• 22.11.2026, 22:40
Xen0X
Athlon Barton 2500+ @ 220 FSB ?
Freitag, 23. Juni 2006, 20:55
Moin Leute,
Hab meine Wasserkühlung nun endlich mal verbaut:
Radiator: Airplex EVO 360 + 3 Titan Lüfter 120 mm
CPU Kühler: Nexxos HP Pro
Pumpe: Eheim 1048 230 V
Nun versuche ich gerade das beste aus meinem System herauszuholen. Habe also mal meinen Athlon Barton 2500 +
Stepping AQZFA mal anstatt auf 166 FSB auf 220 Mhz laufen.
Spannung steht auf 2.025 Volt darunter bootet er leider nicht richtig. Zur Erhöhung der Stabilität habe ich den Dimm auf 2.65 V gesetzt.
Meine Werte für die CPU Temperatur sind im Moment:
idle: 47 - 48 C°
Last: ~ 52 C°
Wasser: 29,2 C*
Sind die Werte so inordnung? Habe auch das aquaero am laufen, weiss aber noch nicht wie ich am besten die Werte mal einstellen sollte. Bin mir nicht sicher ob die CPU Temp für Wasserkühlung, nicht doch zu hoch ist?
Re: Athlon Barton 2500+ @ 220 FSB ?
Freitag, 23. Juni 2006, 21:33
Das passt schon. Bei einer Verlustleistung von 100W beträgt die Differenz zwischen Wasser und Prozessor im Schnitt um die 15K und das haut bei dir eigentlich ganz gut hin.
30°C Wasser ist bei der aktuellen Wetterlage schon ein Spitzenwert - du musst es mit der Kühlung und dem einhergehenden Lärmpegel nicht übertreiben ;)
Xen0X
Freitag, 23. Juni 2006, 21:35
laut wetter.com
leicht bewölkt
Temperatur: 19.0 °C
Also so warm isses ja nicht :-)
Und die Lüfter sind kaum hörbar. Macht ja alles das Aquaero :)
Obwohl ich nicht weiss was ich als maximalwert für das Wasser einstellen soll.
melon
Freitag, 23. Juni 2006, 21:39
Da du ja nur die CPU im Kreislauf hast und keine Hitzempfindlichen Teile, kann das Wasser wohl ohne Probleme seine ca. 40°C haben.
Ich denke mal das du eh nicht so einfach auf 40° kommen wirst mit dem Kreislauf wo nur die CPU gekühlt wird.
(Ps: man kan über treiben)
Xen0X
Freitag, 23. Juni 2006, 21:42
Ja, werde ich auch noch erweitern, frag mich irgendwie ob es sinnvoll ist bei meinem 8rda3i den Chipsatz mit in den Wasserkreislauf zu hängen. Der ist im Moment passiv gekühlt wird aber auch schon recht warm finde ich, laut tempfühler von aquaero
42 C° allerdings ist der Fühler auch einfach nur am Passivkühler oben drauf angebracht.
melon
Freitag, 23. Juni 2006, 21:50
Warum nicht, genug Reserven hast du ja! :)
Um dir mal einen kleinen Anhaltswert zu geben, im großen und ganzen wird die Wassertemperatur bei den meisten normalen system wohl so um die 30-38°C liegen. Wenn du später evtl. noch deine Festplatten in den Kreislauf einbinden willst, dann sollten ca. 35°C das Maximum sein.
Xen0X
Freitag, 23. Juni 2006, 21:52
Nee, bin nicht so der 100 % silent typ. Da muss die Platte auch nicht gekühlt werden :)
Sind eigentlich RAM Kühler sinnvoll? Ich mein das liest man ja nicht allzuhäufig ^^
melon
Freitag, 23. Juni 2006, 22:00
Sinnvoll ist ein Ramplex wohl nur für die Leute die so wenig Lüfter wie möglich in ihrem System haben wollen, es gibt natürlich auch noch einen optischen Grund sich den Kühler zu kaufen! ;)
Wenn der RAM zu heiß wird, dann spendier den riegeln einen Lüfter der sie mit Luft versorgt, ein 80er oder 120er auf 5V reicht da völlig aus. Das ist billiger und kühlt auch nicht schlechter als z.B. der Ramplex.
Xen0X
Freitag, 23. Juni 2006, 22:03
Na, ich überleg schon die ganze Zeit was die Bremse in meinem System ist, ich würde das System gerne noch weiter Ocen aber ich weiss nicht wo es hapert. Ob es der Corsair Value ist, meine Wireless PCI Karte, oder SB Live! 5.1 Keine Ahnung :-) Der CPU sollte das eigentlich noch mitmachen.
