• 04.10.2026, 01:15
FlipFlopChief
Temps so in Ordnung?
Sonntag, 11. Juni 2006, 01:38
Hi all,
so wollte jetzt mal die Spezialisten fragen die sich mit Temps etwas besser auskennen.
Hardware bitte Signatur gucken.
Gekühlt wird CPU, Chipsatz, GraKa, Spanungswandler und RAM
Habe ein Airplex EVO 240er drinne.
SO jetzt zu den Temps:
CPU: 35-40°C
Chipsatz: 35°C
GraKa: 47°C
Wassertemparatur: 35°C
de ganzen Temps wurden mit AI Booster und PC Probe II ausgelesen.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Wurzelsepp
Re: Temps so in Ordnung?
Sonntag, 11. Juni 2006, 01:42
Also wenn die Wassertemperatur ca 35°C ist, kann die CPU-Temp und Chipsatz-Temp schonmal nicht im Bereich von 35-40°C liegen.
Richte dich nach der Wassertemperatur.
Wie hast du die eigentlich ausgelesen?
FlipFlopChief
Sonntag, 11. Juni 2006, 01:44
Wieso kann dass denn nicht sein? Es wird ja nicht nur CPU gekühlt?
Mit was ich es ausgelesen habe steht oben.
uwetr
Sonntag, 11. Juni 2006, 02:24
Zitat von »FlipFlopChief«
Wieso kann dass denn nicht sein? .
Weil Du bei 35°C kaum 35-40°C CPU-Temp erzielen wirst...
35°C CPU würde 0K Differenz bedeuten, das geht nicht und auch 5K Differenz ist sehr unwahrschienlich, selbst IDLE.
Wenn dem aber wirklich so ist, dann möchte ich Deinen Kühler&Radi kaufen :-)
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
Kanalisator
Sonntag, 11. Juni 2006, 19:53
CPU Temp = Wassertemp + ca.20°C
@Sharax
hast du da ne Flöte im Mund oder ne Wasserpfeife? ;)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
FlipFlopChief
Sonntag, 11. Juni 2006, 23:47
also habe mal die temps jetzt wieder abgelesen.
wassertemparatur liegt gerade bei 34°C und CPU 42°C
also entweder spinnt mein temparatur sensor am board ansonsten weiß ich selber nicht.
maniac2k1
Sonntag, 11. Juni 2006, 23:52
unter last ist das ein annehmbarer pi*daumenwert
das ist ein realistische idle-wert, das der A64 ja durch C&Q recht wenig verbrät ;)
aber ich würde nicht allzuviel auf die boardsensoren, bzw CPUsensoren geben (irgendwo in den spezifikationen steht was von einer toleranz von +-5° wenn ich mich recht erinnere)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Assemblerguru
Dienstag, 13. Juni 2006, 13:34
Hi !
Also, die IDLE-Temps gehen schon an die 6-8K Diff heran (beim A64 im C&Q-Mode). Hab´nen CuplexEvo und bei Wassertemp von 31° habe ich 37° CPUtemp unter idle (~10% Lüftung) , bei Volllast und 100% Lüfter geht bei mit auf 35° Wasser und 48° CPU... (A64 3800+ @2600Mhz @1,5Volt)
A.
frap
Dienstag, 13. Juni 2006, 14:14
Blöde Frage, aber wie kann ich denn mit AI Booster und PC Probe II die Wassertemp auslesen.
Dienstag, 13. Juni 2006, 17:08
Erstmal gar nicht, wenn das Board die Möglichkeit bietet kannst du es evtl. mit einem weiteren Sensor (PnC Sensor im T-Stück oder aquatube) ausstatten und diese Temperatur dann auslesen.
FlipFlopChief
Dienstag, 13. Juni 2006, 17:14
gar nicht ich habe mit ai booster und pc probe cpu temparatur und chipsatz temparatur abgelesen.
wassertemparatur habe ich mit dem aquaero abgelesen
