Controller auch?
Wenn ja, einfach 12V DC hingeben ;) kannst ja noch mit nem Multi den Stromfluß messen.
Ohne Controller isses nicht ganz so einfach, die Pumpe braucht afaik 9V AC bei 42-70Hz (?)
Thybald
Samstag, 3. Juni 2006, 14:20
controller hab ich, leider kein kabel, außer das mit dem ich die pumpe mit dem kontroller verbinde!
@re@50
Samstag, 3. Juni 2006, 14:24
wofür kabel? das nt kommt direkt an den controller.
Thybald
Samstag, 3. Juni 2006, 14:38
mit 12v Molex einfach die pumpe anschliesen?
außerdem verwundert mich, das auf dem kontroller, genau auf dem molex stecker ein aufkleber ist, auf dem firmeware 1.31 steht!
mir wurde die pumpe mit controller als 3.5 verkauft?
der kontroller hat ein schwarzes pcb!
buekka
Samstag, 3. Juni 2006, 14:58
3.5 ist die hardware-version, 1.31 die firmware. ist also alles richtig so.
die 12V an den controller, nicht an die pumpe direkt anschließen und anschließend das netzteil überbrücken. wie das geht, sollte in der anleitung stehen..
Thybald
Samstag, 3. Juni 2006, 15:10
thx, pumpe läuft :-)
erst erschreckend laut, dann aber doch leiser als meine alte non aquastream :-)
