• 11.11.2026, 18:16
Steinman
Bestehende WaKü erweitern...
Freitag, 16. Juni 2006, 13:57
Hallo.
Ich habe folgendes "Problem"
Meine WaKü bisher ist:
Alphacool Nexxxos Extreme 2 Radi + 2x 12cm Enermax Lüfter
Alphacool Nexxxos XP Bold
Waterchill GPU Cooler
Eheim 1046
Mein Rechner (bisher):
- AMD Opteron 144 (1800MHz 1MB) @ 2800MHz bei 48°C im Idle <-- das ist das eigentliche Problem
- NV Gf6800 LE @ 16PP, 5VP 450/420 MHz 1,5 statt 1,1V bei 43°C Idle
- Epox 9NDA3+ (luftgekühlt weils kein passenden WaKühler gibt und die Temp sowieso so ok is ;) )
- GEIL UltraX550 2x512MB @311MHZ (DDR622)
Ich würd die Temps gern noch ein wenig senken, da die cpu ab angezeigten 50°C nicht mehr fehlerfrei rechnet. Wenns in meinem Zimmer kalt ist und ich da nicht hin komm gehts ;D
Hatte mir gedacht den Airplex XT 240 noch zusätzlich dran zu hängen.
Oder ist der alte Evo 240 besser ?
@re@50
Re: Bestehende WaKü erweitern...
Freitag, 16. Juni 2006, 13:59
also noch ein radi in den kreislauf zu bauen bringt kaum was, schau lieber mal anch ob die metallkape der cpu gerade ist und ob der boden des kühlers gerade ist.
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 14:03
Oh hab ich vergessen zu erwähnen, der Opteron is schon OHNE Heatspreader, den hab ich abgemacht.
Wasser is auch ordentlich warm im Vergleich zu meinem alten Sys, kann leider die Temp nicht messen, weil der kleine AGB direkt unter der Grafikkarte steht und die dann angesprudelt wird wenn ich den Deckel ab mache.
uwetr
Freitag, 16. Juni 2006, 14:26
Hi Steinmann,
Bei welchem VCore ?
Wärmekontakt des DIE zum Kühler vollflächig gegeben (Abdruck geprüft)?
Hab ein kleines, berührungsloses Infrarot-Termomenter von Conrad´, damit geht sowas prima...
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 14:30
Bei welchem VCore ? - 1,55V.
Wärmekontakt des DIE zum Kühler vollflächig gegeben (Abdruck geprüft)? - Jup.
Ich sagte ja bereits das das Wasser ziemlich warm ist.
Der AGB ist aus Alu, den schätz ich mal so auf 35°C mind.
Mit 2 Radis dürft ich da sicher deutlich drunter kommen.
Watercooler
Freitag, 16. Juni 2006, 15:00
Hast du schon mal geschaut ob die Ganze lüft aus dem Kreislauf herausen ist, bei mir was so ich hatte noch ein kleines bisschen lüft im Kreisl. und dann hab ich die gleichen Temps wie voher gehabt (45C°) dann hab ich die lüft rausgemacht und jetzt sind sie um 15C° gesunken also 30C°
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 15:03
den gedanke hatte ich auch schon, aber ich kann das gehäuse drehen und wenden wie ich will, da scheint alles raus zu sein.
enta
Freitag, 16. Juni 2006, 15:29
Naja, wenn du den platz hast versuchs doch einfach mal mit noch nem radi dazu.
Kostet ja nicht die welt, ich kann dir den evo 240 sehr ans herz legen, der is echt gut und schaden kann ein zweiter radi nich.
Hast ja recht ordentlich übertaktet und noch die graka mit drin, da denke ich schon das die temps besser werden.
Aber bei der hitze hab ich auch so meine probleme mit nem evo 240, meine cpu (profil) wird auch teilweise bis zu 65 grad heiss, bei 74 gibts rechenfehler, die intel halten da ja ne ecke mehr temp aus.
Aber dennoch, läuft alles stabil ohne fehler bei raumtemp von gestern 31 grad ..... shice dachwohnung ;)
greeZ
Thomas_Haindl
Freitag, 16. Juni 2006, 16:01
Ich würde das Ding mal gegen einen Kernkühler (z.B. Cuplex Evo) tauschen.
Die Temperaturen werden dadurch warscheinlich nicht besser, aber der Kupferblock wird deutlich besser mit Hitze-Nestern (Hot Spots) und Spitzenbelastungen fertig.
Ein zusätzlicher Airplex-240 ist sicher nicht verkehrt.
Da Du offensichtlich um einzelne Celsius-Grade kämpfen musst, spielt die Reihenfolge der Kühler eine Rolle.
Ich würde es mal mit "AB -> Pumpe -> CPU -> APE-240 -> GPU -> Nexxos-Extreme -> AB" probieren.
