• 26.09.2026, 04:59
jmkio
RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 00:52
mal eine Frage zu dem RamPlex:
So sieht es bei mir momentan aus!
Wenn ich das so sehe könnte es vielleicht etwas knapp werden mit dem ramPlex um die beiden außenliegende RAM Module zu kühlen?
Ich würde sagen, es wäre so als würde man von Vier RAM Banken die beiden außeren Kühlen wollen mit dem RamPlex.
Geht das noch?
Alles Liebe!
JMK!
CPU AMD Athlon XP 3200+, RAM 2x512MB Infineon, GPU ASUS ATI Radeon 9800XT 256MB, Mainboard MSI-7047 KT880 Delta. CuPlex Pro, TwinPlex Pro, AquaGraTX ATI Radeon 9800 XT, RamPlex, AquaStream, AquaEro, Durchflusssensor, AquaBox 5¼, AirPlex 240 XT mit AirStream 120.
@re@50
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 00:53
du bräuchtest 2 ramplex. welche aber sinnlos sind wenn du nicht den ram sehr viel übertakten willst.
JaR
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 03:47
Was sind denn das für Riegel da drauf? Kannst du die nicht einfach in die beiden dual channel slots packen?
badger badger badger ...
jmkio
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 04:43
Leider funktioniert der Dual Cahannel nur mit dem ersten Bank und der dritten!
JaR
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 14:16
?? Ich dachte bei den boards wäre das so, dass man in die beiden direkt nebeneinander liegenden slots zwei Riegel für dual channel reinsetzen kann und dann noch zusätzlich z.B. einen doppelt so großen in den einzelnen.
mysterox
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 14:37
Dual Channel läuft nur mit 2 Riegeln oder mit 4 Riegeln, wobei es bei den 4 Riegeln dann einschränkungen gibt.
Dann müssen die Riegel Single Sided sein, aber ich glaub das wurde mittlerweile geändert.
Oftmals sind die Slots für DC auch farblich gekennzeichnet.
Mysterox
jmkio
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 15:06
Leider geht es nur imm DIMM1 (Ch A) und mit DIMM3 (Ch B). Diese sind auch Farblich gekentzeichnet. Der Channel A Ist grün und der Channel B lila.
Ist es also nicht Möglich die beiden DIMM Module mit einem RamPlex zu kühlen, im Dual Channel, bei diesem Abstand?
JaR
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 21:31
Und slot 2 und 3 geht nicht?
maniac2k1
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 21:36
zitat ausm shop:
Der Kühler wurde auf aktuelle DDR- und DDR2-Module optimiert und kann bis zu drei Module gleichzeitig kühlen  [...] Die Verwendung mit drei Speichermodulen setzt voraus, dass die Speichersockel des Mainboards ohne größere Abstände nebeneinander angeordnet sind.
sollte also auch mit nur einem ramplex gehen, wie genau das dann aussieht kann ich dir nicht sagen
edit: meine aussage bezieht sich auf das zweite pics ;)
edit2:
jetzt aber zur situation:
wie man dem oberen zitat entnehmen kann passt das NICHT
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
jmkio
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 21:57
So wie es im Handbuch heißt:
MSI Reminds You...
Dual-channel DDR works ONLY in the DIMM1-DIMM3 combination listed in the table above.
DIMM1 (Ch A) DIMM2 (Ch A) DIMM3 (Ch B) System Density
128MB~1GB 128MB~1GB 256MB~2GB
Da aber leider zwischem dem zweietn umd dritten ein Abstand ist von vieleicht einem, bin ich etwas unsicher ob vom ersten zum dritten (vierten abstand) mit einem RamPlex das gehen würde?
Nocman
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 22:10
miss doch mal den abstand zwischen dimm1 und dimm3. wenn ich das richtig abgelesen habe ist der ramplex 4cm breit. wobei ich bezweifle das man die volle breite ausnutzen,sprich die bleche ganz außen festschrauben kann, also nur 3-3,5cm. rein optisch vom bild her gesehen könnte das ganz knapp werden.
ansonsten hilft wohl nur probieren, du hast normal ja 14tage rückgaberecht.