Kanalisator
Sonntag, 25. Juni 2006, 15:43
Willst du deine Wireless Karte samt der SB Live! 5.1 overclocken, oder wie meinst du das?
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
fanavity
Sonntag, 25. Juni 2006, 16:16
OffTopic
DIE CPU.. nicht Das nicht Der
DIEE DIEEE
Mainboard:Abit KN8-SLI | CPU:AMD Athlon 64 3700+ E4 | Grafik:X1800XT 512MB Rest bei sysprofile--> [ http://www.sysprofile.de/id11454 ] nun auch Bilder -->freue mich auch über Kommentare Suche:Ausgleichbehälter,eine Pumpe ind Pur-Schlauch 3-4M Blue-Activ :)-->PM
Xen0X
Sonntag, 25. Juni 2006, 18:36
Von wollen kann keine Rede sein, aber ich kann an meinem Board den PCI-Teiler nicht manuell umstellen, deswegen werden die PCI-Karten auch mit dem erhöhten Takt gefahren, was natürlich auch nicht alle Expansion Karten mitmachen.
@ fanavity
DIEE DIEEE
Ja, sorry hab mich verschrieben, kommt auch mal vor ^^
Steinman
Sonntag, 25. Juni 2006, 18:44
was hast du denn genau fürn board ?
das der pci bus mit übertaktet wird ist nämlich ganz ungesund und der agp dann ja wohl auch...
und über 2V core spannung is auch abartig, mein 2500+ hatte damals bei 2400mhz 1,85V und das fand ich schon schlimm...
Xen0X
Sonntag, 25. Juni 2006, 18:48
Na ich weiss auch nicht, ist echt schrecklich! ich schaff doch noch nichtmals die 220 MHz FSB. Da muss ich schon auf 2.125 Vcore gehen damit der überhaupt Winndows bootet!
habe eine Epox 8RDa3i
Im Moment fahre ich gerade nur auf 210 MHz FSB.
Obwohl mein Barton 2500+ ja das berühmte AQZFA Stepping hat. Scheine wohl ein schlechtes Exemplar bekommen zu haben :-(
Steinman
Sonntag, 25. Juni 2006, 18:55
also da das ja nen NForce 2 board ist übertaktet sich der agp/pci bus nicht mit.
hast du mal nen ram teiler benutzt ?
der corsair VS ist nicht gerade der beste.
ist dein ram 333 oder 400er ?
Xen0X
Sonntag, 25. Juni 2006, 18:59
Ach, ist das bei NForce 2 von Haus aus nicht? Na dann ist ja gut.
Ist eigentlich DDR 400 RAM das lustige ist nur, der läuft nur mit seinen spezifizierten Timins wenn der auf 333 MHz läuft.
Aber das Problem scheint normal zu sein, habe ich mal recherchiert. Das mit demm RAM Teiler hatte ich zwar versucht, nur komischerweise bootete dann noch nicht mal mehr das BIOS. Da musste ich schon den CMOS löschen damit sich überhaupt wieder was tat, frag mich nicht warum o.O
Steinman
Sonntag, 25. Juni 2006, 19:02
dann wirst du wohl nur auf 200mhz fsb laufen lassen können.
meine corsair vs kamen auch nicht fehlerfrei über 205mhz oder so.
denke dein prob liegt am speicher, nicht an der cpu.
Xen0X
Sonntag, 25. Juni 2006, 19:04
Das komische ist nur, wenn ich der CPU mehr Spannung gebe startet er auch bei einem höheren FSB, ansonsten tut sich da auch nichts, VDimm habe ich auch geringfügig angehoben, aber da tat sich gar nichts, deswegen bin ich mir nicht so sicher ob das irgendwie mit dem Speicher zusammenhängt, obwohl es nicht der beste Speicher ist, das stimmt schon.
Steinman
Sonntag, 25. Juni 2006, 19:09
das war bei mir auch, cpu hat zwar mit mehr spannung gebootet, aber ging trotzdem nicht fehlerfrei wegen dem speicher.
kannst ja mal memtest86+ runterladen und dein speicher mit 210mhz oder so testen, dann wirste ja sehn ob er fehler macht.
kannst du bei dem board die ram timings entschärfen ?
Xen0X
Sonntag, 25. Juni 2006, 19:11
Ja, aber ich fahr die eigentlich schon auf total schlechte Latenzen :)
Werde vielleicht den RAM Teiler nochmal testen, kann ja nicht sein das dass nicht klappt!