Ob man so ein instabiles System (ohne thermische Reserven) wirklich haben will, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn man ständig mit einem Absturz rechnen muß, braucht man keine Computerspiele mehr. Da ist dann schon eMail schreiben aufregend genug.
mfg, Thomas
uwetr
Freitag, 16. Juni 2006, 16:12
Hi Tom
ich hab anfänglich aufgrund von Temperator-Probs auch mit EVO und XT rumprobiert.
Bei mir war's so dass bei meinem A64X2 der XT schlecht funktionierte weil der Boden nicht eben war.
Nach dem Planschleifen dex XT funktioniert der XT nahezu identisch zu meinem Evo.
Aber Steinmann hat dem Opti schon die Kappe abgeschnitten.
- Hitzenester bei nem nackten DIE?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wassertemperatur sooooo übel ist, warum hat die Gf nur 43°C?
>NV Gf6800 LE @ 16PP, 5VP 400/900 MHz 1,3 statt 1,1V bei >43°C Idle
Ich vermute ein Prob zwischen CPU und Kühler....
@Steinmann: Du hast doch "die Kappe ab" :-) ... liegt Dein Kühler überhaupt noch sauber auf? Vielleicht stößt er gg. den Absatz des Sockels und liegt daher schief auf  ?
Gruß,
 Uwe
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 17:56
Hui viele antworten :)
Also zu tom: Als cpu kühler hab ich den Nexxxos XP Bold (der waterchill is auufer graka).
Auserdem ists egal wie man die teile im kreislauf schaltet, weil die wassertemp eigentlich an jeden punkt im kreislauf gleich ist/sein soll.
und zu uwetr:
Die grafikkarte hat deutlich weniger verlustleistung als die cpu und rechnet im windoof betrieb garnix.
beim zocken wird die auch gern ma über 50°C warm...wohl allein dadurch, das die cpu das wasser gut aufheizt.
Mit 2 dualradis dürft ich doch mit der wassertemp so ungefähr 1-2°C höher als raumtemp liegen oder ?
Damit wär mir schon einiges geholfen!
Freitag, 16. Juni 2006, 18:01
Bitte keine Lobhudeleien auf Fremdprodukte hier ;)
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 18:07
Die meisten komponenten geben sich eh nicht wirklich mehr viel.
Daher fand ich den vorschlag nen anderen cpu kühler kaufen bissl sinnlos ;)
uwetr
Freitag, 16. Juni 2006, 18:19
Hi Steinman,
also wenn Du mit EINEM 240er ein dT von ca 20K (geschätzte 35°C Wasser - übliche 20°C Raumtemperatur) erzielst dann glaube ich kaum das Du mit ZWEI 240ern ein dT von 1-2K packst.
Schau mal wie sich ein 360er im Vergleich zum 240er macht:
Ich fürchte Deine Hoffung wird hier zerstört, sorry :-(
Gruß,
Uwe
PS: Aber bei 35°C Wasser hab ich unter 40° Idle bei 2900MHz@1.5xV, die Ursache liegt bestimmt irgendwo anders...
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 18:37
also momentan hab ich in meinem zimmer lässige 26°C und heut ists verhältnismäßig kühl gegen die letzten tage.
dein diagramm is ja bei nur 72,5W ^^ das verheizt der opteron ja im oritakt.
weis nich wies beim dualcore aussieht, aber du hast ja "nur" 2x512kb cache.
das is ja die kleine variante.
Freitag, 16. Juni 2006, 18:38
Steht alles in seiner Signatur ;)
Die Edit-Funktion ist schon teuflisch wenn sie viele gleichzeitig benutzen ;D
Steinman
Freitag, 16. Juni 2006, 18:40
wohl wahr ;D
enta
Freitag, 16. Juni 2006, 18:47
Wow, der unterschied zwischen 240 und 360 is echt nich die welle bei 76W, aber wir wissen ja alle das sich die performance einer wakü erst dann zeigt wenns wirklich heiss wird ;)
uwetr
Freitag, 16. Juni 2006, 18:52
Hi Steinmann,
Setze es einfach proportional in's Verhältnis.
Dein 240er sollte bis für 630W gut sein (Quelle darf ich hier nicht nennen, ist so'n langhaariger Konkurrent):
Radiator DUAL Radiator
Lüfter-Spannung 12V 5V 7V
Kühlleistung 630W 370W 283W
Nö, is 'n Toledo - haben tu ich also auch 2*1024, aber nutzen tu ich nur 2*512 :-)
Gruß,
Uwe
Ippe
Freitag, 16. Juni 2006, 18:55
Aber ohne lüfter!!
Ich denke das du mit dem zweiten Radi bessere Temps hinkriegst! Hast dann ja auch 2 x 120mm Lüfter mehr die die abwärme in die Luft pusten!
(mein 360er mit einem lüfter macht lang nich soviel dampf weg wie wenn ich alle 3 laufen lasse! ! ! )
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
