• 16.11.2026, 01:21
EisBein
EVO 360 mit externe Halterung
Dienstag, 11. Juli 2006, 00:23
hi
ich hab mal eine Frage
wenn ich ein EVO 360 mit externer Halterung auf mein Case montiere passen da noch 3 Lüfter darunter???
hab hir mal ein Bild wie ich mir das vorstelle:
http://img117.imageshack.us/my.php?image=casecs6017pd.jpg
Watercooler
Re: EVO 360 mit externe Halterung
Dienstag, 11. Juli 2006, 00:24
oben drauf passen sie aber darunter glaube ich nicht, wie willst den die anmachen??
EisBein
Dienstag, 11. Juli 2006, 00:27
kann man keine Lüfter von unten anschrauben?
@re@50
Dienstag, 11. Juli 2006, 00:34
bei der evo serie nicht, nur bei der pro und xt serie.
EisBein
Dienstag, 11. Juli 2006, 00:36
hmm ja und für die pro serie gibts keine externe halterung
pharao
an den Evo selbst nicht(Gewinde sind nur einseitig vorhanden), aber je nach dem, wie du die Ausschnitte in dein Gehäuse machst, kannst du Lüfter ja ans Gehäuse schrauben und den Evo "drauflegen"
und wilkommen im Forum :)
EisBein
Dienstag, 11. Juli 2006, 12:42
ich hätte jetzt nochmal einen kleine frage:
die luft kommt doch von unten ins case und geht durch den radiator oben wieder raus!!!
oder versteh ich das falsch????
@re@50
Dienstag, 11. Juli 2006, 12:52
so sollte es idealerweise sein.
mysterox
Dienstag, 11. Juli 2006, 13:37
das ist der "normale" weg.
Wenn du aber die externe Halterung nimmst, würde ich dir Lüfter oben auf den Radi packen, dann bleibt zwischen Case und Radi genug luft für den Radi, das die Lüfter auch wirklich luft zum bewegen haben!
Oder du läst halt die Lüfter ganz weg und betreibst den 360er passiv. Kommt aber halt auf´s sys an!
Habe meinen 360er auch passiv betrieben mit nem 2500+ @ 3200+ bei einer VCore von 1,96V vorher wollt der einfach nicht stabil laufen!
Dazu wurde noch Graka (9800 Pro) und die Northbridge gekühlt.
Temps sind dann zwar nicht mehr so toll, aber immer noch besser als mit ner Lukü und dafür auch noch viel leiser :-)
Mysterox
