• 16.11.2026, 02:29
twoPhases
Zwei Aquastream nebeneinander oder hintereinander?
Samstag, 17. Juni 2006, 01:46
----AS---AS----
oder
AS
AS
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
KillerX
Re: Zwei Aquastream nebeneinander oder hintereinan
----AS--AS----
Da steht nix :-P
twoPhases
Samstag, 17. Juni 2006, 01:47
Zitat von »Freakmaster«
----AS--AS----
ergibt aber nicht mehr durchfluss und auch nicht mehr druck oder?
DaReal
Samstag, 17. Juni 2006, 01:55
hintereinander -> mehr druck ...
parallel -> höherer fluss ... (aber unnütz, da schlauch wohl limitierend wirkt)
wobei ich dann doch eher zwei Kreisläufe mit einem AGB amchen würde ::)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
twoPhases
Samstag, 17. Juni 2006, 02:11
hab jetzt aber zwei aquastream inkl. zwei aquainjet. bin eher für parallel... war einfacher zu verbauen und mehr durchfluss wäre gut, da 3 düsenkühler, aquagratix, das neue silentmaxx nt, aquadrive dual und zwei externe 240er.
DaReal
Samstag, 17. Juni 2006, 02:17
dann mach doch zwei kreisläufe (einmal CPU + GPu und NB + HDD + NT) und führe die dann vor dem radiator zusammen ;)
x-stars
Samstag, 17. Juni 2006, 02:24
Steck sie an zwei verschiedene Stellen im Kreislauf :)
twoPhases
Samstag, 17. Juni 2006, 02:26
Case ist dieses hier, die längere Variante von dem aus meiner Signatur:
Big-Kahuna
Samstag, 17. Juni 2006, 14:12
Das schreit doch förmlich nach 2 Kreisläufen, was auch Temperaturtechnisch am optimalsten wäre.
JGZimmerle
Donnerstag, 22. Juni 2006, 23:43
Bullsh*t! Hatte beim letzten Umbau auch zwei Kreisläufe gemacht, weil hier dauernd geschrieben wird, dass das bessere Temps gibt. Letztlich waren die Temps dann aber schlechter als vorher mit zwei Pumpen in Reihe in einem Kreislauf. Nach etwa einem Jahr bin jetzt wieder am Umbauen (neues Mainboard mit PCIe und PCI-X, FireGL V7350 Graka und ICP Vortex RAID) und mach jetzt wieder alles in einen Kreislauf. Ist auch einfacher zu warten.
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
Spock
Freitag, 23. Juni 2006, 00:00
Parallel machen die Pumpen jedenfalls keinen Sinn.
Dadurch wird die Ausfallwahrscheinlichkeit nur verdoppelt, da beim Ausfall einer Pumpe der komplette Kreislauf zusammenbricht.
Also wenn überhaupt dann in Reihe oder halt 2 Kreisläufe um die HDDs zu schonen.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Kanalisator
Freitag, 23. Juni 2006, 14:32
Diese Hysterie mit zwei Kreissläufen ist für mich absolüt nicht nachvollziehbar. Bin gespannt wie lange es noch dauert bis irgendjemand hier einen dritten Kreisslauf in Erwägung zieht.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
maniac2k1
Freitag, 23. Juni 2006, 14:38
ich habe in einem meiner systeme zwei kreisläufe und es hat sich gelohnt!
ich fahre aber auch komplett passiv ;)
und es ist schon einmerklicher unterschied (handtest, der eine kühl, der andere handwarm) zwischen dem HDD+NT kreislauf und dem CPU+GPU+NB kreislauf.
bei aktiver belüftung der raids wird das dann wohl wieder anders aussehen, da dort die wassertemps eigentlich nicht in den für platten kritischen bereich kommen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
x-stars
Freitag, 23. Juni 2006, 14:55
Es geht bei zwei Kreisläuften doch nicht um bessere Kühlleistung, sondern darum, in den einen Kreislauf die "Warmblüter" und in den anderen die "Kaltblüter" zu packen: So kann der zweite auch ruhig bis 45-50 Grad Wassertemp hochgehen, wo man die Platten schon längst gerillt hätte :).
JGZimmerle
Freitag, 23. Juni 2006, 16:21
Spinnt ihr? Die Wassertemps unterscheiden sich doch kaum. Die liegen bei mir fast immer etwa drei bis fünf Grad über der Raumtemperatur, je nach Auslastung.
Ich hatte wie geasgt zwei Kreisläufe:
1. 2x Opteron CPU, 3x Chipsatz Twinplex, X800 PE GPU. Wassertemp: ca. 28° C.
2. 4x Aquadrive, 600W-Netzteil. Wassertemp: ca. 26° C.
An besonders heißen Sommertagen gingen beide schon mal auf um die 35° hoch.
Hab auf meinen Radis je zwei 12cm Lüfter mit ca. 300 UpM (lautlos).
Spock
Freitag, 23. Juni 2006, 16:25
Hat ja auch nicht jeder einen APE 1800 zuhause. :P
Big-Kahuna
Freitag, 23. Juni 2006, 16:30
Das liegt wahrscheinlich an dem 600 Watt NT, das sind ganz schöne Heizer. Ich hab bei mir vor einen Kreislauf für CPU + GPU (360er Radi) und einen für 2xHDD und NB (120er) Radi zu machen. Wenn später mal ein Wakü-NT kommen sollte würde ich es dann wohl in den ersten packen.
Oder wäre es günstiger doch alles in einen zu packen?
