• 28.09.2026, 10:04
Benny2002
Tempsensor im Schlauch => dicht ?
Mittwoch, 2. August 2006, 17:33
Lo all,
haltet ihr das allein für dicht genug ?
Is 10/8er PVC Schlauch in dem n normaler AC Tempsensor reingepresst is...
JaR
Re: Tempsensor im Schlauch => dicht ?
Mittwoch, 2. August 2006, 17:36
Im Zweifelsfall Teflonband, schaden kanns ja nich. Und wenns ganz fest sein soll noch Schlauchschelle.
badger badger badger ...
Max_Payne
Mittwoch, 2. August 2006, 17:37
Ein Kabelbinder sollte ausreichen ;)
Gruß Max Payne
@re@50
Mittwoch, 2. August 2006, 17:38
würde ich nicht so laufen lassen, dann lieber ein reduzierer kaufen und da dann ein pnc dran machen und dort den tempsensor anschliessen.
Benny2002
Donnerstag, 3. August 2006, 01:10
Ich weiß nicht, wenn ich den Weg von dem T Stück zum Sensor zu lang mach zeigt er mir die Temp doch nur noch träger an, da am Sensor selbst ja praktisch kaum noch durchfluss is !?
venom
Donnerstag, 3. August 2006, 15:35
also ich finde die Idee direkt so am Durchflusssensor nicht so prickelnd, genausowenig würde ich trotz Kabelbinder, SChlauchschellen oder sonstiges das NIE so laufen lassen !!! haste keine AT ?! dann mach nen PnC Anschluß rein und steckt den Sensor da rein, das ist wenigsten Dicht und es kann nichts passieren
Benny2002
Donnerstag, 3. August 2006, 16:41
Ich hab ne Aquabox, und auch noch freie Anschlüsse, allerdings sind die oben und da kommt kein Wasser ran, von daher erübrigt sich das...
Warum is die idee nicht so prickelnd ?
pharao
Donnerstag, 3. August 2006, 17:13
wenn's die Aquabox aus Alu ist, sollte das kein Problem sein, da das Alu die Wärme schnell genug leitet
Benny2002
Donnerstag, 3. August 2006, 17:20
Naja, der Sensor steht in keinen direkten Kontakt zum Alu, das wär mehr n grobes schätzeisen als ne einigermaßen gescheite messung... :/
JaR
Freitag, 4. August 2006, 03:49
Normalen Sensor an eine Kammer oder ein Rohr des Radiators klemmen. Wassertemperatur mit was anderem manuell messen. Vergleichen, wenn es genau genug ist so lassen.
PS: gerade noch ein Einfall: Your Own Custom T-Stück!!
1x Winkeladapter G1/8, Set 2 Stück incl. Dichtungen (gibts dummerweise nur im Set)
1x Anschluss plug&cool gerade G 1/8 Innengewinde
2x Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/8 mit O-Ring