JaR
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 23:36
MSI Reminds You...
Und 2 und 3 hast du schon ausprobiert, geht nicht? Manchmal ist sowas nicht dokumentiert.
jmkio
Re: 060712 RamPlex.
Donnerstag, 13. Juli 2006, 23:47
müßte ich mal ausprobieren wäre sehr interessant wenn dies funktionieren würde gerade wenn die im Handbuch es extra expliziet anders angibt.
jmkio
Re: 060712 RamPlex.
Montag, 17. Juli 2006, 17:12
Also, es funktioniert nur im DIMM1 und DIMM3 als Dual Channel!
So ist ein Abstand von etwa fünfundzwanzig Millimeter mittig von einem zum anderem RAM Rigel!
Passen so noch der RamPlex darauf?
b0nez
Re: 060712 RamPlex.
Montag, 17. Juli 2006, 17:16
ich würde ganz klar sagen: nein
der abstand zwisxhen dimm2und3 beträgt in etwa eine beite eines slots und der ramplex ist nur für 3 bänke ausgelegt, nicht für 4
aber mit etwas handwerklichen geschick kann man mit einem ramplex bestimmt auch 4 riegel kühlen
:rolleyes:
D4F
Re: 060712 RamPlex.
Montag, 17. Juli 2006, 17:26
Nur um das mal schnell zu klären ... Dualchannel funzt auch mit 3 Riegeln ;) Nforce2 Chipsätze konnten das z.B.
@ Topic
Vergiss das mit dem Ramplex bei dem System einfach!
Der lohnt sich echt nur wenn Du HighVoltage Ram ( Winbonds jenseits von 3.3V ) benutzt, oder generell den Ram bis ans Limit bringen magst.
Da es auch bei nem Wakü System immer sinnig ist einen Lufstrom im Case zu haben, könntest Du diesen dann dahingehend optimieren, dass die Speicherriegel auch was abbekommen. Ist billiger und sinnvoller.
jmkio
Re: 060712 RamPlex.
Montag, 17. Juli 2006, 21:16
wie sollte dies dann aussehen, was müßte man dafür machen?
D4F
Re: 060712 RamPlex.
Montag, 17. Juli 2006, 21:35
Man müsste halt nen "zwischenplatte" basteln die breiter ist.
Aber wie gesagt ... Ramplex macht im Grunde keinen Sinn.
zonoskar
Re: RamPlex.
Mittwoch, 19. Juli 2006, 19:04
Wieso macht das keinen Sinn? Ich habe 2 davon in mein System weil die RAM Riegeln sehr warm wurden, konnte sie fast nicht mehr anfassen. Und das mit PC2700 Riegeln die ich auf PC2100 speed betreibe (also untertakten). In einem System das fast keinen Luftzug hat macht ein Ramplex sehr sicher sinn.
This space for rent...
D4F
Re: RamPlex.
Mittwoch, 19. Juli 2006, 20:23
Ein ausreichender Lufstrom sollte IMMER im Gehäuse vorhanden sein. Und wenn man diesen vernüftig realisiert, brauch man für gewöhnlich nicht mal nen extra Lüfter für den Ram, geschweige denn nen Ramplex!
Der RP hat imo folgende Zielgruppen:
-Overclocker
-AC Groupies
-Design Fetischisten
Welche davon nun sinnvoll sind oder nicht, mag ich nicht beurteilen. Der einzige für MICH sinnige Einsatzbereich ist das Overclocking, wobei es da im Grunde nur drauf ankommt welche Speicherchips verbaut werden.
Und nur mal so nebenbei, sollte man Bauteile im PC auch nicht während des Betriebes anfassen! Erst recht keinen Speicher!
